Nahrání pásků ze Sonetu Duo na kazeták KM310
wiktor
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 22:26    Předmět: Nahrání pásků ze Sonetu Duo na kazeták KM310 Citovat
dobrý den prosím o radu jak přehrát pásky nahrané na koutočích ze sonetu duo na kazeták km310 zejména jestli by jste někdo neměl schéma zapojení kabelu mezi oběma přístroji a odkud ho ze sonetu vyvést.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 22:46    Předmět: Citovat
vyrobiť si prepojovací kabel podla
http://www.ucitel2.estranky.cz/clanky/ako-na-to/konektor-din-5kolik.html
na sonete pripojiť jeden koniec káblu do zdierky označenej ako RADIO (tam by mal byť výstup "line out")
no a na KM310 pripojiť do zdierky na zadnej stene kazeťaku.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 22:50    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší je přehrát na nějakém modernějším stroji než je Sonet Duo?
durkovic
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 22:54    Předmět: Citovat
ekkare, v podstate to má jedno tak či tak si tu šnuru musí vyrobiť/kúpiť hotovú a ak by mal možnosť tak samo priklanam sa aj ja k tomu že prehrať na niečom novšiom než sonet, ale ked boli pasky nahrané na sonete a magnetofon je v origo stave tak prehrať na sonete, na inom mgf by nemusela sedieť kolmosť a výška kombi hlavy.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 23:00    Předmět: Citovat
Jak Sonet, tak KM310 mají přípojku DIN - Sonet asi bude mít jen 3dutinkový, KM skoro určitě 5dutinkový (v té době už se 3dutinkový téměř nevyráběl) - i když jsou oba mono a zapojený tedy budou mít jen jeden kanál. Propojovací kabel DIN - DIN se pořád prodává. Schéma Sonetu mám k dispozici - celý service manual.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 23:01    Předmět: Citovat
tak jsem vytáhl svůj stařičký SONET DUO protože jsem nenašel vhodnou fotku a musel jsem to tedy vyfotit sám.
Jak ti radí přede mnou, udělej si kabel a zapoj ho do konektoru "R" pod otvíracím víčkem . . .
musíš také přepnout na "R" na přepínači vstupů
výstup je na kolíku 3.
zem je na kolíku 2.
pozor výstupní úroveň je závislá na na nastavení hlasitosti !
 Soubor:  Sonet-nf-vystup.jpg
 Velikost:  144.14 kB
 Staženo:  113 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 23:08    Předmět: Citovat
Měl by stačit běžný nahrávací kabel na obou koncích pětikolík DIN z příslušenství magnetofonů (Sonet měl osazeny konektory 3 kolík s prázdnými dutinkami na pozicích 4 a 5).
KM310 má univerzální konektor s vyšší úrovní vstupu na špičkách 3 a 5.
http://teletym.g6.cz/schemata/radia/km310.pdf
Sehnat modernější půlstopý magneťák než sonet, to je otázka... aby nakonec nebyl ten Sonet v lepší kondici než nějaká B4x.
Přehrávat na čtyřstopém je možné, ale obíráš se o dynamiku záznamu a odstup kvůli zahození půlky šíře stopy.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 23:24    Předmět: Citovat
s tím SONET DUO jsem to pochopil,jen mi nejde do hlavy to záznamové zařízení KM310
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 23:43    Předmět: Citovat
fifiju napsal(a):
a co ti nejde do hlavy ???
 Soubor:  C280145.jpg
 Velikost:  106.05 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  C280144.jpg
 Velikost:  104.49 kB
 Staženo:  111 krát
fifiju
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 23:55    Předmět: Citovat
jde mi o to,že to KMko vytvoří záznam zas jenom pro sebe. má šířku záznamu jeden a púl stopy.
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 0:03    Předmět: Citovat
no asi nic jiného nemá, no . . .
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Nechápu co se zde tak dlouho řeší. Každý zdejší obdobný přístroj má v konektoru "Rádio" výstup signálu na kolíku 3, stereo mgf pak na kolících 3,5. Nahráváme-li z mgf na mgf, tak u přístroje na který nahráváme dáváme kabel do vstupu "Gramo", u přístroje, ze kterého nahráváme, zasuneme DIN kabel do zdířky "Radio". Ve vyobrazeném případě jde o oba stroje monofonní, tudíž stačí obvyklý třížílový kabel a použijeme-li kabel pětižilový stereo mělo by to jít bez problémů rovněž. U toho kazeťáku je stejně jen jeden konektor, takže není co splést.
durkovic
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 13:30    Předmět: Citovat
to hifista:
je to pravda , jasné to bolo hneď od začiatku keď sa napísalo ako prepojenie uskutočniť, ale predsa trocha polamentovať môžeme že Smile
napr fifiju mal pravdu že ten KM310 urobí záznam iba sám pre seba, podobne som raz núdzovo nahrával jeden rozhovor z rádia na teslu K10 a následne ten záznam bol vhodný k prehrávaniu iba na K10tke a podobných mono strojoch, akonáhle sa vložila kazeta do nejakého stereo stroja poprípade ktorý má aj autorevers tak to bolo neposlúchatelné
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 14:24    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
se nediv, když ho neumíš seřídit . . .
Hifista
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 18:10    Předmět: Citovat
Pokud by byly magnetofony řádně nastavené, tak by neměl být pozorovatelný rozdíl při přehrávání záznamu na jiném přístroji. Jelikož ale čas neúprosně běží, jsou dnes již tyto stroje značně opotřebené, určitě mají dosti sjeté hlavy a zhoršený chod celé mechaniky. To se nutně musí odrazit na kvalitě záznamu i reprodukce.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
