Přenost točivého momentu "za roh"
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 7:05    Předmět: Přenost točivého momentu "za roh" Citovat
Už jsem tu měl několik dotazů týkajících se mechanické konstrukce robota, a ještě mám jeden:-)
Chtěl bych se zeptat, jestli existuje něco co má v sobě "naintegrovány" ozubená kola a přenáší to kroutící moment do pravého úhlu?
Jde mi o to, že mám motor uložen tak, že potřebuji přenášet točivý moment na pás, který je k němu na 90 stupních.
za případné odpovědi moc děkuju
IceM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 9:24    Předmět: Citovat
Jestli tomu dobře rozumím tak potřebuješ něco jako uhlovou převodovku ?
Co je to za motor kterým přenášíš pohyb ? Jaké jsou váhy, konstrukční uspořádání? Rád bych pomohl ale chce to víc informací
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 9:49    Předmět: Citovat
No v malém to jde i bovdenem.
Internet - metla lidstva
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 12:19    Předmět: Citovat
A čo tak "šnekový" prevod ( akokeby veľký závit na hriadeli motora a naň sa opiera koleso s kakým istým typom závitu ako na hriadeli). Neviem uviesť bliší príklad, ale ja mám taký doma na stavebnom výťahu.
rezis
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 13:03    Předmět: Citovat
Hurvo napsal(a):
treba motorek ze steracu. Ten by sel pouzit i krasne na pohon. Spis me zarazi ze stavis robota a resis zakladni veci
MirrA1
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 14:03    Předmět: Citovat
IceM: Koukal jsem na internet a přesně tu úhlovou převodovku potřebuji!
Doma sice mám ozubený kola s kterých bych to mohl poskládat, ale jednodužší a hlavně lepší bude někde sehnat někde celou převodovku na modely.
Jinak hnací elektromotor je z aku vrtačky, váha robota bude tak 2,5Kg.
Jinak podvozek je klasického tvaru, kde mám místo kol pásy. Na pohon každého pásu použiji jeden motor z vrtačky a jelikož jsou tyto motory hodně dlouhé (nevlezly by se mi 2 vedle sebe na šířku robota) tak jsem nucen uložit je podélně pásů a pohyb převést přes úhlovou převodovku na hnací kolo pásu.
Pokud bych nic nesehnal, tak by mi asi nezbývalo, než si to udělat sám, což by pak nebylo moc kvalitní...
rezis: Mě vždycky dělaly a dělají problémy udělat mechanické části takže tohle není vyjímkou. Elektronika to pak už není problém. Hold nemám nadání na strojařinu Sad
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 15:15    Předmět: Citovat
No a proč nedáš ty motory tak, že jeden bude pohánět jeden pás přímo, druhý umístíš o kus dál a bude pohánět svůj pás pomocí dvou OK, čímž ho o kus posuneš ? Nebo řešení, že jeden pás bude mít hnací kolečko vpředu a druhý vzadu, takže motory vyjdou jeden vpředu, druhý vzadu.
MirrA1
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 15:42    Předmět: Citovat
Sendyx:
tak ta první varianta mě nenapadla a až budu mít oba dva motory tak to každopádně vyzkouším a myslím, že to bude fungovat jak potřebuju!
Jinak to, že bych umístil každé hnací kolo na opačnou stranu mě napadlo, ale už mám hotovej podvozek a jeho tvar neumožňuje přehození hnacího kola ani na jednom pásu Sad
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 16:46    Předmět: Citovat
Nejsem mechanik, ale myslím, že pravoúhlý převod v levném provedení bude natolik nevýhodný (tření, pevnost) že je nesmysl. Ještě jsem si vzpomněl na řešení v hračkách z DDR - jeden motor poháněl hřídel s pastorkem, a posun hřídele v ose volil pohon levého, obou nebo pravého pásu.
MirrA1
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 9:08    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
...Ještě jsem si vzpomněl na řešení v hračkách z DDR - jeden motor poháněl hřídel s pastorkem, a posun hřídele v ose volil pohon levého, obou nebo pravého pásu.
Mohl bys to trošku upřesnit jak to bylou udělané, třeba jednoduchým náčrtkem? Moc si to takhle nedovedu představit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 9:46    Předmět: Citovat
Zkusím to popsat : z hnacího kolečka levého i pravého pásu šel krátký hřídel s naraženým kolečkem. centrálně byl uchycen hřídel, který měl uprostřed a na krajích široké pastorky, celkem tedy 3. Prostřední zabíral s OK výstupu motorové převodovky. Hřídel se smykačem mohl přestavit doleva, doprostřed nebo doprava. Podle polohy zapadl levý i pravý pastorek do záběru s OK hnacího kolečka pásu. Ještě by to chtělo možná řešit dobržďování.
