Přijímač pro 60-80MHz
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 4:28    Předmět: Přijímač pro 60-80MHz Citovat
Zdravím,
opět se na vás obracím s prosbou, potřeboval bych nějaké hotové a odladěné zapojení (schéma) pro přijímač nejlépe kolem cca 70mHz, pokud by byl nastavitelný od 60-80mHz vůbec bych se nezlobil, pokud tedy někdo něco takového má, prosím o link.
Děkuji Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 6:09    Předmět: Citovat
Pokud máš na mysli 70MHz , tak denně leží nějaké tranzistoráky kolem popelnic zcela zdarma , osadíš baterky a posloucháš .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 7:37    Předmět: Citovat
Jj, konkretně 66MHz-73MHz a nebo rovnou 66-108. To se dá většinou trochu upravit roztahováním nebo stlačením cívek, ev. korekcí kapacit.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 8:09    Předmět: Citovat
Killercek se bohužel nevyjádřil k čemu tem přijímač má sloužit. Pro jakou modulaci, šířku pásma atd.
Pokud to má být "jen" pro FM rádia, tak platí to co je napsáno výše.
Pokud si chceš něco postavit sám, tak na netu je návodů spousty (třeba s TDA7000).
Killercek
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 2:10    Předmět: Citovat
Šlo mi konkrétně o příjem BMIS, omlouvám se že jsem se nedostatečně vyjádřil, a také se omlouvám za špatnou sekci.
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 7:23    Předmět: Citovat
Jj, FM rádia se starou normou OIRT tam poslouchají. BMIS má sice úzkou FM ale trochu zesílíš a jede to. Důležitý je, aby rádio mělo SQ.
Killercek
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 7:40    Předmět: Citovat
Děkuji Smile nedošlo mi že stará rádia s OIRT v tomhle rozsahu fungují, tím pádem se všecko vyřešilo, to mám docela radost že to pujde i bez námahy Smile
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 13:55    Předmět: Citovat
jak ty data budeš dekodovat ?
píďa
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Co bys tam chtěl dekódovat?
Killercek
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 15:17    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak přijde pouze spouštěcí kód, pak se objeví nosná, která je nekódovaná, nakonec se objeví vypínací kód a tím to končí Smile Tohle by jsi musel řešit až pokud by jsi chtěl "vysílat", dostat se ke správnému spouštěcímu kódu a i přes to si myslím že je statický a stačí jej odlogovat...
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Je to přesně tak, to jen některý firmy mažou starostům med vokolo huby, že právě a jen oni mají digitální bezdrátový rozhlas.
