Komunikace UART ATmega8
jirkasi
Založen: Apr 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 19:04    Předmět: Komunikace UART ATmega8 Citovat
Zdravím začal jsem se sériovým portem na atmega8 a pokouším zatím posílat jen znaky jako echo, mám to propojené přes max232, funguje to, ale chová se to divně, hlavně to vrací úplně jiné znaky než tam tomu pošlu a někdy to nevrátí nic. ten program je takhle: Navíc se mi zdá že ty znaky zůstávají na portu
#include <avr/io.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define UART_BAUD_RATE 2400
#define F_CPU 1000000
#define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU) ((F_CPU)/((UART_BAUD_RATE)*16l)-1)
#define RBUFFLEN 40 //Pufferlänge für seriellen Empfang
volatile unsigned char rbuff[RBUFFLEN]; // Ringpuffer
volatile uint8_t rbuffpos, // Position, die als nächstes gelesen werden muß im Ringpuffer
rbuffcnt, // Anzahl zu lesender Zeichen im Puffer
udr_data; // Daten aus dem UART (volatile, damit nicht wegoptimiert wird vom Präprozessor)
// Interruptroutine, die Zeichen aus dem UART sofort ausliest, wenn empfangen
SIGNAL (SIG_UART_RECV)
udr_data= UDR; //Byte auf jeden Fall abholen, sonst Endlosinterrupt
if(rbuffcnt < RBUFFLEN) // keinen Zeichen in einem vollen Ringpuffer überschreiben
rbuff[(rbuffpos+rbuffcnt++) % RBUFFLEN] = udr_data; // welche Position? Gelesene Zeichenpos + Anzahl Zeichen MODULO Pufferlänge
// (von 0 wieder anfangen, wenn Ende erreicht)
// Nächstes zu lesendes Zeichen aus Ringpuffer zurückgeben
unsigned char ser_getc (void)
unsigned char c;
while(!rbuffcnt); // Warte bis ein Zeichen vorhanden ist
cli(); // Interruptbehandlung kurz aussetzen. Ab jetzt muß es schnell gehen (wenig Befehle), damit Zeichen, die
// ab jetzt eintreffen nicht verloren gehen.
rbuffcnt--; // anschl. ein Zeichen weniger zum ausgeben
c = rbuff [rbuffpos++]; // Zeichen holen, was nach dem bereits gelesenen liegt
if (rbuffpos >= RBUFFLEN) rbuffpos = 0; // wenn hinterstes Zeichen (rechts im Puffer) gelesen wurde, dann wieder vorne anfangen
sei(); // Interruptbehandlung wieder aktivieren
return (c); // Zeichen zurückgeben
void uart_putc(unsigned char c)
while(!(UCSRA & (1 << UDRE))); // warte, bis UDR bereit
UDR = c; // sende Zeichen
void uart_puts (char *s)
while (*s)
{ // so lange *s != NULL
uart_putc(*s);
s++;
void uart_ini ()
sei(); // Interruptbehandlung aktivieren
UCSRB |= (1 << TXEN); // UART TX (senden) einschalten
UCSRB |= (1 << RXEN ); // UART RX (empfangen) einschalten
UCSRB |= (1 << RXCIE); // Interruptauslösung für eingehende Daten aktivieren
UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); // Asynchron, 8N1
UBRRH=(uint8_t)(UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU)>>Cool; // tady je 8
UBRRL=(uint8_t)UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU);
void main()
unsigned char zeichen;
DDRC=0x02;
uart_ini();
//lcd_ini();
int g;
unsigned int h;
while (1)
zeichen = ser_getc();
h=atoi(zeichen);
uart_putc (zeichen);
PORTC = 0X02;
for(g=0;g<2000;g++);
PORTC=0x00;}
nevíte někdo co s tím? Díky
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 9:50    Předmět: Citovat
h=atoi(zeichen);
Použití atoi() je tu úplně nelogické.
Funce atoi() konvertuje string na číslo, např "1234" na 1234.
Proč nezačít s jednoduchým kódem, např. z datašítu:
kód:
// vrací znak přijatý z terminálu
#include <avr/io.h>
void USART_Init( unsigned int baud )
      /* Set baud rate */
      baud = (F_CPU / (16UL * baud)) - 1;
      UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
      UBRRL = (unsigned char)baud;
      /* Enable receiver and transmitter */
      UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
void USART_Transmit( unsigned char data )
      /* Wait for empty transmit buffer */
      while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
      /* Put data into buffer, sends the data */
      UDR = data;
unsigned char USART_Receive( void )
      /* Wait for data to be received */
      while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
      /* Get and return received data from buffer */
      return UDR;
int main()
unsigned char bajt;
   USART_Init(9600);   // baud = 9600
   while(1)
      bajt = USART_Receive();
      USART_Transmit(bajt);
Když posíláš kód, tak ho dej mezi tagy (code) a (/code), závorky jsou hranaté. [/code]
Edit:
Ještě jsem si všimnul, že máš oscilátor 1 MHz, zřejmě interní.
S ním bude max. baud 4800.
V datašítu je tabulka použitelných baudových rychlostí pro různé kmitočty oscilátoru.
A pro zařízení, které má spolehlivě chodit, se používá krystalový oscilátor.
jirkasi
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 21:08    Předmět: Citovat
díky moc, ale prostě to nefunguje, sice to něco pošle zpět, ale jednou dvakrát to pošle zpět správný znak a pak to pošle nějaký nesmyslný znak a ten mikrokontrolér ten správný znak pokud mu to pošlu tak ho ani nerozpozná, zkoušel jsem to jako 'X', nebo jako přímo int tj jestli hodnota char =88, nepozná to stejně, pak se mi zdá že to zůstává i v bufferu sériového portu, že když tam těch znaků natlačím třeba 5 tak najednou začnou lézt správné znaky a pak se to zase zahltí nějakým šumem. Tady je ten program co na to používám, dělám to v devc++, ale asi je to asi nesmyslná cesta, asi se na to vykašlu a zkusím koupit něco hotovýho, dík
kód:
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
HANDLE hport;
DWORD status;
DWORD znaku;
 char prijmuto[6];
 char bd[200];
  unsigned int *k;
  char *l;
int p1,p2,p3;
 char d[2];
  HWND hwnd,hwnda,hwndb,hwndc,hwndd,hwnde,hwndf,hwndg;
/*  Declare Windows procedure  */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
char ReadABuffer()
OVERLAPPED *Overlapped = ( OVERLAPPED *)LocalAlloc(LMEM_ZEROINIT, sizeof(OVERLAPPED));
DWORD dwCommEvent;
DWORD dwRead;
char  chRead;
ZeroMemory(&bd,200*sizeof(char));
if (!SetCommMask(hport, EV_RXCHAR))
   printf("Error setting communications event mask!!! \n");
   return 0;
for ( ;; )
   if (WaitCommEvent(hport, &dwCommEvent, NULL)) {
      do {
         if (ReadFile(hport, &chRead, 1, &dwRead, Overlapped))
                           sprintf(bd,"%s%c",bd,chRead);
                             SetWindowText(hwnd,bd);//tady to píšu na lištu
                             return(chRead);
         else
            break;
      } while (dwRead);
   else
      // Error in WaitCommEvent
      return 0;
      //break;
BOOL WriteABuffer(char * lpBuf, DWORD dwToWrite)
   OVERLAPPED osWrite = {0};
   DWORD dwWritten;
   DWORD dwRes;
   BOOL fRes;
   osWrite.hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
   if (osWrite.hEvent == NULL) return FALSE;
   if (!WriteFile(hport, lpBuf, dwToWrite, &dwWritten, &osWrite))
      if (GetLastError() != ERROR_IO_PENDING)
        fRes = FALSE;
      else
         dwRes = WaitForSingleObject(osWrite.hEvent, INFINITE);
         switch(dwRes)
            case WAIT_OBJECT_0:
                 if (!GetOverlappedResult(hport, &osWrite, &dwWritten, FALSE))
                     fRes = FALSE;
                 else
                    fRes = TRUE;
                 break;
            default:
                fRes = FALSE;
                break;
   else
      fRes = TRUE;
   CloseHandle(osWrite.hEvent);
   return (fRes);
/*  Make the class name into a global variable  */
char szClassName[ ] = "WindowsApp";
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
                    HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpszArgument,
                    int nFunsterStil)
                /* This is the handle for our window */
    MSG messages;            /* Here messages to the application are saved */
    WNDCLASSEX wincl;        /* Data structure for the windowclass */
    /* The Window structure */
    wincl.hInstance = hThisInstance;
    wincl.lpszClassName = szClassName;
    wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;      /* This function is called by windows */
    wincl.style = CS_DBLCLKS;                 /* Catch double-clicks */
    wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);
    /* Use default icon and mouse-pointer */
    wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
    wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
    wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
    wincl.lpszMenuName = NULL;                 /* No menu */
    wincl.cbClsExtra = 0;                      /* No extra bytes after the window class */
    wincl.cbWndExtra = 0;                      /* structure or the window instance */
    /* Use Windows's default color as the background of the window */
    wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;
    /* Register the window class, and if it fails quit the program */
    if (!RegisterClassEx (&wincl))
        return 0;
    /* The class is registered, let's create the program*/
    hwnd = CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           szClassName,         /* Classname */
           "Windows App",       /* Title Text */
           WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
           CW_USEDEFAULT,       /* Windows decides the position */
           CW_USEDEFAULT,       /* where the window ends up on the screen */
           544,                 /* The programs width */
           375,                 /* and height in pixels */
           HWND_DESKTOP,        /* The window is a child-window to desktop */
           NULL,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
    /* Make the window visible on the screen */
    ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);
hwnda=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"BUTTON","otevri",WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON ,10,20,70,25,hwnd,0,hThisInstance,NULL);
hwndb=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"EDIT","",WS_CHILD | WS_VISIBLE  ,10,50,70,25,hwnd,0,hThisInstance,NULL);
hwndc=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"EDIT","",WS_CHILD | WS_VISIBLE  ,110,50,70,25,hwnd,0,hThisInstance,NULL);
hwndd=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"BUTTON","posli",WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON ,110,20,70,25,hwnd,0,hThisInstance,NULL);
    /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
    while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
        /* Translate virtual-key messages into character messages */
        TranslateMessage(&messages);
        /* Send message to WindowProcedure */
        DispatchMessage(&messages);
    /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
    return messages.wParam;
/*  This function is called by the Windows function DispatchMessage()  */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
    switch (message)                  /* handle the messages */
      case WM_COMMAND:
           if(lParam==(LPARAM)hwnda)
           int a=GetWindowTextLength(hwndb);
           char b[a++];
           GetWindowText(hwndb,b,a);
         //tady se do okna napíše COM1
              hport=CreateFile(b,GENERIC_READ | GENERIC_WRITE ,0,NULL ,OPEN_EXISTING ,0,NULL); //otevře port
if (hport==INVALID_HANDLE_VALUE)MessageBox(hwnd,"nepodarilo se otevrit port","chyba",MB_YESNO);
  else
  SetWindowText(hwnd,b);
            if(lParam==(LPARAM)hwndd)//tady to posílá do comu data a získané se zobrazí na liště
           int a=GetWindowTextLength(hwndc);
           char b[a++];
           char kl[2];
           GetWindowText(hwndc,b,a);
        unsigned int c=atoi(b);
       char tre=(char)c;
        l=&tre;//zkoušel jsem i posílat pointery, je to furt to samý nefunguje to
         k=&c;
         sprintf(kl,"%c",*l);SetWindowText(hwndf,kl);
          ZeroMemory(&d,2*sizeof(char));
          sprintf(d,"%c",c);
          SetWindowText(hwndd,d);
          WriteABuffer(d,2);
     ReadABuffer();
           break;
        case WM_DESTROY:
            {CloseHandle(hport);
                        PostQuitMessage (0); }      /* send a WM_QUIT to the message queue */
            break;
        default:                      /* for messages that we don't deal with */
            return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
    return 0;
Naposledy upravil jirkasi dne st prosinec 28 2011, 9:55, celkově upraveno 1 krát.
jirkasi
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 21:09    Předmět: Citovat
sorry zapomněl jsem na ty značky, používám nastavení portu na 2400 Baud
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 22:37    Předmět: Citovat
1) je třeba zjistit, jestli atmega přijme správná data a jen odešle špatná nebo už přijme špatně
2) pokud k tomu není zvláštní důvod, proč máte na straně PC pro rozchození komunikace ovelapped funkce. To je na uchození daleko složitější a předpokládá to, že na úrovni HW to funguje bezchybně. To je součást nečeho většího? Pro rozchození komunikace po RS232 bych použil úplně nejjednodušší synchronní způsob - CreateFile, SetupComm, BuildCommDCB + SetCommState, SetCommTimeouts, a pak už rovnou WriteFile a ReadFile, případně ClearCommError.
To nakonfigurování RS232 ve vašem kódu nějak nevidím, je třeba si dát pozor na nastavení RtsControl a DtrControl.
Tohle je vyzkoušený úryvek kódu pro otevření portu a jeho nastavení. cfgdt jsou externí konfigurační data, musíte si doplnit proměnné, které jsou definovány jinde:
kód:
// ------------------------ OPEN COMM ----------------------
// Funkce pro otevreni serioveho kanalu na zarizeni.
void open_comm(void)
char t[50];
DCB comm_blok;
COMMTIMEOUTS comm_to;
HANDLE comm_device;
   strcpy(t, "\\\\.\\");
   strcat(t, cfgdt.port);
   comm_device = CreateFile(t, GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,
                            0, NULL, OPEN_EXISTING,
                            NULL, NULL);
   if(comm_device == INVALID_HANDLE_VALUE) // otevri port
       MessageBox(MainWindowHandle, STR(ID_S_OpenCommErr), "KTA",
           MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
       return;                                              // navrat pri chybe
   SetupComm(comm_device, 7000L, 7000L); // nastav I/O fronty
   strstream(t, sizeof(t), ios::out) << cfgdt.port   <<
             ":9600,n,8," << cfgdt.stopbits << ends; // sestav retezec parametru
   if(!BuildCommDCB(t, &comm_blok))       // sestav ridici blok spojeni
       CloseHandle(comm_device);               // navrat pri chybe
       comm_device = INVALID_HANDLE_VALUE;
       return;
   comm_blok.fBinary = 1;                         // binarni prenos
   comm_blok.fOutxCtsFlow = 0;                // nastav pouziti signalu
   comm_blok.fOutxDsrFlow = 0;
   comm_blok.fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE;// rizeni RTS
   comm_blok.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE;// rizeni DTR
   comm_blok.fDsrSensitivity = false;
   comm_blok.EvtChar = '\xff';                   // nastav markant
   if(!SetCommState(comm_device, &comm_blok))
       return;
   if(!SetCommTimeouts(comm_device, &comm_to))
      return;
atd.
AB1
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 6:39    Předmět: Citovat
Klikni na "Upravit" v tvém příspěvku a dopiš je tam.
AB1
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 7:25    Předmět: Citovat
1. Zkusil jsem přeložit tvůj kód pro Avr.
Výsledek je na obrázku. Hromada chyb a varování.
Takže nerozumím jak jsi s tím mohl něco zkoušet.
2. Po odstranění chyb a kompilaci jsem kód zkoušel na mé desce
s Atmega8 a krystalovým oscilátorem.
Funguje spolehlivě s terminálem v PC.
3. Doporučuji nejdřív zkoušet kód s terminálem a pak teprve s vlastním programem.
Pokud testuješ nevyzkoušený kód v mproc s nevyzkoušeným PC programem, tak je těžké najít kde je chyba.
4. Problém může být i v nepřesném interním oscilátoru.
To jde také zjistit pomocí terminálu a jednoduchého programu v mproc.
Oscilátor se dá doladit změnou registru OSCCAL.
 Soubor:  build.gif
 Velikost:  24.91 kB
 Staženo:  178 krát
jirkasi
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 9:58    Předmět: Citovat
nevím, mě to žádné takové chyby nenapsalo, používám avr studio 5. Zkusím někde sehnat nějaký krystal jestli to bude fungovat díky
AB1
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 11:42    Předmět: Citovat
Tak nad tím je třeba se zamyslet.
Posílat kód který jsi opravdu použil.
A přenést ho přes Cntrl-C Cntrl-V bez úprav.
Jinak tady bádáme nad něčím co není pravda.
jirkasi
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 15:35    Předmět: Citovat
zdravím, tak jsem to předělal, no pořád si to posílá zpátky nesmysly, navíc to pošle jeden znak dva znaky a pak se to nějak zasekne a už to nepošle nic, zkoušel jsem to na 3 portech a pokaždý se to chová stejně
kód:
#include <cstdio>
using namespace std;
HWND hwnd,hwnda,hwndb,hwndc,hwndd,hwnde;
HANDLE hComm;
DCB m_dcb;
BOOL m_bPortReady;
DWORD iBytesWritten;
 char br[10];
          BYTE res;
          unsigned int c;
COMMTIMEOUTS m_CommTimeouts;
BOOL OpenPort(int number)
char portname[9];
ZeroMemory(&portname,9*sizeof(char));
sprintf(portname,"//./COM%d",number);
hComm = CreateFile(portname,
                      GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
                      0,
                      0,
                      OPEN_EXISTING,
                      0,
                      0);
if(hComm==INVALID_HANDLE_VALUE){
   return false;}
   else
   return true;
BOOL ConfigurePort(DWORD BaudRate, BYTE ByteSize,
                               DWORD fParity, BYTE Parity, BYTE StopBits)
    if((m_bPortReady = GetCommState(hComm, &m_dcb))==0)
      MessageBox(hwnd,"GetCommState Error","Error",MB_OK+MB_ICONERROR);
      CloseHandle(hComm);
       return false;
    m_dcb.BaudRate =BaudRate;
    m_dcb.ByteSize = ByteSize;
    m_dcb.Parity =Parity ;
    m_dcb.StopBits =StopBits;
    m_dcb.fBinary=TRUE;
    m_dcb.fDsrSensitivity=false;
    m_dcb.fParity=fParity;
    m_dcb.fOutX=false;
    m_dcb.fInX=false;
    m_dcb.fNull=false;
    m_dcb.fAbortOnError=TRUE;
    m_dcb.fOutxCtsFlow=FALSE;
    m_dcb.fOutxDsrFlow=false;
    m_dcb.fDtrControl=DTR_CONTROL_DISABLE;
    m_dcb.fRtsControl=RTS_CONTROL_DISABLE;
    m_dcb.fOutxCtsFlow=false;
    m_bPortReady = SetCommState(hComm, &m_dcb);
    if(m_bPortReady ==0)
      MessageBox(hwnd,"SetCommState Error","Error",MB_OK+MB_ICONERROR);
      CloseHandle(hComm);
      return false;
    return true;
BOOL WriteByte(BYTE bybyte)
    iBytesWritten=0;
    if(WriteFile(hComm,&bybyte,1,&iBytesWritten,NULL)==0)
        return false;
    else
        return true;
BOOL ReadByte(BYTE &resp)
    BYTE rx;
    resp=0;
    DWORD dwBytesTransferred=0;
    if (ReadFile (hComm, &rx, 1, &dwBytesTransferred, 0))
        if (dwBytesTransferred == 1)
            resp=rx;
           return true;
   return false;
void ClosePort()
CloseHandle(hComm);
return;
BOOL SetCommunicationTimeouts(DWORD ReadIntervalTimeout,
                                          DWORD ReadTotalTimeoutMultiplier,
                                          DWORD ReadTotalTimeoutConstant,
                                          DWORD WriteTotalTimeoutMultiplier,
                                          DWORD WriteTotalTimeoutConstant)
    if((m_bPortReady = GetCommTimeouts (hComm, &m_CommTimeouts))==0)
        return false;
    m_CommTimeouts.ReadIntervalTimeout =ReadIntervalTimeout;
    m_CommTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant =ReadTotalTimeoutConstant;
    m_CommTimeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier =ReadTotalTimeoutMultiplier;
    m_CommTimeouts.WriteTotalTimeoutConstant = WriteTotalTimeoutConstant;
    m_CommTimeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier =WriteTotalTimeoutMultiplier;
   m_bPortReady = SetCommTimeouts (hComm, &m_CommTimeouts);
        MessageBox(hwnd,"StCommTimeouts function failed",
                   "Com Port Error",MB_OK+MB_ICONERROR);
      CloseHandle(hComm);
      return false;
   return true;
                    LPSTR lpszArgument,
                    int nFunsterStil)
        return 0;
           NULL,                /* No menu */
hwnda=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"BUTTON","otevri",WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON ,10,20,100,25,hwnd,0,hThisInstance,NULL);
hwndb=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"EDIT","4",WS_CHILD | WS_VISIBLE | ES_NUMBER  ,10,50,70,25,hwnd,0,hThisInstance,NULL);
hwndc=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"BUTTON","posli",WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON ,150,20,100,25,hwnd,0,hThisInstance,NULL);
hwndd=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"EDIT","",WS_CHILD | WS_VISIBLE | ES_NUMBER  ,150,50,70,25,hwnd,0,hThisInstance,NULL);
hwnde=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"EDIT","",WS_CHILD | WS_VISIBLE | ES_NUMBER  ,150,80,70,25,hwnd,0,hThisInstance,NULL);
       case WM_COMMAND:
           if(lParam==(LPARAM)hwndc)
           int a=GetWindowTextLength(hwndd);
           char b[a++];
        ZeroMemory(&br,10*sizeof(char));
           GetWindowText(hwndd,b,a);
        BYTE c=atoi(b);
        if((WriteByte(c))==true)
        if((ReadByte(res))==true)
        sprintf(br,"%c %d",res,res);
        SetWindowText(hwnde,br);
        else
        MessageBox(hwnd,"něco se pokazilo","time out",MB_YESNO);
        else
       { MessageBox(hwnd,"něco se pokazilo","chyba4",MB_YESNO);
           char b[a++];
         c=atoi(b);
        if((OpenPort(c))==true)
     if((ConfigurePort(CBR_2400, 8, true, EVENPARITY , ONESTOPBIT ))==true)
if((SetCommunicationTimeouts(0,1500,0,0,0))==true)
SetWindowText(hwnda,"Com otevren");
else
  MessageBox(hwnd,"něco se pokazilo","chyba3",MB_YESNO);
else
  MessageBox(hwnd,"něco se pokazilo","chyba2",MB_YESNO);
        else
        MessageBox(hwnd,"něco se pokazilo","chyba1",MB_YESNO);
            break;
        case WM_DESTROY:
           {ClosePort(); PostQuitMessage (0);}       /* send a WM_QUIT to the message queue */
            break;
    return 0;
chtěl jsem s tím řídit krokáč, no ale četl jsem nakonec že je lepší koupit hotový driver, tak to asi udělám, díky za snahu Idea [/code]
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
