Výber mikrovlnky
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 22:36    Předmět: Výber mikrovlnky Citovat
Chcem kúpiť novú mikrovlnku. Základné funkcie, otočné koliečko pre nastavenie doby ohrevu a displej, kt. ukáže tú dobu. Problém je v tom, že by som rád takú rúru, kde magnetron nežiari z boku, ale zhora (cez vlnovod). Sľubujem si od toho rovnomernejší ohrev jedla. Navštívil som Planeo, Tesco, Okay, Datart, Nay; neuspel som. Viete niekto, kde takú majú? Ď
Inak, pekné Vianoce a V. sviatky.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 22:38    Předmět: Citovat
Whirlpool jeden cas robil uvlnky, ktore mali 2 magnetrony a jedlo sa ohrievalo z lavej aj pravej strany.... Z vrchu neviem o ziadnej co by mala vyvedeny vlnovod, obycajne sa tam nachadza gril.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 23:22    Předmět: Citovat
No mám Whirlpoolku, ale sterší. Ta má 2 vlnovody. Jeden u vrchu a druhý dole. Oba na jedné straně. Seshora jsem taky neviděl...
Duvsan
Jednu takú staršiu som rozobral. Na boku mala magnetron, z neho viedol kanálik po vrchu a zhruba v strede šírky bol "výstup". Asi som ju nemal zlikvidovať a mal som do nej prehádzať ústrojenstvo...
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 0:22    Předmět: Citovat
Twe to je zase téma. Takže mam mikrovlnku Daewoo asi za litr z teska, magnetron žiari z boku a má to čéče otočnej talíř, takže jídlo se prohřeje víceméně rovnoměrně. Pouze při větší porci se stává, že uprostřed je to chladnější, což se hravě vyřeší promícháním pokrmu na talíři. A nebo to tam nechám chvilku poležet, když to cinkne. Jinak šťastný a veselý... Smile Jo a nemá to žádnej displej, jenom takový minutky, který natáhnu na 4 minuty a je to OK.... Smile
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 1:13    Předmět: Citovat
Já používám EMS 2020 elektrolux, našel jsem ji vyhoženou, opravil a jede jak nová
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 1:39    Předmět: Citovat
Jsou sice jako svátky , ale viděl jsi někdy dušane mikrowelle uvnitř ? To nejsi schopen úvahy , jak by asi ta mikrowelle vypadala s magnetronem navrchu ? Viděl jsi někdy magnetron ? Na co myslíš , že jsou tam ta žebra na boku ? Co si myslíš , že se děje s teplem vzniklým v magnetronu po okamžitém ukončení činnosti ?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 8:25    Předmět: Citovat
Ta mikrovlnka s přívodem záření shora by měla (po technické stránce) vypadat nějak takto (viz nákres) , ten vířič vln by se měl otáčet tahem vzduchu z větřáku (cca 50 otáček za minutu) a nějak rozhazovat ty mikrovlny (nevím, jak přesně), bývá to i v kombinaci s otočným talířem, někdy jdou mikrovlny dokonce zespodu.
P.S: Sice je pravda, že jsem to už někde viděl, ale fakt nevím, která z mikrovlnek to měla - tak s tím asi moc nepomůžu.
 Soubor:  MW.GIF
 Velikost:  21.54 kB
 Staženo:  117 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 10:51    Předmět: Citovat
Ohryzek, bingo. Až na to, že ventilátor bol zo zadu, ale to je detail. Mikrovlnných rúr som rozobral niekoľko, niektoré i opravil. Skúsenosť mi hovorí, že výstup z boku znamená nápor na kraj taniera a len vďaka tomu, že sa ten tanier otáča, je teplý celý obvod, ako popísal "ručne pracujúci" (workhand). BOBOBO, pozri si ešte raz moje dva príspevky. No a kolečko a displej kvôli pohodlnosti. Ono ten cengáčik sa zvykne zodrať a vypína skôr, než cinkne. A tiež je problém to nastaviť "akurát". Naviac je to požiadavka gazdinej. Hoši, kto o takej viete, prosím, dajte tip. Ď
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 12:20    Předmět: Citovat
Ja mam nejaku Siemens. Nema otocny tanier - neviem, ako je to vyriesene, lebo som nemal dovod ju rozoberat.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 12:28    Předmět: Citovat
Já mám starou Moulinexku, ta má ten vířič, ale neozařuje ho to shora ale zboku. Na tom obrázku je to nakreslené divně, ten vířič ty mikrovlny jen odráží, určitě je nevyzařuje, jak je to nakreslené.
Edit: Takhle to vypadá nad falešným stropem, vpravo je kapsa s magnetronem.
 Soubor:  viric_mw.jpg
 Velikost:  57.79 kB
 Staženo:  101 krát
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Měl jsem ruskou Elektroniku koupenou v kasárnách ve Frenštátě,měla přívod
MV z boku také přes ten vířič vln nahoře poháněný řemínkem od ventilátoru magnetronu. Startovala se tlačítkem,časovač měla mechanický ,celá z nerezu,dveře tlakový odlitek z hliníku.Váha cca 20kg.Bez talíře.
M.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 14:11    Předmět: Citovat
Mám dojem, že som sa s niečím takým stretol. Tuším som sa čudoval, čo tam tá vrtuľa má za význam. Už len niečo také nájsť.
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 1:02    Předmět: Citovat
Ještě máme někde schovanýho Samsunga z 90-tých let. Mikrovlny tomu lezly shora, vířič to nemělo a otočnej talíř taky ne. Vlnovod byl takový, že jedna stěna byla přímo plech té vnitřní skříně a nahoře to bylo vyůstěný pod teflonovým krytem. Skrzevá jednu malou dírku v tom vlnovodu bylo vidět přímo ten průsvitný dekl..
Každopádně střeva ruský mikrovlnky bych rád viděl.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 12:07    Předmět: Citovat
Minimalne trafo z ruskej uvlnky sa mi niekde doma vala... C jadro, velke asi ako 3 klasicke MOTy. Uff.
