VIDEOPLAYER SAMSUNG PKR-30
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 19:13    Předmět: VIDEOPLAYER SAMSUNG PKR-30 Citovat
V tomto videu som našiel vadnú Z-diodu v sek. časti zdroja. Má označenie Z-22. V katalógoch som nič také ani podobné nanašiel. Nepozná niekto hodnotu. Je zapojená vo vetve kde je 17,6 V. Podľa mňaby tam malo byť asi 12V. Pomohla by schéma. Dík. Rolling Eyes
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 10:53    Předmět: samsung vcr Citovat
Servisní dok. nemám, ale podle zkušenosti by to byla 22V zenerka. Nakonec se toho asi už moc nedá pokazit, dej tam tu co se domníváš a když to bude vše fungovat, není co řešit. Hlavně jestli se nebude moc hřát! Pokud nebude něco fungovat, dáš tu 22Voltovou a uvidíš. Zase se to nechce moc bát!
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 17:32    Předmět: Citovat
Zkontroluj primár zdroje,většinou je to následek jiné příčiny
army38
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 6:36    Předmět: Samsung Videoplayer Citovat
Tá zenerka bola 22-voltová a mala čisto ochrannú funkciu voči prepätiu. Bola prerazená a zaťažovala zdroj. Primár bol celý OK. To bolo prvé čo som preveril. Díki za odpovede. Zdravím všetkých...
