Založen: Dec 17, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Prešov
Zaslal: čt září 29 2011, 21:54 Předmět:
Dnes dorazil tesla music 70, paradny stav, ulozenka, velmi malo hrany
vo vnutri ako novy , zvonka 99,9 percent...lepsi sa mi nepodarilo zohnat a to som dlho zhanal...konecne su vsetky lampace doma...
a vsetky v paradnom stave ako opticky tak aj elektricky.
Zaslal: st říjen 26 2011, 21:17 Předmět:
Zdravim, dnes dorazila do mojej zbierky fungel nova
TESLA AZK 201, comu som nesmierne rad, bola riadne
zaprasena a tak som ju po vycisteni ihned umiestnil na svojom webe:
Zaslal: pá listopad 25 2011, 17:16 Předmět:
Zdravim, zacinam zbierat transiwatty, dnes som kupil v perfektnom stave transiwatt :TRANSIWATT TW 140 HIFI , studio, 2 krat 50w.
vyborne zachovaly bez poskodenia a skrabancov vpredu a vzadu,
navrchu sa nachadza zial par mensich skrabancov.
vzadu ma este aj serial number.
Funguje perfektne.zvukovo velmi prijemny teda pre moje usi
napojeny som mal ako zdroj cd player technics sl sp 770a
a reproduktory tesla ars 1058.
Ak by niekto mal na predaj transiwatt tw 40 junior,
alebo transiwatt 30, ponuknite.
INE NEPONUKAJTE.
Zaslal: so prosinec 17 2011, 12:31 Předmět:
Pred vianocami dorazil kazetovy magnetofon Tesla B60 - ANP280
vizualne je vo velmi dobrom stave, kompletny, ale potrebuje servis
vymena gumiciek a oblozenia medzikol...krasny kusok.
este cakam na druhy tyzden fungl nove bedne 1PF06708
par v absolutne zachovalom stave orig. zapecatene nikdy neotvarane repro
bez jedineho skrabanca na dyhe. foto az dorazia na mojej www.
Zaslal: so prosinec 17 2011, 12:42 Předmět:
kupil som aj par bedni v neoriginal tesla no velmi poctivo urobenej bedni
je to par TESLA ARM 9408. 150w, 8 ohm.
absolutna ulozenka membrany ako nove magnety neprevijane hraju nahlas
dynamicky a bez pazvukov.
Takze teraz mam v zbierke 4 kusy ARM 9408
150W, 8 OHM, A 2 KUSY ARM 9308, 50W , 8 OHM.
Zaslal: po leden 16 2012, 21:24 Předmět:
zaroven este cakam na TESLU STUDIOSOLO 132, ale ta pride
az po vianociach...
Dosiel az dnes 16.jan.2012 pre problemy s postou kedze to hovedo aj cosi vazi...balik presne 15kg 200gramov... ale v paradnom stave ako zvonka tak aj vnutri povodny stav, original napajaci kabel...vid foto.velmi malicke tukance, bude treba nachromovat rucky...
takze zase exemplar do mojej zbierky
Zaslal: st leden 18 2012, 21:24 Předmět:
Zdravim,
zbierku vcera o pol noci obohatil exemplar velmi zachovaleho
zosilovaca Pa konkretne model 2 krat 100w a to : TESLA AZK 210
Zosilovac je vo vybornom stave elektrickom dnes hral asi 4 hod
a ma nadherny cisty zvuk, len predny panel nesie mensie tukance
ale nic tragicke...vyzera to aspon autenticky...
zosilovac predchadzajuci majitel prerobil na speacon konektory...
dnes som maturoval lebo som prvykrat vyrabal repro speacon samice
k repro kablom konkretne model SPEACON NEUTRIK NL4FC , hraje to paradne zatial skusane na repro :tesla ars 1058...
