Odzkoušení vadného trafa
v4s1m4
Založen: Oct 06, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:16    Předmět: Odzkoušení vadného trafa Citovat
Mám todle trafo z lampičky, krom trafa se snad na lampičce nedá nic pokazit.
http://imageshack.us/photo/my-images/443/dscn0750od.jpg/
poradí někdo jak se obecně měří trafa, případně mě tady na fóru někam nasměrujte díky
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:27    Předmět: Citovat
V takových trafech bývají tepelné pojistky, které hrozně rády odcházejí. Lámací nůž a hledej, hlavně opatrně ať nepřeřízneš vinutí . Měla by být u přívodu k primáru, ale setkal jsem se už i s trafem, které ji mělo pod vinutím. Pokud nejsi puntičkář tak ji jen přemosti nebo ji odstřihni uplně pryč.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:29    Předmět: Citovat
Rozhodně nejdřív změř odpor vinutí primáru a sekundáru. Měl by být v jednotkách až desítkách ohm.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Presne tak - v tomto pripade plati doslova "dvakrat meraj a raz rez".
Okrem trafa sa moze pokazit ziarovka ale aj spoj vodicov - byvaju lisovane v svorkach (alebo ako to nazvat) a niekedy sa to nepodari. Potom sa to zohrieva a casom prerusi.
v4s1m4
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 17:49    Předmět: Citovat
odpor sekundaru 0,5 ohm primar mi nejde zmerit, meril jsem tak ze jsem multimetr pripojil ke kazdemu vinuti
takže jo tepelná pojistka včudu ted sem to dal na přímo a sviti
Naposledy upravil v4s1m4 dne út prosinec 27 2011, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Pokud má primár "nekonečno", tak bude buď problém ve vinutí, nebo spíš ta tepelná pojistka.
v4s1m4
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 18:48    Předmět: Citovat
takže pojistka ko díky moc za rady a jak moc vadí když tam nedám tu pojistku jen to zapájím...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 18:56    Předmět: Citovat
no ked vidim hrubku plechov na tom trafe, tu tepelnu poistku tam namontuj tak aby plnila ucel, ale pokila hces byvat na ulici tak ju netreba.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 21:24    Předmět: Citovat
Spíš bych zjišťoval, proč ta pojistka odešla do kopru Wink , abys nevyhořel...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 21:52    Předmět: Citovat
Já bych pojistku "vykopal", dal tam novou stejné hodnoty a pokud se odpálí znovu, tak bych to celé zahodil. Důvody pro přerušení pojistky mohou být různé podle toho, o jakou lampičku se jednalo. Pokud ji třeba někdo zarovnal a nemohla být dostatečně chlazená, tak není důvod ji vyhazovat ...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 23:34    Předmět: Citovat
Nedal někdo omylem do lampičky žárovku 50 W ?
v4s1m4
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 12:06    Předmět: Citovat
Tak žárovka má normálně 35 W, jako na štítku.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 22:26    Předmět: Citovat
opravoval jsem cosi podobného,a nepodařilo se mi nikde sehnat transformátor potřebného výkonu,který by se tam vešel.To co tam v číně strčili místo trafa je spíš nedorozumění,způsobené špatným překladem do čínštiny,tak tam místo toho strkají nějaká podivná indukční topná tělíska,co na první pohled vypadají téměř jako transformátor. tu moji jsem vyřešil externím zdrojem.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Taky mám podobně postižené lampičky. Podstavec ve tvaru polokoule, větrací otvory jsou spíš jen naoko vylisované než skutečné a trafo uvnitř je tak horké, že lampička smrdí elektrospáleninou. Něco jako když odejde zdroj pro PC. Už se v podstatě vypálily těkavé látky a teď už spíš hřejí než smrdí.
Jiné dvě lampičky jsem ale musel vrátit, ty smrděly ještě víc. Jinak jim "nic nebylo" . Jenže byly v dětském pokoji, kde jsem nechtěl mít takové svinstvo. Paní v Globusu se divila, že uvádím smrad jako důvod k vrácení.
Bez teplotní pojistky bych to v původním krytu neprovozoval.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 15:04    Předmět: Citovat
Tu jsem měl taky, jako držák reflektoru a zároveň vodiče, sloužily dvě teleskopický antény Laughing
Už ji nemám, odešlo trafo...
