Zaslal: ne prosinec 25 2011, 20:10 Předmět: Osciloskop do PC
Nemáte někdo schéma nějakého lepšího osciloskopu do PC?
Stačí tak do 10Mhz ale čim víc tak líp.
Přemejělel jsem do zvukove karty ale to je jen do 20Khz
Tak jedině na seriový port nebo USB
Předem děkuji.
To myslíš vážně??
Do 10MHz, nebo lepší? Schéma? Hm.. tak přeji hodně štěstí.
Tady třeba můžeš nabídnout spolupráci..
http://www.volny.cz/elecon/cz/usbosciloskop/usbosciloskop_m.html
Myslím si, že to je nad síly normálního jedince, který se elektronikou jenom baví a neživí se programováním FPGA a pod.
koukám že je to asi nemožné....
jak píše ok1hga
potřeboval bych něco mezi...
Né moc jednoduché ani né moc složité
A nebo jestli nemáte schéma
"univerzální mašinky v PC ...osciloskop,multimetr s měřením U,R,L,C,F"
Teď něco vyšlo v A-radio ale nelíbí se mě tam ty rozsahy na to jak to je složité...
Kdysi vyšli v PE dva články jedno bylo myslím na sériový port a druhé zapojení bylo na paralelní port.Sice zapojení bylo středně složité mohu pohledat čísla uvedených PE.
Jinak mmiicchaall52 zasílal jsem dnes na tvůj dotaz již k uzavřenému tématu VOLTMETR DO PC odpověď.Vágner. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Tak udělat to jistě jde, za předpokladu schopností tvůrce, což je podmínka nutná, ale nikoliv postačující. Je však třeba se zamysleti nad smyslem takového počínání, jelikož vývoj není žádná láce, natož pak realizace jediného kusu. Při srovnání aktuálních cen profesionálních osciloskopů, kdy 2x 10 MHz digitální PC osciloskop na USB, navíc ještě s AWG generátorem funkcí a se software a se zárukou 5 roků, včetně dopravy se pořídí za Kč 6000.- Pak jakákoliv snaha bastlit něco takovéhoto doma, mi připadá poněkud zcestná, ne-li přímo úchylná. Ruku na srdce, kdo si sám doma dnes vyrábí automatickou pračku nebo dokonce LCD televizi?
Když už něco doma bastlit, tak jen to, co se nedá běžně koupit pro svoje speciální vlastnosti nebo extra vysokou cenu, anebo něco "retro", co kdysi bývalo a dnes již není.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po prosinec 26 2011, 22:52 Předmět:
Záleží na využití. Mě na různých jednoduchých konstrukcích rozšiřujících PC vadí, že nejde použít jako "plovoucí", ale že je vztaženo k "zemi", která je u PC na potenciálu PEN (PE) rozvodné sítě a při větší citlivosti do toho leze bordel...
U Notebooku při provozu z AKU je to lepší.
to chce buďto bateriový osciloskop (také existují), anebo diferenciální sondu. Já dávám přednost kvalitní diferenciální sondě. Ty bateriové osciloskopy mají obvykle prťavou obrazovku a ani zbytek není nic moc. Dělaly se v Japonsku s klasickou CRT a dneska je dělají s LCD.
Ačkoliv teď mi napadá, že třeba GW Instek má spotřebu 18 Watt, tak by mohl běžet z autobaterie přes měnič. Stejně to je divný, že činčinové u toho GW Insteka neudělali také napájní 12V z baterky.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 27 2011, 13:38 Předmět:
Upřímně nechápu proč někdo plýtvá něčím tak šíleně pracným na bakalářku, když by si to mohl nechat na diplomku.
V PE 10/2006 vyšel Osciloskop Dušana Doležala, mimochodem je to první věc, kterou vám Google nabídne na dotaz TDA8703.
Chtěl jsem si ho postavit, ale nelíbí se mi styl jakým má navržený plošňák a navržení vlastního se ukázalo jako příliš časově náročné...
Uvažoval jsem taky o TDA8718. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
