Výroba redukce DIN na CINCH, jak na to
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 9:59    Předmět: Výroba redukce DIN na CINCH, jak na to Citovat
Zdravím, brzy se obohatí moje audiozázemí o magnetofon TESLA B101, a pro záznam na tomto stroji si budu muset ubastlit Redukci z DIN na CINCH. A potřebuji poradit. Dejme tomu, že k záznamu použiju vstup pro Tuner. A teď je otázka, jak zapojit oba cinche ( Levý + Pravý kanál) na ten pětikolík. Respektive jaké užití mají jednotlivé piny na konektoru. Ideální by byl nákres, třeba v malování. Děkuji
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 10:25    Předmět: Citovat
Stačí pohledat
http://internet.vprdeli.com/view.php?cisloclanku=2005101402
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 10:28    Předmět: Citovat
takže, když se bude jednat o vstupní konektor, tak piny 1 a 4 zapojovat nebudu, chápu to dobře?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 10:43    Předmět: Citovat
Asi tak. A dá se koupit za pár korun i hotová redukce (15cm kablíky)
 Soubor:  avk102d.jpg
 Velikost:  19.63 kB
 Staženo:  266 krát
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 11:26    Předmět: Citovat
hotovou jsem bohužel na žádném známém E-shopu nesehnal, tak proto se uchyluji k bastlení Sad
Co jsem tak koukal, tak je k sehnání pouze redukce na jacka samicu, ale jack není moc variabilní konektor, to by byla potřeba ještě redukce s cinche na jack
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 11:31    Předmět: Citovat
toto je jediná redukce, kterou sem sehnal, která převadí audio din na něco novějšího, ale bohužel nic co má na výstupu CINCHE http://www.s-hobby.cz/elektronika/_7138-redukce-din5-petikolik---jack-3-5-mm-dutinka-stereo-.htm
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 11:34    Předmět: Citovat
K této potřebuješ originální šňůru DIN-DIN.
K této šňůře už nepotřebuješ nic, navíc "umí" obě strany DIN konektoru.
Takže v Ešopech k mání jsou (jen ti je nedodají tento a příští týden), řekl bych, že je koupíš i v některých elektromarketech.
Ale chceš bastlit a máš z čeho? Nu, bastli!
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 11:35    Předmět: Citovat
Nevím, jak tento mgf, ale většinou je VSTUP do mgf (=nahrávání) na pinech1+4 a VÝSTUP na 3+5 - viz např.:
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/zapojeni_konektoru/audio-video/zapojeni%20konektoru.htm
V zesilovači jsou vstupy na pinech 3+5.
EDIT: viz schéma B101:
http://www.radiojournal.cz/schemata/bozdech/b101.pdf
Na konektorech MIC a tuner: vstup na pinech 1+4 (v levé horní části schématu)
A pokud jde o kabely, tak 2xcinch-DIN mají i v super/hyper - i v elektře na rohu. Cool
Arrow Dopor. kabel No.2 od Hilla Idea
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 12:22    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
hotovou jsem bohužel na žádném známém E-shopu nesehnal, tak proto se uchyluji k bastlení..
Dají se koupit úplně běžně a v odd. elektro v Super/hyper je budou mít možná taky..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 13:51    Předmět: Citovat
To Charos: jsi na omylu, což v praxi, pokud se koupí kabel se všemi póly, nijak nevadí, ty správné cinche se najdou a zbývající dva se nepoužijí.
Buček v tom odkazu to má popsané správně, ale poněkud nepřehledně, takže to poněkud mate.
Dutinky 1 a 4 jsou podle DIN vyhrazené pro nízkoimpedanční, nízkoúrovňové vstupy (mikrofon, diodový výstup rádia), případně pro proudové výstupy (u zdrojů signálu).
Pro vysokoimpedanční vysokoúrovňové vstupy nebo výstupy linkové úrovně (bez ohledu na impedanci) jsou vyhrazené piny 3 a 5 (například vstup pro krystalovou přenosku nebo linkový vstup, výstup pro vnější zesilovač a podobně).
S takovými úrovněmi se cinche RCA potkávají častěji.
V konektorech nesloužících pro připojování běžných zařízení si mohl výrobce dovolit použít nějaké to nestandardní zapojení, to ale muselo být uvedené v návodu (například u čtvrtstopých strojů připojení nevyužitého systému hlavy na dutinku 1 konektoru pro příslušenství, jakým byl druhý snímací zesilovač pro snímání stereofonně nahraného pásku nebo synchronizátor diaprojektoru). Na tomto konektoru bývalo vyvedené i napájení přídavného zařízení a podle verze mechaniky i například kontakt dálkového ovládání posuvu pásku.
Charos
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 15:52    Předmět: Citovat
To Hill:
Uznávám, že jsem to nenapsal zcela přesně, jako ty - vztahoval jsem to k té B101.
Nestandard zapojení (ty zmíněné ovl. výstupy apod.) jsem to daný účel ani nepředpokládal (tento mgf nemá).
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 16:17    Předmět: Citovat
http://www.s-hobby.cz/elektronika/_7138-redukce-din5-petikolik---jack-3-5-mm-dutinka-stereo-.htm nakonec jsem se rozhodl koupit tuto, ale zajímamě, jaký vstup je pro záznam z externích, moderních zdrojů nejvhodnější. Každý vstup bude mít jiné parametry, a proto mě zajímá jaký se svými parametry blíží běžným linkovým vstupům. Jsou tam sice jen 2 (GRAMO a TUNER, mikrofonní je samozřejmně nevhodný). Ještě opakuji, že se bude jednat o stereofonní MGF TESLA B101
Ještě snímek s konektorovým vybavením magnetofonu
 Soubor:  tb101.jpg
 Velikost:  28.6 kB
 Staženo:  179 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 17:28    Předmět: Citovat
K přímému připojení se hodí jen vstup pro gramofon, jeho citlivost pro plné vybuzení je 200mV, vstupní odpor 1MΩ. To znamená, že vstupní efektivní napětí 2V musí umět zpracovat bez zkreslení (tehdy platná ČSN 36 8420 požadovala přebuditelnost obvodů před potenciometrem 20dB nad jmenovitou úroveň).
Pokud bys měl zdroj ještě silnějšího signálu, můžeš o zeslabit tím, že v konektoru pro rádio zkratuješ dutinky 1-2 a 4-2, asi o 6 až 8dB.
Vstup pro rádio má citlivost 4mV při vstupním odporu 10kΩ - tato citlivost odpovídá tzv.diodovému výstupu, jak se mu u rádií říkalo, protože býval vyvedený přes velký odpor přímo z diody detektoru. Po zatížení vstupem magnetofonu bylo k dispozici signálové napětí o jmenovité efektivní úrovni 5-10mV. Proto mají všechny evropské magntofony "diodový" vstup na dutinkách 1 a 4, tedy na stejných, které jsou v dalším konektoru využité pro mikrofony.
Čili tuner s výstupy RCA, stejně jako výstupy zvukové karty počítače, přehrávače CD, DVD či něčeho jiného, nezbývá, než připojit na vstup pro gramofonovou přenosku. Nebo mezi zdroj signálu a třeba "diodový" vstup zařadit potenciometr.
V tomto případě je to nejjednodušší řešení: na vstup pro mikrofon připojíš běžce potenciometru zhruba 10k/G, na magneťáku nastavíš potenciometry úrovně záznamu mezi pětku a sedmičku a záznam řídíš předřazeným potenciometrem.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 18:03    Předmět: Citovat
tj, když budu chtít na gramofonový vstup připojit např CD přehrávač s CINCH výstupem pomocí tej redukce DIN Arrow JACK tak to bude fungovat, aniž budu potřebovat nějaké další dobastlení?
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 11:04    Předmět: Citovat
protože mám dostatečné množství různých DIN kabelů,(sice starších,ale zato poctivě stíněných),přidal jsem si do všech s oblibou používaných zaříření DIN pětikolíkové vstupy a výstupy
