Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 0:14 Předmět:
O úpravach PC zdrojů zde bylo napsáno dost a byl sem jeden z mnoha kdo zde hledal rozumy od bastlířů na recept úpravy. Kdo tady taky poctivě hledal jistě postřehl,že opravdu univerzální návod neexistuje.Mockrát zaznělo,že co zdroj to originál a přiznejte si,že na pohled dva stejné zdroje uvnitř opravdu stejné nejsou a v nějaké maličkosti se budou alespoň obvodově lišit.Myslím,že celé to spustil návod z časopisu AR na nabíječku Pb aku z PC zdroje,důkazem budíž vlákno o 22.stranách, přezdívané "jako kráva".Kdo měl štěstí na zdroj určitého typu,tomu zapojení fungovalo napoprvé.Ta samá situace se opakuje s úpravou zdroje na regulovatelný,Návod na úpravu dle skromného návodu od "danyk"skutečně funguje,ale opět jen u určitých typů zdrojů.Na takový zdroj se zkrátka musí narazit jako u té nabíječky.Já to štěstí měl v obou případech.Radost z úspěšné úpravy končí po omylu zvaném zkrat na výstupních svorkách.Zde je nutné uvést,že některé typy zdrojů po ůpravě tento omyl snesou z důvodu vestavěných ochran a naopak další takto upravené zdroje končí destrukcí.Často se stává,že vestavěné ochrany brání požadované ůpravy provést a zdroj se regulaci "brání" samovolným vypínáním nebo reguluje jen v úzkém rozsahunapětí,který se rozsahu 3V-15V vůbec nepodobá.Upravit zdroj pro určitý záměr lze,ale vede k tomu hodně cestiček a ty si musí prochodit každý zájemce sám.Receptů bylo zvěřejněno hodně.Kdo hledá najde.
Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 8:57 Předmět:
Díky za zajímavé postřehy ale chtěl bych vědět zda by nepomohlo uplně odpojit za usměrnovačem větev 5v kterou nepotřebuji a která zpusobuje vypínání zdroje. Nevím ovšem jestli by se tím nezrušila ochrana 12v výstupu.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 11:41 Předmět:
Pustil jsem se do přestavby zdroje EC ATX-300 na stabilizovaný laboratorní zdroj podle návodu na danykovi. Schéma odpovídá tomuto: http://danyk.wz.cz/s_atx01ab.png , jen místo těch operačních zesilovačů je tam obvod TPS3510P, což je obvod pro hlídání výstupních napětí, který zároveň obsluhuje i PG a zapínání zdroje přes vývod 4 TL494. Potenciometr na regulaci napětí jsem pro jistotu přesunul do zemní větve děliče. První problém byl v tom, že zdroj nechtěl dát víc jak asi 13 V, pak se vypl. Taky nebyl schopný dodat skoro žádný proud. Obojí jsem vyřešil vyjmutím toho TPS3510P. Zdroj potom nešel zapnout, stačilo odstranit jednu diodu do vývodu 4 TL494. Teď to funguje fajn, ale nějak nezabírá proudová ochrana, zdroj dá na 12 V větvi bez mrknutí oka 17 A. Chtěl bych to omezit na 15 A při jakémkoliv napětí. Jak je tady vůbec řešena nadproudová ochrana? Snímá se proud tekoucí budiči (obvod okolo D16)? Dala by se tam kdyžtak doplnit nastavitelná proudová pojistka? Díky.
Taky mě napadlo upravit stand-by zdroj tak, že bych odstranil tu 5 V větev a stabilizaci přepojil na tu větev pro napájení 494 a zároveň z ní živil ventilátor. Bylo by možné napájet 494 napětím asi 14 V? Teď má přes 20 V.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá prosinec 23 2011, 14:39 Předmět:
milous2: nepíšu to tu poprvé, ale asi ani naposledy: návody jako je ten na stránkách "danyka" jsou nedořešená sračka, která pak logicky nutí lidi říkat blbosti jako třeba tvůj výrok "opravdu univerzální návod neexistuje". Lukas-Peca: univerzální návod na přestavbu ATX zdroje včetně proudové ochrany najdeš zde.
Zaslal: so prosinec 24 2011, 10:17 Předmět:
AmarokCZ: Díky, dát tam proudové tráfko mě taky napadlo, ale šlo mi o to, jestli by tu nadproudovku někdo neuměl naroubovat na to původní zapojení bez toho, aby se tam muselo dodělávat to tráfko nebo bočník.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: so prosinec 24 2011, 13:51 Předmět:
Krátkou dobu byla na síti tato schéma. Předělával jsem 4 různé zdroje na provoz akuvrtačky. (akupack dražší než
celá nová akučka). Zdroje byly dle kusu pod 5V při zátěži nestabilní, ale já potřeboval 14V a max. 18A. I je reulovatelné
+- 0,2A až -- víc jak 18A jsem nezkoušel (dalo by to víc, ochranu sem nastavil na 18A také k vůli max. rozsahu Metexu. Na akučky to bohatě stačí a teď když mám ubastlenou elektr. zátěž s měřením I, mohu víc experimentovat) Bižutérii kolem TL494 jsem nechal, odpojil
a upravil pouze označené. S jedním ATXem jsem musel trochu experimentovat - toto chéma opravu není univerzální a vyžaduje nějaké zkušenosti. Další schéma 1 - 30V jsem ještě nezkoušel. Ale zapojení je podobné. Hlavně nezapomenout na kondíky! Při oživování použijte žárovku nebo výkonový R.
Upozorňuji mladé bastlíře, že i když se předělávka jeví jako banalita, jsou rizika urazu i zklamání velké.
Také přeji všem hlavně hodně štěstí a pak zdraví. (na Titaniku byli zdraví všichni )
Zaslal: so prosinec 24 2011, 14:22 Předmět:
Lukas-Peca: jak chceš teda měřit proud když jsi proti bočníku i proudovému trafu??? Dej tam to trafo a neřeš, je to nejmenší zásah do zdroje.
milous2: žádná pohádka to není - moje řešení je jednotné, jenže když si někdo začne vymýšlet ptákoviny jako "mě se tam to trafo nechce dávat", tak to už není o tom, že to nejde, ale že se nechce
Zaslal: so prosinec 24 2011, 15:02 Předmět:
Amarokcz:Taky ta pohádka není myšlena na Tebe,ale na Atlan. Děkuji Lukar,že upozornil zájemce o předělávku,že to neni banalita a je zde nebezpečí úrazu el.napětím život ohrožující. Návod vyšel i v PE-AR,ale pro někoho je to stále moc . Tím,že odšroubuju kryt zdroje a zase zašroubuju se úprava udělat nedá.Proto zájemci úprav začněte bastlit dle odzkoušených návodů a výsledek se dostaví. Z prdu se kulička neudělá.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so prosinec 24 2011, 19:19 Předmět:
Co sa ti na tom nepaci obmezi to prud obmezdi prezije to zdroj prezije, na aku vrtacku to staci. Co sa tyka uprav tych zdrojov treba si sadnut pozriet ako je to zapojene, po zriet datasheet a porozmyslat co stym. Ale to sa dneska nenosi.... A tazatel by chcel nieco jednoduche a komplikovanou funkciu.... Co tvoje zapojenia nesplnaju.
Strana 2 z 4
