Voip brána Linksys Pap2, paralerně 4 telefony
milanok
Založen: Dec 27, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 1:02    Předmět: Voip brána Linksys Pap2, paralerně 4 telefony Citovat
Dobrý den,
v návodu brány je výslovně zakázáno používat více telefonů paralerně.Je to asi pravda,protože kamarádovi voip brána odešla a to měl jenom 2 telefony.Máte někdo nápad jak to obejít?Nějaký zesilovač atd.Nechci kupovat ústřednu kvůli 4 telefonům,který bych chtěl rozvést paralerkou po domě.
Díky předem za nápady.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 10:21    Předmět: Citovat
milanok napsal(a):
název, typ, kde se dá stáhnout ten návod . . . .
doplň informace
nemyslím si, že na dva telefony paralelně to shoří . . . spíše tam bude nějaká jiná závada.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 11:00    Předmět: Citovat
Tak zkus připojit dva telefony na jednu linku, rozdělej kryt voip brány a pozoruj z čeho se kouří, potom to nahraď výkonější součástkou. Dovoluji si věštit, že to bude někde v okolí gyrátoru, nebo proudového zdroje.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
tyhle zařízení musejí být zkratuvzdorné !
a pokud není, tak je to nějaká sra*ka !!!
Zmije
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 12:22    Předmět: Citovat
Třeba je ta brána zkratuvzdorná jako jisté M-BUS rozhraní, které se vyrábělo a testovalo v jedné nejmenované firmě.
edit: ještě mě napadlo, že možná hoří vyzváněcí generátor, který se při stejnosměrném zkratu vypne, ale při větší stejnosměrně oddělené zátěži nemá ochranu.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 10:52    Předmět: Citovat
Ahoj všem.Nechci zakládat nové vlákno,tak píšu sem.Mám taky tento adaptér.Jede to v zapojení:anténa-modem USB(Ufon)-routerWL500g Premium-Linksys PAP2-2 telefony po domě.Začal mi blbnout,ten Linksys,těsně po konci záruky,potvora.Stále problikává ledka s napájením.To je ta horní,na fotce zrovna nesvítí.Tím pak asi i dochází k občasným výpadkům obou linek.Ledky dolní 2, nesvítí a telefon nejde.Vidím prvopočátek v tom napájení.Nemáte někdo zkušenost?Výpadky na netu který jde jak kabelem tak vzduchem z routeru nejsou.Díky za každou radu!
Edit: 20.1.2012
 Soubor:  P1040160a1.jpg
 Velikost:  283.98 kB
 Staženo:  231 krát
Naposledy upravil Dvoulampovka dne pá leden 20 2012, 15:40, celkově upraveno 1 krát.
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 13:18    Předmět: Citovat
A co takhle zkusit jiný zdroj ? Hlavně bych Ti dopuručil podívat se na zdroj WL 500Gp, ty poměrně často odcházejí většinou po 2 letech. Roter potom vypadá že jede,ale pravda to není.Luskni ten adaptér a uvidíš sám.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 15:38    Předmět: Citovat
Router jede v pohodě.To by asi neběhalo bezdrátový připojení !! Zdroj k Linksys adaptéru je ok.Závadu tipuju vevnitř této krabičky, ale chybí jaksi zkušenost.Spalené či poškozené tam taky není nic vidět.Alespoň na první pohled.
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 15:48    Předmět: Citovat
No, tím routrem bych si opravdu nebyl tak jistý.Chová se to divně,zrovna včera jsem opravoval další,chvíli to šlo, bezdrát jim také jel,opravdu nemoc těchto routerů jsou zdroje,občas jsou i nafouklé C uvnitř WL-500Gp,ale pokud jsi to měřil osciloskopem tak určitě víš že je to OK. Více já asi v této fázi neporadím.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
