Osciloskop do PC
mmiicchhaall52
Založen: Aug 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 20:10    Předmět: Osciloskop do PC Citovat
Nemáte někdo schéma nějakého lepšího osciloskopu do PC?
Stačí tak do 10Mhz ale čim víc tak líp.
Přemejělel jsem do zvukove karty ale to je jen do 20Khz
Tak jedině na seriový port nebo USB
Předem děkuji.
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Nejvic co jsem viděl byl ztěží do 1MHz
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 20:23    Předmět: Citovat
tak aspoň do 1Mhz
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 20:28    Předmět: Citovat
To myslíš vážně??
Do 10MHz, nebo lepší? Schéma? Hm.. tak přeji hodně štěstí.
Tady třeba můžeš nabídnout spolupráci..
http://www.volny.cz/elecon/cz/usbosciloskop/usbosciloskop_m.html
Myslím si, že to je nad síly normálního jedince, který se elektronikou jenom baví a neživí se programováním FPGA a pod.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Není nad dokonalost univerzální "mašinky" v PC ...osciloskop,multimetr s měřením U,R,L,C,F,fí,...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 21:00    Předmět: Citovat
popopepe napsal(a):
docela zajímavé, ale podívej se napřed na jeho schéma . . .
myslíš si, že to bude pro tebe to pravé ?
jednoduché návody asi taky nebude to pravé . . .
pokud chceš doopravdy měřit tak snad jen koupit třeba tento nebo tento a nebo ještě levnější tady
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 21:32    Předmět: Citovat
koukám že je to asi nemožné....
jak píše ok1hga
potřeboval bych něco mezi...
Né moc jednoduché ani né moc složité Very Happy
A nebo jestli nemáte schéma
"univerzální mašinky v PC ...osciloskop,multimetr s měřením U,R,L,C,F"
Teď něco vyšlo v A-radio ale nelíbí se mě tam ty rozsahy na to jak to je složité...
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 10:30    Předmět: Citovat
Kdysi vyšli v PE dva články jedno bylo myslím na sériový port a druhé zapojení bylo na paralelní port.Sice zapojení bylo středně složité mohu pohledat čísla uvedených PE.
Jinak mmiicchaall52 zasílal jsem dnes na tvůj dotaz již k uzavřenému tématu VOLTMETR DO PC odpověď.Vágner.
www.mojeelektronika.mzf.cz
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 12:46    Předmět: Citovat
Zkus se podívat sem http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9073 Je to bakalářka, musím uznat, že výborná, ale vpodstatě je to ONE SHOWMAN, takže to v jednom člověku udělat de, néže ne.
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 16:21    Předmět: Citovat
Tak udělat to jistě jde, za předpokladu schopností tvůrce, což je podmínka nutná, ale nikoliv postačující. Je však třeba se zamysleti nad smyslem takového počínání, jelikož vývoj není žádná láce, natož pak realizace jediného kusu. Při srovnání aktuálních cen profesionálních osciloskopů, kdy 2x 10 MHz digitální PC osciloskop na USB, navíc ještě s AWG generátorem funkcí a se software a se zárukou 5 roků, včetně dopravy se pořídí za Kč 6000.- Pak jakákoliv snaha bastlit něco takovéhoto doma, mi připadá poněkud zcestná, ne-li přímo úchylná. Ruku na srdce, kdo si sám doma dnes vyrábí automatickou pračku nebo dokonce LCD televizi?
Když už něco doma bastlit, tak jen to, co se nedá běžně koupit pro svoje speciální vlastnosti nebo extra vysokou cenu, anebo něco "retro", co kdysi bývalo a dnes již není.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 22:52    Předmět: Citovat
Záleží na využití. Mě na různých jednoduchých konstrukcích rozšiřujících PC vadí, že nejde použít jako "plovoucí", ale že je vztaženo k "zemi", která je u PC na potenciálu PEN (PE) rozvodné sítě a při větší citlivosti do toho leze bordel...
U Notebooku při provozu z AKU je to lepší.
kyori
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 8:50    Předmět: Citovat
to chce buďto bateriový osciloskop (také existují), anebo diferenciální sondu. Já dávám přednost kvalitní diferenciální sondě. Ty bateriové osciloskopy mají obvykle prťavou obrazovku a ani zbytek není nic moc. Dělaly se v Japonsku s klasickou CRT a dneska je dělají s LCD.
Ačkoliv teď mi napadá, že třeba GW Instek má spotřebu 18 Watt, tak by mohl běžet z autobaterie přes měnič. Stejně to je divný, že činčinové u toho GW Insteka neudělali také napájní 12V z baterky.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 12:33    Předmět: Citovat
Aj stara Tesla BM574 sa da napajat z 12V baterie. Ale nikdy som to nepouzil.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 13:38    Předmět: Citovat
Upřímně nechápu proč někdo plýtvá něčím tak šíleně pracným na bakalářku, když by si to mohl nechat na diplomku.
V PE 10/2006 vyšel Osciloskop Dušana Doležala, mimochodem je to první věc, kterou vám Google nabídne na dotaz TDA8703.
Chtěl jsem si ho postavit, ale nelíbí se mi styl jakým má navržený plošňák a navržení vlastního se ukázalo jako příliš časově náročné...
Uvažoval jsem taky o TDA8718.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Trimen
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 13:40    Předmět: Citovat
Taky Tesla BM463
