Relé 12V, ako aby zoplo a po cca 3sec rozoplo
lac
Založen: Aug 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 18:35    Předmět: Relé 12V, ako aby zoplo a po cca 3sec rozoplo Citovat
potrebujem poradiť mám rele 12V chcem aby po pripojení rele zoplo a
po cca 3 sekundách rozoplo pri neodpojenom napájaní viete niekto
poradiť nejaké riešenie.
vopred ďakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 18:42    Předmět: Citovat
Hledej monostabilní klopný obvod (MKO).
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 18:43    Předmět: Citovat
Na tohle bude stačit 555 jako monostabilní obvod
http://pandatron.cz/?490&555_a_556_-_zakladni_zapojeni
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 0:18    Předmět: Citovat
Já používám tahle relátka.
http://www.ceha-kdc.cz/shop/produkty/35676-multif-rele-mcr-230-230v-ac-11164
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 9:25    Předmět: Citovat
Na těch pár sekund ti bude stačiti toto
 Soubor:  3 s.png
 Velikost:  3.96 kB
 Staženo:  86 krát
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 14:41    Předmět: Citovat
..tak dej do serie s cívkou el. kondenzátor.
píďa
lac
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 15:49    Předmět: Citovat
Ďakujem za Vaše nápady.
Zaujal ma breta1 tvoje zapojenie vyzerá dobre ešte som ho neskúsil
len sa chcem uistiť to relé po nejakom čase rozopne to je jasné, ale
ostane rozopnuté pri neodpojenom napájaní?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 16:02    Předmět: Citovat
Ještě bych doplnit diodu paralelně k rezistoru 1M (anodou na zem) aby se urychlilo zotavení obvodu.
lac << Relé zůstane rozepnuté do té doby, než se odpojí napájení, chvíli se počká a potom opět připojí. Doba čekání se dá zkrátit výše zmíněnou diodou.
pida_m
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 19:06    Předmět: Citovat
proč to dělat složitě, když to jde jenoducho.
..když dáš do serie z cívkou rele elektolit. kondenzátor, tak docílíš toho samého. Pokud potřebuješ tento cyklus opakovat častěji,tak přidej k tomu kondenzátoru pararlelně odpor. Vzájemnou kombinací hodnot určuješ čas sepnutí rele
píďa
lac
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 19:17    Předmět: Citovat
rozpojí mi rele bez odpojenia napajania?
breta1
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 19:21    Předmět: Citovat
lac napsal(a):
ano
pida_m
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 19:31    Předmět: Citovat
ano, i v mém zapojení.
píďa
lac
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 19:34    Předmět: Citovat
ďakujem skúsim to dám vedieť
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 9:41    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48180
Tady jsem dával nejjednodušší schema, co vůbec jde vymyslet. Použij polovinu. Odpad relé někdy bude pomalejší (podle typu) Pokud by to byl problém, musí se použít ten MKO. I to zapojení s FET má (sice kratší) přechodnou oblast, kdy relé může pomalu vypínat
lac
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 17:41    Předmět: Citovat
už som sa k tomu dostal skúšal som rôzne kombinácie toho RC členu
ale nič ale okamžite ho rozopne
