Zaslal: út prosinec 27 2011, 15:51 Předmět: Zářivkové světlo Brilum Ariba 8, nejde zapnout
Dobrý den, mám problém se zářivkovým světlem. Když ho zapnu normálně se rozvítí, po vypnutí a následném zapnutí již nejde zapnout. Tento stav trvá třeba týden, opakované vypínání a zapínání nemá vůbec vliv a nereaguje. Až tak po týdnu se třeba 2x za sebou rozsvítí a pak zase nějakou dobu nic. Světlo nemá startér ale předřadník. Porádíte mi prosím, co by mohlo odejít?
Zaslal: út prosinec 27 2011, 17:39 Předmět:
Ten, který je připojen na žhavící vlákna (tzn. je připojen na dva přívody k trubici a nikam jinam), nejspíš ten úplně vpravo, možná ale i ten druhý zprava.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 27 2011, 17:55 Předmět:
Ten startovací kondenzátor musí snést značné napětí, pozor na to. V originále bývají v dobrých měničích na 1600V, v horších 1000 V nebo 630 V a často odcházejí, bývají proražené do zkratu.
Michal
Má nejspíš problém z "nakopnutím" měniče. U některých je to RC článek spolu s diodou a diakem. Tady koukám, že se na to výrobce z prominutím vys..
Pokud , jak říkáš, předřadník jednou naběhne a dvakrát ne, zaměřil bych se na ty dva tranzistory, proudový trafo (ten toroid se třemi vinutími) a vazební kapacity. Kdyby se Ti chtělo, obkresli PCB a porovnej to z Pavoukem (odkaz je o několik přízpěvků výše).
(tranzistory už mohou být vadné)
Zaslal: út prosinec 27 2011, 18:46 Předmět:
kontrolna otazka ta ziarivka je dobra nema prerusene vlakno a obcas sa dotyka a nasatrtuje ? Premerat vlakna jemny poklepanim ci sa nebudu prerusovat....
