LCD monitor ASUS VW193D 16:9, nejde podsvícení
Solim87
Založen: Dec 22, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 21:08    Předmět: LCD monitor ASUS VW193D 16:9, nejde podsvícení Citovat
Dotaz: takřka NOVÝ LCD monitor(trubicový) po startu naběhne-podsvícení lehce ZAMIHOTÁ a POHASNE-led kontrolka:stav "ON"
U jiného LCD nenabíhal měnič zdroje - stačilo vyměnit elit.kondenz.-již rok OK.
U výše zmiňovan.LCD pokud by byl starší,bych tipoval konec životnosti zářivk.trubice - ale dle jiné zkušenosti u starých LCD nedochází k mihotání,ale po par sek.rovnou k odpojení ochrannými obvody.
Odhaduji ,že zmíněný monitor má tak půl roku provozu,takže vadnou zářivku bych asi(?) vyloučil.
Zatim js.vyměnil 4 z 8 elit.kond.krom velkého zdrojového- vada přetrvává.
Nemam možnost ověřovat kapacitu-jedině nosit každý"C"do práce a tam hloupě prosit o půjčení vhodného multimetru.
Součastkové řešení napájecích obvodů různých výrobců je velmi podobné, šlo by napájecí moduly prohodit?Je ovládací zběrnice, připojovací konektor logiky LCD i pinově kompatibilní ?
Má někdo s tímto tématem nějaké zkušenosti?
Budu vděčný za tip.vím, že se najdou i tací co si podsvícení vymění za LED.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 23:15    Předmět: Citovat
Trubice nie su skoro nikdy vadne, ani po mnohych rokoch. Uz som nejakych par monitorov opravil a CCFL boli vadne dvakrat - v dvoch monitoroch rovnakeho typu (asi nepodarok).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 1:06    Předmět: Citovat
To rnbw - já už měl trubice vadné taky dvakrát a to monitory moc neopravuju, jedna svítila červeně a ta druhá pro jistotu vůbec - sršely mi jiskry z kablíku.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 8:12    Předmět: Citovat
Inak na vyskusanie sa da pouzit iny invertor, ja pouzivam nejaky maly dvojtranzistorovy bez riadenia na 1 trubicu - tusim sa to predava k trubiciam pre osvetlenie PC.
Ako pise workhard, tak vadna trubica svieti do cervena, resp. ruzova.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 8:23    Předmět: Citovat
Už jsem měl i prasklou trubici u kraje. Pak jedna nesvítí a elektronika vyhodnotí po startu rozdílový proud trubicemi a je tma. Už jsem měl studený spoj na konci trubice - tedy spíše se ulomil drát a pak to problikávalo a zhaslo. Už jsme měl přerušené trfko v invertoru... tak asi tolik věcí to může být.
Trubice zkouším taky invertorem z nějakého skeneru.
Může se stát že při zkoušce svítí, ale ve výsledku to zhasíná - to pak zkouším připojováním jiné trubice na postupně na výstupy invertoru. Někdy je snažší nabastlit celý jiný invertor.....
Tam je moc možností a řešení na dálku když nevíme co je uvnitř - třeba fotka by pomohla, protože v monitorech se točí jedny a ty samé (podobné) desky.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 8:27    Předmět: Citovat
Inak mam odlozeny aj zvysok rozbiteho LCD panelu (panel som vyhodil, nechal som len ram s trubicami), da sa to pouzit na vyskusanie invertora. Pouzil som to len raz pri monitore, kde som mal podozrenie, ze bezal niekolko rokov 24/7 a spraval sa divne. Nakoniec bola aj tak zavada v invertore.
roMAXbi
Založen: Mar 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 16:24    Předmět: Citovat
Mam tiez nieco take co by uz niekto vyhodil,ale som tam nieco "posplietal" a ono to funguje asi takto:
monitor ma invertor riadeny s TL494 SMD.Koncove stupne (2x tran.)budenia trafacikov su (zatial) nezname ale su (tiez SMD) OK.Po zapnuti sa to tiez vyplo po cca 15sek. ale zdroj pracoval normalne,neskocilo to do stby modu.Premostil som tam jeden maly elyt (22MF) rezistorom 1,5 Mohm a teraz to nevypina,iba sa to trochu pri nabehu "cervena" z hornej strany displeja,to znamena ze to bude horna trubica,ktora ma uz nieco za sebou a cakam kedy to skona celkom.Zatial to ale riadne funguje,nepreblikava ani nevypina.Zial k scheme som sa zatial nedogooglil.
Uz mam na vyhlade nieco s AVELMAKu :
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=244
monitor je
BELINEA
TYP:1705 S1
model: BP 10001
RxB
Solim87
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 23:10    Předmět: Citovat
Všem děkuji za opovědi.
LCD= ASUS VW193D 16:9
Majitel -založil zár.list,opravna ho prý odmítla -nějaký čas odloženo.
Děkuji za info,že trubice větš.končí sv. životnost bar.posunem a že se dá zkušebně budit měničem třeba na osvět.PCkasse- zatim nemam.
TIP LCD js nezadal-chasis nebylo v době dotazu dostupné,nicméně rozsvícení a po par sec zhasnutí se zdá jako častá závada napříč širokým spektrem výrobců a proto js chybně pojal dotaz jako "obecný"protože závada je laicky přisuzována vadným trubicím.
FOTO dodám ale jpg300kb na SMD?-asp orient.
Všem znovu moc děkuji a lépe si prostuduji podmínky thoto fóra,jednal js pod čas.tlakem.
Za další tip budu upřimě rád
Pročištěno, název vlákna byl upraven. Killroy
 Soubor:  3x jpg.jpg
 Velikost:  291.97 kB
 Staženo:  326 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 23:23    Předmět: Citovat
typuji to na výměnu označených kondíků . . .
mohu se ale plést . . .
 Soubor:  ASUS VW193D-deska zdroje.jpg
 Velikost:  50.31 kB
 Staženo:  242 krát
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 23:35    Předmět: Citovat
To ok1hga: Tiez sa mi zdaju vydute.
roMAXbi
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Zdravím ešte v tomto "starom roku".
For solim87.
S jpg je to už lepšie ale virtuálne to opraviť s toho čo je vidieť je velmi odvážne,ale ako spomenul ok1hga kondíky sú asi naduté,no možno.Chcelo by to hlbšie makro častí dosky--typ švábu riadenia meniča,prípadne napájacieho zdroja a nazrieť do alldatsheetu.Napriek tomu som mal prípady kedy bol kondík "normálny" a predsa bol suchý,ale možnosť je skúsiť to s tou výmenou.Bacha je to blízko hlavného FET tranzistoru zdroja a podla foto je to spojené zo zdrojovým integráčom(SMD).Ktovie s akého dôvodu to servis vzdal ?
RxB
Tati, čo znamená "Formátujem disk C"?
Vydricak
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 17:39    Předmět: Citovat
No podla mna bol dovodom ten "Servis".
