Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne říjen 29 2006, 18:54 Předmět:
thunderstrike napsal(a):
Aha,no já je mám taky,ale u jednoho chybí ten termistor a já nevim co má za hodnotu...
Tento koncak ma 2 typy modulov (mam na mysli moduly,ktore maju konektory). 3AK 060 50 je budic koncoveho stupna, na konci ktoreho su KF507/517 zapojene do budiaceho trafa. Trimrom sa nastavuje celkova citlivost koncoveho stupna. KF-ka su na chladici spolu s termistorom (velky asi ako odpr typu TR144, hodnota je 1k5). Druhy modul 3AK 060 48 ma na starosti ochrany. Aj na nom su termistory, dokonca dva o hodnote 330 Ohm. Vacsinou vyzeraju ako keramicke kondiky. No mozno mas na mysli male plosaky, priamo priletovane na nohy vykonakov KD503. Na nich je par pdporov,dioda a poistka 4A. Keby bolo kam, tak Ti zajtra mozem poslat schemu.
Zaslal: čt listopad 02 2006, 13:18 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Na každém z těch malých plošáků u KD503 je další termistor...
Nemozem s Tebou suhlasit, lebo na tych plosakoch nie je ziadny termistor, no v obvode kazdeho vykonoveho tranzistora mimo plosaku jeden termistor s hodnotou 10 Ohm je (+ dalsia dioda + odpor).
Chalani, schemu som zoskenoval, ale kvalita nic moc, lebo som skenoval uz nie moc kvalitnu kopiu. Skusim pohladat lepsi zdroj a ked to bude citatelne tak vam to poslem.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12443 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 02 2006, 13:57 Předmět:
No tak není v plošáku přímo, je v tom Al držáku na KD503, ale k tomu plošáku je připojen. Konečně by měl taky tazatel konečně říct, který termistor mu chybí.
BTW, v některých kusech rozhodně není 10 ohm, ale 6R8 a snad bývaly i 4R7.
Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Zdiby
Zaslal: čt listopad 02 2006, 16:02 Předmět:
Myslel jsem ten termistor Na tom AL plechu u KD503
Měřil jsem ten druhý a měl 8ohm...
A eště by mě zajímalo jestli je ve schematu i znáronění těch drátů,protože mám ustříhané,a polovina drátů je stejné barvi i tloušťky..
Zaslal: po listopad 06 2006, 9:06 Předmět:
Chalani, vsetkym trom som poslal schemu AUJ 636. Je to sice koncak, ktory sa pouzival vo vykonovych stojanoch skolskych ci fabrickych rozhlasov ale je koncepcne zhodny s tym, co sa tu prebera. Malo by to byt uz dobre citatelne. V scheme su popisane aj farby vodicov. Mam k tomu tusim aj servisnu dokumentaciu. Asi je v rustine, ale to by clovekovi zo srdca Europy vadit nemalo. Vsak ovladat par svetovych jazykov je dnes uz bezne. Snad to ani vam problem nebude robit,v najhorsom pripade by som vam to prelozil ja (ak budem mat cas).
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá listopad 16 2007, 16:44 Předmět:
Ahojte, sháním schéma na předzesilovač ASO300. Schéma koncového tupně mám z ASO500, ketrý je shodný. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá listopad 16 2007, 20:38 Předmět:
Už je to vyřešené. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
