Distanční sloupky, domácí výroba
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 13:16    Předmět: Distanční sloupky, domácí výroba Citovat
Čau.Občas potřebuju distanční sloupky pro připevnění DPS do krabičky.Dělám to tak že uříznu kulatinu průměr 8mm a ve stojanový vrtačce vyvrtám díru 2,5mm pro závitník M3. Jenom že se mě u každýho kusu stane že když se na začátku vrták chytne na prostředku tak na druhý straně vyleze mimo střed.Nevěděli by ste jak nato aby když vrtám díru na prostředku abych na druhý straně vylezl taky na prostředku?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Najlepšia rada je, vrtať na sústruhu, kde je rovnobežnosť vrtáku s guľatinou zaručená. Ručne to ťažko dosiahneš.
P.S. ešte by sa dalo upnúť guľatinu do vrtačky (ak nemá veľký priemer) a vrták opatrne do sveráku. Tak sa bude točiť obrobok, a máš väčšiu šancu udržať dieru v strede.
Naposledy upravil helios dne ne prosinec 25 2011, 13:23, celkově upraveno 1 krát.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 13:23    Předmět: Citovat
Nevím jak dlouhe jsou,ale bud svrtávat na dvakrát-z jedný a pak druhý,nebo použít kvalitní vrták.Při dlouhém vrtání to má tendenci"ujíždet od osy".Předpokládám,že kulatina je upevněná pevně ve svěráku v ose s vrtákem,že není odkloněná.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 13:24    Předmět: Citovat
Když jsem ještě distanční sloupky nekupoval, tak jsem nejdřív tu kulatinu na jednom konci zbrousil co nejvíc kolmo k ose kulatiny. Vrtal jsem samozřejmě na stojanové vrtačce, váleček jsem držel v ruce (přesněji řečeno v kombinačkách). Do délky sloupku cca 2cm byl výsledek většinou dobrý.
Nyní ale preferuji plastové sloupky, takže je kupuji.
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 13:41    Předmět: Citovat
Soustruh nemám.Ale upnout kulatinu do sklíčidla a do svěráku vrták to by mohlo jít.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 14:00    Předmět: Citovat
Pro ideální výsledek je nejlepší soustruh a pro zavrtání středu použít tzv. středící vrták. Ke stojanové vrtačce by se dal vyrobit upínací přípravek do svěráku vrtačky (nebo přímo na upínací stůl) který zajistí přesnou polohu kulatiny. Ruční vrtačkou to bude nehorázná páračka s nejistým výsledkem.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 14:47    Předmět: Citovat
A co zkusit nějakou vhodnou trubičku?Jen do ní vyřízneš závit a je to.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 15:14    Předmět: Citovat
Pořád jsi nenapsal, jak dlouhé jsou ty distančky. Ono to zas tak jednoduché není, vrtat 2,5mm třeba v délce 50mm. To se ti povede spíš náhodou. Ani na tom soustruhu to není v téhle délce jistota, že to vyleze na druhé straně kde má.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 15:23    Předmět: Citovat
No právě. A je zajímavé, kolik práce a energie je třeba vynaložit namísto toho, než bych si ty sloupky někde za několik korun koupil. Neřeknu pokud by šlo o nějaký nestandard, ale u běžných provedení, to fakt může akorát tydýt.. Rolling Eyes
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 15:27    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Je vhodna vysokotlaka trubka (trisiek), z diesel motorov,nikedy som to robil.
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 15:40    Předmět: Citovat
Mám soustruh doma ale běžné sloupky většinou taky kupuju protože vyrábět se je nevyplatí a mají povrchovou úpravu. V případě potřeby je to ovšem otázka pár minut. Zavrtávat na 50 mm přece není potřeba, stačí na závitník. Dřív mě ty díry vrtal známý soustružník na dílně za 1-2 piva na počkání, což je taky řešení.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Myslím, že problém bude v tom,že na ten vrták moc tlačíš. Když už to děláš a nekupuješ tak to chce fakt svěrák a dobrej stojan a ostrý vrták a hlavně to mazat olejem. Jako materiál jsou docela dobrý hliníkový prvky 6mm z antén Kovoplast. Ovšem pevnost toho závitu M3 v hliníku je menší, pro nenáročné aplikace ale vyhoví.
Apropo kde ty sloupky kupujete? Já se ptal ve všech obchodech v mým městě a nikde nic.
kovar
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 17:49    Předmět: Citovat
Na vrtání do Al je nejlepší mazat vrták obyčejným mýdlem.
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 17:55    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
Má je GM, GES, TIPA a případně další prodejci elektronických součástek.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Ak si vieš zadovážiť-ubastliť druhé skľučidlo s krákou oskou na oc.doske cca 80x80mm tak, aby sa dala upevniť pod stlpovou vrtačkou kolmo k jej up.hlave, tak sa to dá tak, že urezanú dľžku budúcej dist.trubky upneš do vrtačky a do spodného /pevného skľudičdla upneš vrták. Ak máš dobre nastavenú kolmosť dvoch hláv proti sebe, tak navrtaný otvor bude presne v strede.
