zdravím přispívající . Jelikož mi neustále aukro hlásilo není cookies a musel jsem se znovu přihlašovat , tak jsem dal na jejich radu a přenastavil prohlížeč IE . Inu aukro běhá , ale stahování z ET nee . Až po getman jde , ale když zadám stáhnout , tak se objeví tento přípis . Přenastavoval jsem prohlížeč zpět , ale už ani ťuk . Co s tím ? Děkuji
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 7:57 Předmět:
Promiň , ale kdybych nevyvedl tuto pitomost , zase kvůli lenosti , tak jsem byl i nadále velmi spokojeným uživatelem . Spíše bych prosil , jak mám napravit to základní nastavení IE zpět .
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 8:48 Předmět:
Firefox už dávno není, co býval.
A IE - kámoše to donutilo stáhnout aktualizaci a při té příležitosti mu XP profi zčernaly jako nelegální, přitom číslo jsem ověřil a je platné. Skončilo to reinstalem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 8:50 Předmět:
Když jsme u té maďarské Táni...
Mohl by mi někdo poradit jak získat registraci???
Nejde mi ani tak o možnost stahovat víc souborů najedou, ale o upozorňování na vadné soubory, případně upload. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 10:29 Předmět:
S cookies bývá někdy problém, když je v prohlížeči nastaveno zabezpečení "nepřijímat cookies třetích stran - z jiných serverů". To zabezpečení je správně, ale když autor webu je vepř a nutí klienty si tohle vypnout, těžko říct, jak to hodnotit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 10:51 Předmět:
Habesan napsal(a):
Mohl by mi někdo poradit jak získat registraci???...
Teď jsem se tam díval a mám pocit, že už je to možné pouze přes pozvání Rád bych ti pomohl, ale nejsem tam moc platným členem, takže můj limit pro pozvánky je "0"
.. Nyní je IE nastaven zpět , ale fce se jaksi zapomněly vrátit .
A zkoušel jsi vrátit "bod obnovení" na správné datum? Pokud to v XP nemáš zakázané, mělo by to fungovat.
p.s. A ještě něco - není ta hláška z důvodu, že už je limit dvou stažených souborů vyčerpán? Bývá to tam napsáno nad tou hláškou.
Pokud ano, tak počkej do zítřka nebo použij proxy.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 14:59 Předmět:
Na registráciu je potrebná pozvánka, alebo vyplnenie testu. Stránka funguje, mne ide normálne. Je pravda, že včera a predvčerom boli výpadky serveru (stáva sa to častejšie, v poslednom období menej).
Na sťahovanie boli pred 1a1/2 mesiacom upravované pravidlá, došlo k obmedzeniu sťahovania, možno neregistrovaným nedovolí /predtým za mi zdá boli možné 3 stiahnutia denne/ iba jedno alebo aj žiadne stiahnutie.
Aj registrovaní musia mať buď dostatočný počet bodov (za stiahnutia sa odpočítavajú) alebo musia vykonať Upload dokumentácie, aká ešte nie ja v archíve.
Doplnené: V pravidlách pre neregistrovaných zostali 2 možné stiahnutia /deň.
(Zvláštne, že registrovaní majú stanovený denný limit podľa počtu uploadu, uploadu hľadanej dokumentácie a počtu bodovz fóra, keď ako odhlásený bezvšetkého stiahnem denne 2 dokukumenty!?!) _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
