HYUNDAI DV2X255DVBT, firmware
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 12:03    Předmět: HYUNDAI DV2X255DVBT, firmware Citovat
Dobrý den
včera jsem musel přehrát firmware z důvodu "zamrzání" USB a taky DVD při přehrávání. Našel jsem verzi UPG909.AP jenže ta je ve španělštině a navíc DO přestalo fungovat takže jsem si uškodil ještě víc. Údajně je stejný firmware v modelu SENCOR SDV 8802T,GOGEN GOGDXDB215. Ten z gogenu jsem stáhnul a výsledek stejný- mrtvola.
Tak bych poprosil pokud někdo nemá skušenost -odkaz a nebo stažený firm.
Děkuji
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
JeeL
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 12:52    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel a zase uplně mrtvé po upgrade to není,jen nefunguje originál DO. Skoušel jsem DO od jineho DVD Oxygen a ten některé funkce ovládá jenom jsou jinak přiřazená tlačítka.
