Zaslal: st prosinec 21 2011, 15:47 Předmět: Zdroj regulovatelný LM317 30V/5A
Dobrý den, postavil jsem nejdřív tento zdroj ze schématu na hw.cz, které jak sem poté zjistil nefungovalo prakticky nikomu, takže jsem to celé přestavil na regulaci podle datasheetu LM317
kód:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
podle schématu s OZ na straně 18 (akorát jsem všechny kondy 75pF prohodil za 100pF, jelikož jsem žádné takové nesehnal). Regulace napětí funguje normálně. Ale regulace proudu funguje jenom v rámci 0-2,7A (zhruba), ve zkratu zhruba 3A a při tomto proudu, kdy mám poťák na proud vytočený na max. mi bliká dioda omezení proudu (svítit má když omezuje proud)(svítí jen když je alespoň trochu vytočený, když omezuje proud). Navíc při regulaci vychází z trandu MJ4502 nepříjemný zvuk, který zvedá frekvenci spolu se snižováním (regulováním) proudu. Nesymetrické napájení operáku jsem připnul na výstup zdroje a symetrické je přes stabilizátor 7906 (všechno na společné zemi). Nějaké rady? Výstup mám trvale pod zátěží 5mA a více (235ohm) tak jak se doporučuje pod schématem a při testování jsem navíc pracoval se zátěží 6R.
Naposledy upravil kozubik88 dne st prosinec 21 2011, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 21 2011, 17:17 Předmět:
A "tento zdroj ze schématu na hw.cz" je ktorý? Nie každý vie, o ktorom píšeš. Rovnako z datascheetu nemusí byť jasné, že je to ten na strane 18. Je lepšie dávať do tématu buď priamo schému, alebo odkaz na danú schému.
Ale k veci - daj na miesto R5(330K) trimer, zapojený ako premenný odpor a pomali znižuj jeho hodnotu.
Ten nepríjemný zvuk je znak kmitania pri obmedzení prúdu. Bute treba niekde pridať kondík. Ale napíš, čo máš osadené na mieste OZ. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
něco je špatně, když dám místo toho odporu trimr (zkoušel jsem 680k do zhruba půlky a 1M do tretiny) tak nefunguje regulace vůbec, proud normálně stoupá s napětím, jen při hodnotě cca 24V/4,3A se mi při otáčení trimrem rozvicuje (při zvětšování odporu trimru) nebo zhasíná (snižování) LED indikující proud. ochranu, na potenciometry to nereaguje a navíc i přes rozvícenou LED to proud nereguluje, je pořád stejný.
Jen dodám že když tam dám zpět odpor 330k zpět, regulace opět funguje tak jako na začátku (0-2,7A za doprovodu zvukových efektů)
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 14:44 Předmět:
Ako máš ten OZ napájaný? Má mať oproti GND záporné napätie.
Bolo by dobré prkontrolovať celé zapojenie včítane použitých pasívnych prvkov - no a merať. Mne jedno aj druhé zapojenie fungovalo na prvý, resp.druhý /opačne polovaná LED/ pokus. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
To jsem zmínil na začátku, pin 4 mám na -6V a pin 7 na výstupu zdroje (0-30V). Nikde jsem se nedočetl (kromě pinu 4) jak to má být správně zapojené, tak jsem to zapojil podle toho hw.cz
Zaslal: pá prosinec 23 2011, 10:25 Předmět:
Nacpi kondenzátor všude, kam se dá , a pak se div, že to kmitá.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ale podla prispevkov pod textom ma ten zdroj dost chyb a nefunguje podla uvedenej schemy tak ako by mal _________________ Veda je len perverzitou pokiaľ jej najvyšším cieľom nie je lepšie ľudstvo.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 07 2014, 19:54 Předmět:
Určitě funguje ten dle schématu, co má Texas Instruments v datasheetu k LM117, LM317 na straně 21. Ověřený je i ten, co je uveřejněn v knize Poznáváme elektroniku II od Václava Maliny.
