Zaslal: út prosinec 27 2011, 14:09 Předmět: Nabíječka AA článků
Zdravím,
našel jsem doma starší nabíječku Energizer (viz příloha) a z těch parametrů nejsem moc moudrý...
Zvládne nabít novější monočlánky o kapacitě 2000 mAh a víc?
Dík za radu.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út prosinec 27 2011, 14:28 Předmět:
Samozrejme že zvládne, len bude treba nabíjať adekvátne dlhšie. Nabitie poznáš tak, že články budú teplé. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út prosinec 27 2011, 15:13 Předmět:
No jestli to 12h znamená, že má "automatiku", která vypíná pouze v závislosti na čase, tak se obávám, že nabije prd. Nebo teda nabije, ale po těch 12ti hodinách to bude muset zapínat znova
Na druhou stranu 280 mA není zase tak málo i na články s větší kapacitou (jestli to teda není jenom papírově) - chce to vyzkoušet.
P.S. Informace, že nabití pozná podle toho, že články budou teplý mi přijde dost na hovno, páč když ten článek bude blbej, tak se může zahřát hned = bude hned nabitej
Zaslal: út prosinec 27 2011, 15:18 Předmět:
To bola odpoveď pre laika. My znalejší použijeme voltmeter. Tieto "Eneršajser" jednoduché nabíjačky, dodávané s akumulátormi nemávali časovač, údaj o čase bol len orientačný, tie najnovšie už možno dáku automatiku majú. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út prosinec 27 2011, 15:54 Předmět:
Presne takú nabíjačku vlastním. Bola spolu so 4ks 2500mA článkov. Má časovač, po 12 hodinách sa prepne na udržovacie dobíjanie.
Pri slabších baterkách treba skôr prerušiť nabíjanie. Je stavaná konkrétne na 2500-ky.
Vlákno bylo pročištěno a zdržte se, prosím, zbytečných OT.. Děkuji, Killroy
