Zářivkové svítidlo, předřadník zářivky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 6:15    Předmět: Citovat
No až na ty kondy ti na prověření ostatních součástek stačí měřáček ma 40Kč no ty dva kondy můžeš koupit nové bez měření . Very Happy
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 16:11    Předmět: Citovat
1ramon:
Ak som to správne pochopil, máš problém s tým, že po výmene lampy svieti s pôvodným predradníkom nová lampa len pri krajoch?
Aj keď na obrázku to bolo trochu vo väčšej miere, myslím si, že u veľa nových lámp nie je nezvyklé, že svietia v strede menej.
Skús s pôvodným funkčným predradníkom zapnúť tú novú trubicu a nechať ju svietiť aj niekoľko hodín. Po tom, ako sa trubica zahorí, bude pravdepodobne svietiť normálne.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 16:51    Předmět: Citovat
sqad: to je vtip?? Shocked
1ramon
Založen: Nov 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Tak, vyměnil jsem ten velkej elyt a ten zelenej svitek u vývodů na trubici, tam jsem dal keramiku do 3000V a zářivka svítí jako nová. Ještě jednou děkuji všem za odborné rady. Díky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 20:00    Předmět: Citovat
A kdyby ti ta zářivka začla po delším provozu a zahřátí poblikávat, tak tu keramiku vyměň zpátky za svitek. Wink
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Tenhle fóliovej VN kondík opravdu občas odchází.
Mám jeden extrém - takovýto kondík mi odešel(ztratil kapacitu) v 23W úsporce Philips PL Electronic/T(ještě Made in Holland - z doby, kdy úsporky začínaly a tahle nebyla levná, asi 450Kč) asi po 9 letech provozu(tak 15tisíc hodin svícení určitě). Myslel jsem, že trubice už má vyčerpaná vlákna(úsporka nenaběhla, případně nevydržela svítit), ale po rozebrání jsem objevil ten kondík skoro bez kapacity, nahradil jsem ho kvalitním fóliovým(ECWH na 1,6kV), preventivně jsem vyměnil i vstupní elektrolyt(který byl long-life typ a na 125°C) a úsporka jede dál dalších několik let. Tehdy se ještě dělalo kvalitně.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 21:20    Předmět: Citovat
On je tenhle kondík hlavně nedostatečně napěťově dimenzován (tzn. většinou na 630V což je málo).
Podobně nezničitelnou "úsporku" taky máme doma - je tvaru koule a uvnitř je jakási UU trubice, dva startéry a tlumivka (díky hmotnosti už nám tahle "úsporka" urvala lustr) ... Laughing
1ramon
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Bude to blbnout? Svitek zrovna nebyl k mání, a ten chlapík v obchodě říkal, že by to snad nemělo vadit.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 21:44    Předmět: Citovat
V tomhle případě snad ne, keramika nedělá dobrotu při vyšší teplotě, ale u té lineární zářivky nebude ten kondík tolik tepelně namáhaný, jako by byl v patici kompaktní zářivky.
sqad
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 15:06    Předmět: Citovat
AmarokCZ: Čo konkrétne mal byť vtip?
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 19:51    Předmět: Citovat
Může mne někdo říct co se tu vlasně řeší.....
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 23:59    Předmět: Citovat
sqad: no přece to, že nové lampy ve středu svítí méně (v tomhle případě vůbec) Rolling Eyes Wink
sqad
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 14:55    Předmět: Citovat
Samozrejme, že ak v strede nesvieti vôbec, tak problém bude inde ako len v nezahorenej lampe (ako aj správne odhalili ostatní - kondentátor rezonančného obvodu). Preto tá zmienka ,,aj keď tu je to vo väčšej miere" v mojom príspevku.
Avšak niektoré nové lampy skutočne svietia v strede o niečo menej (výrazne je to badateľné u dlhších lámp, či u špeciálnych typov napr. ECO, alebo high output) - od prvého zapnutia ešte niekoľko desiatok minút, pokým sa lampa zahorí a svieti rovnomerne.
Toto je vec, ktorú by niekto mohol považovať za chybu, a dobrú lampu považovať za zlú, preto som chcel na tento problém upozorniť.
Čo sa mi však zdá zvláštne v ramonovom prípade je, že s takouto chybou daný predradník vôbec svietil. Odhadoval by som, že po zapnutí predradníka bude svietiť max. pár sekúnd, pokým ho nevypne jedna z ochrán lampového obvodu...
1ramon: mohol by si, prosím, uviesť aký typ IO bol použitý ako riadiaci?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:26    Předmět: Citovat
Se speciálními zkušenost nemám, ale u obyčejných jsem si ničeho takového nevšiml. Jaká je vůbec podstata toho, že by to mělo ve středu svítit méně?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:54    Předmět: Citovat
no ja som si vsimol ze kym sa tie ziarivky nahreju svietia menej.... zasa neskumal som ci na kraji viac ako v strede.
Strana 2 z 6
