Detekce činnosti vodoměru
hladikradko
Založen: May 31, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:31    Předmět: Detekce činnosti vodoměru Citovat
Prosím o radu, starší vodoměr má na turbínce černou ružici cca 10mm v průměru, dostupnou pouze opticky pod sklem. Pod ní je bílé tělo vodoměru. I velmi malý odběr roztočí tuto plastovou titěrnost.Zkoušel už někdo toto indikovat, nebo má nápad jak provézti indikaci převoditelnou do stavu 0-1?Zjednodušeně, točí, zapnout změkčování, netočí, zůstane napájení jen pro indikaci.Asi by to šlo i led-kama, ale ta mechanika.Mám po ruce kamerku černobílou s výstupem CCIR 1V na 75ohm.Ta se chová slibně, v prostoru nad růžicí s pomocí přisvícení infraLed se spotřebou komplet 20ma na 5V.Ale nevím jak z tohoto signálu udělat 1-0. Očistit signál od synchronizace a z videosignálu vyluštit ten pohyb. Některé kamerky podle popisu tuto funkci mají, ale nejsem si jistý, jestli to není dodatková funkce PIR čidlem. To by bylo nepoužitelné.Doufám,že někdo bude vědět, je téma pro zkušené.Nezbývá než čekat na Vaše rady .Děkuji Hladík
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:49    Předmět: Citovat
Je možné udělat nad růžici štěrbinovou masku, aby fotodioda nad maskou viděla jeden paprsek růžice, jak se růžice pohne, fotodioda uvidí světlou mezeru a pak zas další paprsek? Pokud ano, je vyhráno a spotřeba může být zlomkem spotřeby kamery. S kamerou a bez masky to bude boj.
Michal
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:58    Předmět: Citovat
Přesně tak, kameru bych nepoužíval, měla by na to stačit reflexní fotozávora "vymaskovaná" tak, aby "brala" jen ty zoubky po obvodu indikačního kolečka. A vyhodnocení udělat tak, aby to bralo jen impulsy kratší než nějaký interval - neboli převést signál pomocí klopných obvodů na impuls například jen při přechodu ze stavu "světlá" do "tmavá" a opačně - aby to nevykazovalo činnost při zastavení v jedné úrovni.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Nejlepší detekce jsou dva magnety Very Happy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 16:29    Předmět: Citovat
CZJKP1 takové návody sem ale nepatří Exclamation
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 16:33    Předmět: Citovat
A kdybys chtěl zkusit tu kamerku, kromě hotových zařízení s detekcí pohybu se dá na video zkusit jednoduchá dolní propust (popř. integrátor) s časovou konstantou 20ms nebo 40ms. Synchronizace vadit nebude. Za něj dáš rychlý "celovlnný" diodový detektor - usměrňovač a pak uvidíš, jestli to k něčemu bude.
hladikradko
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Díky za názory, doma najdu cokoli-myslím optické prvky,infra ultra, obyč.V práci jsem vždy dělal s hotovýma snímačema, na toto by byl fajn senzor se světlovody zakončené fabrickou optikou, tam byla dokonce možnost zaostřit čočky, ale nic jsem si nepořídil , tak teď jen tvořit. Abych se vyhnul výzkumu poprosím sbor o radu, který optický prvek by bylo použít- vys. přijímač,růžice má průměr 10mm, 6 paprsků, na obvodu je poměr 3mmsvětlo, 2mm tma.Najde se i citlivý fotoodpor,stačil by?Nejde o to definovat rychlost,jen detekovat pohyb.Opouštím kameru ač na skopu byla změna krásně vidět, ale tam by byl výzkum složitější.
Eleman
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 16:57    Předmět: Citovat
Fotoodpor ne, má příliš velkou setrvačnost. Použij fototranzistor nebo fotodiodu a nejlépe infra. Někde jsem viděl kompletní kompaktní reflexní čidlo snad ve skartovačce, ale nebývá to v nich běžně.
Třeba něco takového. Jenom ten dosah.
Eleman
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Tohle bylo v té skartovačce
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 17:15    Předmět: Citovat
zkus si někde sehnat starou kuličkovou myš,
tam najdeš co potřebuješ . . . led diody i fototranzistory . . .
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 17:37    Předmět: Citovat
A nebo novou optickou myš. Ta přece pozná pohyb a reaguje na něj větším svitem ledky. Zkusil bych na vodoměr položit myš jestli bude reagovat na kolečko když poteče voda Wink
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 19:09    Předmět: Citovat
S tou optickou myší by to mohlo fungovat, jen by se muselo posunout ohnisko optiky. Pokud si to dobře vybavuji, tak vzdálenost toho "točítka" pod sklem je cca 1 cm a "myší" snímač reaguje tak do 2 mm.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 20:08    Předmět: Citovat
z toho snímače v myši jde udělat i kamera viz. pandatron ale nic moc Sad
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Jsou i lepsi reseni nez snimani ukazatele chodu (to je ta cerna "ruzice"). Kamos dela servis vodomeru a ja se kdysi prodejem upravniku vody zivil. Pokud muzes, dej sem foto vodomeru, nebo napis typ vodomeru a vyrobce. Mozna ti poradim lip.
hladikradko
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Ten vodoměr je typ SV 3-5 VO RE, to je historie. Našel jsem snímač z lesertiskárny jde do 3cm. Tak jen oddělit stání a točení, to už problem nebude
