ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 37, 38, 39  Další
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 20:21    Předmět: Citovat
Moje chyba, má to spotřebu 6 až 7 mA. A už to bez kondíku ukazuje 0,0pF.
Teď mám v PIC na zkoušku verzi 1.25, taky je anglicky. Pak tam teda přepálím v1.35.
Ale jaký je v nich rozdíl, když vydává dvě verze?
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 20:36    Předmět: Citovat
• • V1.25-LCM3 fojtótekercses a LCM3 v1.35- železné jádro pot-designu
novinky:
o Slabá element, "Low Batt" Dump Power On Self-test, symbol baterie místo
o LCD typ je nezávislý a omega u skládky exotické druhy LCD
o kiírásnál Hz symbol míru je
o Ccal uloženy na zlepšení Kalibrační adaptér.
Ve stručnosti - stavěl jsem to s displejem, co neuměl zobrazit znaky a ten soft to eliminuje + zobrazuje slabou baterku - a umožní měření dalších typů tlumivek.
Lukar
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 20:48    Předmět: Citovat
niko231 - máš už tester oživený? Myslím tím hotový a osázený pl. spoj, s PICem a displejem? Pokud ano, pokusím se ti nacvakat postup. I když ten je na stránkách maďara stačí zadat překlad. Já sám mám 2ks postavené, a největší drbačka byla - dát tomu kabát. Laughing
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 21:00    Předmět: Citovat
Kolegové, podívejte se do tohoto vlákna zhruba po těchto datech:
pá červen 03 2011, 7:32
pá červen 24 2011, 21:01
Je tam použitá verze sw a potom jsou diskutovány i některé komponenty. Některé jiné verze sw potřebují přídavné obvody pro vypínání baterie apod. Většina součástek je v GES nebo GME, i když pod jiným označením. Někde ve vláknu je ale také doporučený soupis. Jedinými nedodávanými jsou přesné styroflexy, ty lze koupit v Pesimatu, nejlépe více ks hodnot 680pf/63V a 330pF/63V a složit je na přesnou hodnotu 1000pf±0,5%.
Pokud jde o kalibraci, ta je dána právě těmihle styroflexy 1nF. Přesně se LCM3 nastaví softwarově zhruba takhle:
-zapnout - zahřát.
-při nezapojených svorkách podržet tlačítko (přepínač) v poloze kal až se objeví povel změnit měření (maďarsky). Povolit tlačítko nebo přepnout na meas, ustaví se hodnota kapacity blízká nule.
-zkratují se svorky ESR a opakuje se postup s tlačítkem (přepínačem), ustaví se hodnota mΩ blízká nule.
Tím je kalibrace pro C a ESR ukončená. Pokud je třeba opakovaně kalibrovat, je třeba vypnout přístroj a po znovuzapnutí opakovat oba kroky v popsaném sledu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 21:25    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
Napiš pro zajímavost jaké hodnoty f v kHz a napětí v mV Ti to zobrazuje při zapnutí a při kalibraci. To jsou věci na které má mj velký vliv kvalita tlumivky. Ať to můžeme porovnat.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 21:51    Předmět: Citovat
jjilek:
2011-06-03, 07:32:16
2011-06-24, 21:01:23
Je tam napsaná verze, kterou si použil. Pro zajímavost jsem chtěl vědět popis všech verzí - rozdíly. Vyzkouším, uvidím.
Taky jsem si všiml, že maďaři "neskládají" kondenzátory. Mají tam skoro vždy jen jeden. Asi to bude, jak píšeš v tom druhém odkazovaném příspěvku, že přesnost tak nevadí, ale neměly by se od sebe moc lišit. Takže by se daly možná koupit i tady http://www.tipa.eu/cz/kondenzator-svitkovy-1n-63v-tgl5155-c/d-89557/ a vybrat z několika kusů dva o stejné hodnotě.
fredis: Ve čtvrtek je pro zajímavost napíšu. Teď už mám uklizeno. Ale 6 až 7 mA vypadá v pořádku. Původních 60mA bylo moc pro napájení z 9V baterie, ale to byla moje blbost.
Lukar
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 21:59    Předmět: Citovat
Jenom bych chtěl upozornit na co nejkratší přívody,a co nejmenší přechodové R na přepínačích a svorkách. Hodně to ovlivní měření.
jjilek
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 10:52    Předmět: Citovat
To Jirka: rozdíly verzí napíšu po Novém roce, až budu doma. Někomu jsem to ale již posílal, snad si to tady přečte a napíše to dřív. Ty přechodové odpory přepínačů jsou mimořádně důležité, musí být nejen malé, ale reprodukovatelné. přívody ke svorkám jsem dělal z CYKY 1,5mm se staženou isolací a zároveň jsem na ně pověsil celý tišťák. Ty kondíky TGL 5155 jsem používal taky, jen jsem je skládal. Nabízené, co uvádíš by měly vyhovět, dokonce by se při téhle ceně daly vytřídit správné hodnoty nebo menší doplnit malými kapacitami. Možná se do Opavy rozjedu, koupím jich stovku a vytřídím. To chce ale čas a více zájemců. Pak bych mohl rozpočítat důchodcovské jizdně (120,- Kč) a rozeslat je zájemcům obyčejným nebo doporučeným dopisem. Třeba se tady ale objeví někdo přímo z Opavy.
.J.
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 13:02    Předmět: Citovat
Tak jsem také podle popisu LCM-3 zprovoznil, zde je výsledek, budu hledat krabičku pro zabudování
 Soubor:  lcm-3.jpg
 Velikost:  247.61 kB
 Staženo:  157 krát
 Soubor:  lcm-3 001.jpg
 Velikost:  244.12 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  lcm-3 002.jpg
 Velikost:  244.83 kB
 Staženo:  120 krát
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 14:14    Předmět: Citovat
Vidím, že máme hodně následovníků. Laughing Já je mám v KP 52U.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 9:56    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Při zapnutí bez měřicích vodičů
Fo = 513,7k
Fcal = 366,9k
Při kalibraci - propojené svorky Q_GND a Q_EL, použity 2 tyto krokošňůry (než vyhrabu ve sklepě lepší kabely na šňůry)
Uesr = 94,3mV
Fesr = 91,1k
Lukar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 12:46    Předmět: Citovat
Moc dlouhé je zas nedělej. A pokud chceš udělat šňůry na měření zapájených elytů tak se snaž do +- 250mm Při delších kabelech než 300mm mi oba testery co mám ukazují nesmysly..(alespoň já to mám ověřené na těch svých)
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 15:08    Předmět: Citovat
Moje:
Fo = 512,6 501kHz
Fcal = 364,9 357,9kHz
Při kalibraci -
Uesr = 108,3 123,8mV
Fesr = 92,1 87,2kHz
V měřáku s údaji v pravém sloupci mám vinutou tlumivku, v druhém je doporučená tovární.No koukám že po odeslání už odstavce nejsou... Cry
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 16:45    Předmět: Citovat
V levém sloupci (tovární tlumivka?) jsou údaje podobný jako u mého LCM3, až na to napětí. Jde z toho něco vyvodit? Jsem zvědavej, jestli se ty hodnoty změní, až dám jiné šnůry a konektory
Při zkoušce jsem měřil pár kondíků a byly mezi nimi 3 použité Matsushity. U nich kapacita úplně přesně odpovídala udávané hodnotě. Asi dobrá značka.
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Ano, v levém tovární. Jen jsem chtěl demonstrovat vliv R a Q tlumivky na velikost měřicího napětí.
Strana 23 z 39
