Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne prosinec 25 2011, 19:29 Předmět:
to Lukas-Peca - při výstupním napětí 4,5 V a minimálním odebíraném proudu se ze zdroje zablesklo - pár ATX zdrojů jsem už upravoval, experimenty VŽDY S ŽÁROVKOU V OBVODU! Nikdy se mi nepovedla spolehlivá regulace s napětím pod 5-6V s I nad 2A. Po svátkách vyzkouším schéma od voodoo400. Použil extérní napájení, takže by to mohlo být stabilnější. Také jsem už nad tím dříve přemýšlel. Ale moc se mi to nezdá, že by např. při 2V udrželo 5A a víc. Vyzkoušíme - uvidíme.
milous2 - bezporuchová keramika už patří do říše starých bajek a pověstí
Zaslal: ne prosinec 25 2011, 21:34 Předmět:
to voodoo400 OK zkoušel jsi předělávku na více exemplářích? Síla se kus od kusu krapec liší, počítám, že bude třeba individuálně upravit děliče kolem U-I a vyházet celou bižutérii kolem TL494. V podstatě se schéma moc neliší od mého zaslaného příspěvku.Díky externímu napájení se omezí rozkmitání. Dík za schéma.
urobil som 4 kusy, dva z nich mali nastavene obmedzenie prudu na pevno. Tusim na jednom zdroji bolo treba upravit rc clanok v spatnej vazbe rozdieloveho zosilovaca 494ky, lebo pri indukcnej zatazi to bolo nachylne k jemnemu kmitaniu - sycaniu. Uspesne mam odskusany aj dvojcestny usmernovac pre vyssie vystupne napatia. Samozrejme delice treba nastavit podla konkretneho kusu a vykonovych prvkov. Tu som daval fotky jedneho:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35348&highlight=
Zaslal: po prosinec 26 2011, 0:05 Předmět:
Něco podobného mám také v plánu ubastlit,potřeboval bych trošku výkonnější zdroj 1-30V, 0,2-10A.
S trafem a chladícími profily by to byla velká almara.Takže překopávka ATX zdroje.Převíjet trafo ve spínačce se mi nechce - vlastně jsem to ještě nedělal a mám trochu obavy z výsledku. Použiju radši grec. Viděl jsem foto tvého zdroje - s tím LCD vypadá fakt dobře.
Jak se ti to chová při větší indukční zátěži - 1-6A?
Skúšal som ho zaťažovať aj vinutiami transformátorov a je stabilný pri regulácii napätia aj prúdu v celom rozsahu. (ak by bol problém, treba sa pohrať s hodnotami RC článku v spätnej väzbe, robím to skusmo)
Nie je problém kusom drotu svorky zoskratovať a regulovať prúd od nuly do maxima. Merak efly.pl okrem zobrazenia U a I vypočíta aj výsledný odpor drotu pripadne inej záťaže, pri nabíjaní zobrazí dodanú kapacitu. Používam aj k nabíjaniu Pb, LiIon, LiPol.
Zaslal: pá leden 20 2012, 17:21 Předmět:
Tak som to podla tvojej schemy poskaldal.. len mam problem trosku si pohvizdava... napriklad ak regulujem na konštantny prud pri urcitom prude to popiskava.....
Zaslal: pá leden 20 2012, 19:13 Předmět:
Tusim ze pri nejakom mensom napeti to hvizdalo.... velmi som to neriesil. ale po namontovani prudovej regulacie to je vyraznejsie. skusal som aj davat zpätnovezobne cleny takje hodnoty ako mas ty v scheme ale bolo to este horšie. Tusim bola chynba tam nechat tlmivku este jednu na vyhladenie.... hlavne ked je asi v zpätnej vezbe. tusim som pri tom nerozmyslal... Momentalne nemam cas .... tak ze som to dal do poličky. Aj tak tam treba dorobit ledku-zapnute, a osadit ventilator. Tak ze najblizsie vykratim tlmivku a uvidime.
Založen: Aug 03, 2010 Příspěvky: 6 Bydliště: Horná Štubňa 314
Zaslal: so únor 16 2019, 22:40 Předmět:
Prečo niekto múdry neodpovedal na dotaz Lukas Peca, ako zdroj obmedzuje prúd, alebo na akom princípe vypína zdroj pri preťažení pôvodne, pred úpravou ?
Zalezi na konstrukcii, bud je tam prudove trafo a vypina pri konkretnom pretazeni, alebo bez neho snima napatove urovne na vystupe a pri poklese pod urcitu hranicu takisto vypina
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
