Zaslal: po prosinec 26 2011, 17:40 Předmět: Propojení PC s TV
Problém se zvukem NetTop ASROCK ION 330HT-BD, AMI BIOS v02.64, Win7 Home Premium SP1 (aut. upgrade sw), aplikace DVBViewer Pro, Monitor: LCD Tv
Použití: Převážně záznam a sledování tv pořadů, přístup převážně dálkově prostř. LogMeIn
Připojení: LAN přes router Asus, HDMI do TV, audio JACK do TV, VGA výstup nepoužit
TV Myrica v32-1 (původně), připojení HDMI>DVI(TV), audio JACK, funkce obrazu i zvuku bez problémů
V Biosu pc Onboard HDMI HD Audio DISABLED (Auto/DIS) a Onboard HD Audio ENABLED (ENB/DIS)
TV Samsung UE32D5520RW (nyní), propojení HDMI>HDMI/DVI a audio JACK
V Biosu pc Onboard HDMI HD Audio přepnut na AUTO (Auto/DIS) a Onboard HD Audio ponechán na ENABLED (ENB/DIS)
Poznatky: PC/DVI Audio IN je funkční pouze při spojení VGA kabelem, kdy je obraz na HDMI/DVI vstupu stále plně funkční, na PC(VGA) vstupu náhodně narušený a pc je prakticky neovladatelný. Obraz je funkční a audio nefunkční na kterémkoli ze čtyř HDMI vstupů. Logicky bych očekával, že na prvním, HDMI/DVI vstupu bude funkční PCI/DVI Audio IN, což není.
Zkoušel jsem různé kombinace v BIOSu i ve Win, mám z toho guláš... Pokud je v biosu Onboard HD Audio ENABLED, Win nenajde žádné zvukové zařízení, pokud je Onboard HDMI HD Audio DISABLED, zmizí ve Správci zařízení obě Zvuková zařízení Hight Definition Audio. Navíc, zobrazeni tv (DVBViewer) je velmi trhané až nemožné.
Při povolení obou HD v biosu jsou ve Win aktivní oba indikátory vybuzení (audio směšovač i v ovládacích panelech), ale ven neleze nic. Tuším dvakrát se mi podařilo nastavení, kdy zvuk chvíli šel, ala pak se to opět zhatilo, nevím, po čem pátrat, jak testovat,.... Poradíte?
Naposledy upravil Retiree dne út prosinec 27 2011, 8:20, celkově upraveno 2 krát.
Skus povolit SPDIF výstup a audio směřovat na něj.
jednou jsem se snažil sprovoznit HDMI audio na nějakým radeonu a do toho radeonu vedla propojka z SPDIF výstupu.SPDIF musel být povolený a nastavený jako výchozí pro přehrávání
