Whirpool AWE9723, zalomený šroub v ose bubnu
kajmid
Založen: Dec 27, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 18:32    Předmět: Whirpool AWE9723, zalomený šroub v ose bubnu Citovat
Dobrý den, poprosím touto cestou o radu.
Při ždímání se ulomila hlava šroubu držící hnací kolo, na kterém je nasazen řemen a hnací kolo spolu s řemenem spadlo. Tělo šroubu zůstalo v ose (viz. foto). Lze sehnat novou osu a kolik asi stojí? Pokud ano, jakým způsobem se osa vyměňuje? Podle toho co vidím, když pračku odstrojím, tak mám pocit, že ji budu muset rozebrat snad celou.
Předem děkuji za reakce.
 Soubor:  IMG_7873.JPG
 Velikost:  276.58 kB
 Staženo:  203 krát
 Soubor:  IMG_7874.JPG
 Velikost:  164.37 kB
 Staženo:  183 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 18:52    Předmět: Citovat
Dá se koupit kříž bubnu ale rozebrat se to musí komplet.Nebo šroub odvrtat a udělat závit ale to ti takhle půjde stejně dost těžko udělat.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 19:08    Předmět: Citovat
Pokud není hřídel kalená není problém odvrtat,vyříznout nový závit o stupeň větší. S kalenou už vznikne problém pokud se nepodaří zbytek šroubu "vytočit" levým závitníkem a nebo podobným nástrojem.
Naposledy upravil hosab dne út prosinec 27 2011, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 19:10    Předmět: Citovat
Je tam hodně "zapasovaný" někdy jde jemným klepaním ostrým sekáčem za hranku pootočit a pak vykroutit. Někdy se nařízne pilkou aby byla v něm drážka a pak šroubovákem jde vykroutit. pak jsou vytahováky. navrtáš ho menším průměrem a do něl zakroutiš vytahovák - on se zakroucí proti smru takže vlastně vykroucíš původní šroub. Nebo pak odvrtat.
Není to nic nereálného vše je o vybavení. Demontovat kříž by se mi fakt nechtělo.
Internet - metla lidstva
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 19:13    Předmět: Citovat
Sežeň/vypůjč si vytahováky zalomených štroubů. Navrtej do zalomeného šroubu odpovídající díru, natoč vytahovák, zaber vratidlem (hřídel podrž nasazenou řemenicí a když se zadaří tak Potlesk
rezis mne předběhl
Edit: Při šikovném odvrtání pěkně ve středu šroubu vrtákem jen o nějakou desetinku menším než "malý" průměr závitu šroubu, lze potom závitníkem při troše opatrnosti původní závit vyčistit a opravit. Není třeba řezat závit větší.
Naposledy upravil Eleman dne út prosinec 27 2011, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 19:16    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
rezis mne předběhl..
No mě taky... Smile
kajmid: než to zkusíš, doporučil bych napřed nakydlit brzdovkou nebo MD sprejem na noc. A pozor, pokud se ti tam ten "levák" utrhne, už ho nevyvrtáš..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 20:10    Předmět: Citovat
"wirpulky" v tých modeloch sú na toto veľmi náchylné. Obecne mám skúsenosti, že pri podobnej poruche pomôže len nový(iný) bubon. Usadzuje sa tam prášok a časom celý odliaty blok uloženia bubna nahnije a ostane nepoškodený len nerez. Rozober aj vaňu bubnu nech zistíš, v akom stave to je. Pri odstreďovaní to na tom odhnitom mieste povolí. Prenitovať nové uloženie robí problémy s vystredením a vyvážením. Skús od niekoho čo mu odišlo niečo iné na podobnej pračke zohnať druhý zachovalý bubon. Úplne nový sa kupovať asi neoplatí. Pýtajú zaň v servise cez 100€. Pokiaľ však je len zalomená skrutka, tak do toho.
Mne sa to ulomilo tu:
 Soubor:  wh3.jpg
 Velikost:  98.62 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  wh2.jpg
 Velikost:  96.85 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  wh1.jpg
 Velikost:  86.93 kB
 Staženo:  150 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Pokud jsi ten šroub ukroutil s tím , že je zarezlý či zalepený závit , nemáš a zvláště vytahovákem šanci ho ven dostat . Protože jak zbereš , tak se zeslabená stěna toho utrženého závitu roztáhne do stran a je definitiva . Pokud se po zkoušce sekáčem nepootočí , tak zablokuj buben a vrtej . Nemáš co pokazit , když nebude šroub úplně kolmý a ve středu neva , je jen pojišťovací . Very Happy
kajmid
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 22:09    Předmět: Citovat
To: BOBOBO
Šroub se ulomil sám od sebe. Neměl jsem důvod s ním kroutit. Pračka slouží 6-tým rokem a stále vypadá celkem dobře. Už jsem sehnal potřebný nářadí (malé vrtáky, vytahováky, atd). Zítra se na to vrhnu.
Díky všem za rady. Opět jsem utrpěl trošku víc vzdělání z jiného oboru... Smile
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 23:47    Předmět: Citovat
nam sa tak isto ulomil, ked sme ho skusali vybrat vytahovakom tak ten to neprezil a zostal v srube a kvoli tomu to uz neslo ani odvrtat a menili sme cele to uchytenie.
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 7:51    Předmět: Citovat
Very Happy
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 21:22    Předmět: Citovat
pokud tam je kříž tak je to dost drahé cca 1000 kč,příruba stojí polovinu
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 15:13    Předmět: Citovat
Zdravím, čeká mne oprava LG, také ulomený šroub, pokud to nepůjde vyvrtat, zavařím na hřídel podložku, jen trochu, aby to šlo odbrousit při případné výměně ložisek. Řemenice je plastová, je to u těch LG pěkně ošizené, motory mají vinutí z AL, hrůza, co ti Ťamani ( Made in PRC) pouštějí do světa. Nějaká Ádova Uhnije prý bude vyžadovat po výrobcích elektroniky kvalitní součástky spotřebičů a rozebíratelné obaly, to chci vidět, ta tlama draka už toho nakecala....
Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Číňan dodá to , co mu bílá kradoucí papula v tržním hospodářství zaplatila . Když zaplatí , dostane i modul na Měsíc .
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 11:11    Předmět: Citovat
Jestli je to zalepené závitovým lepidlem tak to nahřej a pak zkus ten vytahovák.
Když to nepůjde tak odvrtat a nový závit, moc namáhané to není tak bych se toho nebál.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
