Zaslal: ne prosinec 25 2011, 19:04 Předmět: Komunikace UART ATmega8
Zdravím začal jsem se sériovým portem na atmega8 a pokouším zatím posílat jen znaky jako echo, mám to propojené přes max232, funguje to, ale chová se to divně, hlavně to vrací úplně jiné znaky než tam tomu pošlu a někdy to nevrátí nic. ten program je takhle: Navíc se mi zdá že ty znaky zůstávají na portu
#define RBUFFLEN 40 //Pufferlänge für seriellen Empfang
volatile unsigned char rbuff[RBUFFLEN]; // Ringpuffer
volatile uint8_t rbuffpos, // Position, die als nächstes gelesen werden muß im Ringpuffer
rbuffcnt, // Anzahl zu lesender Zeichen im Puffer
udr_data; // Daten aus dem UART (volatile, damit nicht wegoptimiert wird vom Präprozessor)
// Interruptroutine, die Zeichen aus dem UART sofort ausliest, wenn empfangen
SIGNAL (SIG_UART_RECV)
udr_data= UDR; //Byte auf jeden Fall abholen, sonst Endlosinterrupt
if(rbuffcnt < RBUFFLEN) // keinen Zeichen in einem vollen Ringpuffer überschreiben
rbuff[(rbuffpos+rbuffcnt++) % RBUFFLEN] = udr_data; // welche Position? Gelesene Zeichenpos + Anzahl Zeichen MODULO Pufferlänge
// (von 0 wieder anfangen, wenn Ende erreicht)
// Nächstes zu lesendes Zeichen aus Ringpuffer zurückgeben
unsigned char ser_getc (void)
unsigned char c;
while(!rbuffcnt); // Warte bis ein Zeichen vorhanden ist
cli(); // Interruptbehandlung kurz aussetzen. Ab jetzt muß es schnell gehen (wenig Befehle), damit Zeichen, die
// ab jetzt eintreffen nicht verloren gehen.
rbuffcnt--; // anschl. ein Zeichen weniger zum ausgeben
c = rbuff [rbuffpos++]; // Zeichen holen, was nach dem bereits gelesenen liegt
if (rbuffpos >= RBUFFLEN) rbuffpos = 0; // wenn hinterstes Zeichen (rechts im Puffer) gelesen wurde, dann wieder vorne anfangen
sei(); // Interruptbehandlung wieder aktivieren
return (c); // Zeichen zurückgeben
void uart_putc(unsigned char c)
while(!(UCSRA & (1 << UDRE))); // warte, bis UDR bereit
UDR = c; // sende Zeichen
void uart_puts (char *s)
while (*s)
{ // so lange *s != NULL
uart_putc(*s);
s++;
void USART_Transmit( unsigned char data )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data;
unsigned char USART_Receive( void )
/* Wait for data to be received */
while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
/* Get and return received data from buffer */
return UDR;
int main()
unsigned char bajt;
Když posíláš kód, tak ho dej mezi tagy (code) a (/code), závorky jsou hranaté. [/code]
Edit:
Ještě jsem si všimnul, že máš oscilátor 1 MHz, zřejmě interní.
S ním bude max. baud 4800.
V datašítu je tabulka použitelných baudových rychlostí pro různé kmitočty oscilátoru.
A pro zařízení, které má spolehlivě chodit, se používá krystalový oscilátor.
díky moc, ale prostě to nefunguje, sice to něco pošle zpět, ale jednou dvakrát to pošle zpět správný znak a pak to pošle nějaký nesmyslný znak a ten mikrokontrolér ten správný znak pokud mu to pošlu tak ho ani nerozpozná, zkoušel jsem to jako 'X', nebo jako přímo int tj jestli hodnota char =88, nepozná to stejně, pak se mi zdá že to zůstává i v bufferu sériového portu, že když tam těch znaků natlačím třeba 5 tak najednou začnou lézt správné znaky a pak se to zase zahltí nějakým šumem. Tady je ten program co na to používám, dělám to v devc++, ale asi je to asi nesmyslná cesta, asi se na to vykašlu a zkusím koupit něco hotovýho, dík
/* Make the class name into a global variable */
char szClassName[ ] = "WindowsApp";
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpszArgument,
int nFunsterStil)
/* This is the handle for our window */
MSG messages; /* Here messages to the application are saved */
WNDCLASSEX wincl; /* Data structure for the windowclass */
ZeroMemory(&bd,200*sizeof(char));
/* The Window structure */
wincl.hInstance = hThisInstance;
wincl.lpszClassName = szClassName;
wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure; /* This function is called by windows */
wincl.style = CS_DBLCLKS; /* Catch double-clicks */
wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);
/* Use default icon and mouse-pointer */
wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
wincl.lpszMenuName = NULL; /* No menu */
wincl.cbClsExtra = 0; /* No extra bytes after the window class */
wincl.cbWndExtra = 0; /* structure or the window instance */
/* Use Windows's default color as the background of the window */
wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;
/* Register the window class, and if it fails quit the program */
if (!RegisterClassEx (&wincl))
return 0;
/* The class is registered, let's create the program*/
hwnd = CreateWindowEx (
0, /* Extended possibilites for variation */
szClassName, /* Classname */
"Windows App", /* Title Text */
WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
CW_USEDEFAULT, /* Windows decides the position */
CW_USEDEFAULT, /* where the window ends up on the screen */
544, /* The programs width */
375, /* and height in pixels */
HWND_DESKTOP, /* The window is a child-window to desktop */
NULL, /* No menu */
hThisInstance, /* Program Instance handler */
NULL /* No Window Creation data */
/* Make the window visible on the screen */
ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);
hwnda=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"BUTTON","otevri",WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON ,10,20,70,25,hwnd,0,hThisInstance,NULL);
hwndb=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"EDIT","",WS_CHILD | WS_VISIBLE ,10,50,70,25,hwnd,0,hThisInstance,NULL);
hwndc=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"EDIT","",WS_CHILD | WS_VISIBLE ,110,50,70,25,hwnd,0,hThisInstance,NULL);
hwndd=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"BUTTON","posli",WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON ,110,20,70,25,hwnd,0,hThisInstance,NULL);
/* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
/* Translate virtual-key messages into character messages */
TranslateMessage(&messages);
/* Send message to WindowProcedure */
DispatchMessage(&messages);
/* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
return messages.wParam;
/* This function is called by the Windows function DispatchMessage() */
if(lParam==(LPARAM)hwnda)
int a=GetWindowTextLength(hwndb);
char b[a++];
GetWindowText(hwndb,b,a);
//tady se do okna napíše COM1
hport=CreateFile(b,GENERIC_READ | GENERIC_WRITE ,0,NULL ,OPEN_EXISTING ,0,NULL); //otevře port
if (hport==INVALID_HANDLE_VALUE)MessageBox(hwnd,"nepodarilo se otevrit port","chyba",MB_YESNO);
else
SetWindowText(hwnd,b);
if(lParam==(LPARAM)hwndd)//tady to posílá do comu data a získané se zobrazí na liště
int a=GetWindowTextLength(hwndc);
char b[a++];
char kl[2];
GetWindowText(hwndc,b,a);
unsigned int c=atoi(b);
char tre=(char)c;
l=&tre;//zkoušel jsem i posílat pointery, je to furt to samý nefunguje to
k=&c;
sprintf(kl,"%c",*l);SetWindowText(hwndf,kl);
ZeroMemory(&d,2*sizeof(char));
sprintf(d,"%c",c);
SetWindowText(hwndd,d);
WriteABuffer(d,2);
ReadABuffer();
break;
case WM_DESTROY:
{CloseHandle(hport);
PostQuitMessage (0); } /* send a WM_QUIT to the message queue */
break;
default: /* for messages that we don't deal with */
return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
return 0;
Naposledy upravil jirkasi dne st prosinec 28 2011, 9:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 27 2011, 22:37 Předmět:
1) je třeba zjistit, jestli atmega přijme správná data a jen odešle špatná nebo už přijme špatně
2) pokud k tomu není zvláštní důvod, proč máte na straně PC pro rozchození komunikace ovelapped funkce. To je na uchození daleko složitější a předpokládá to, že na úrovni HW to funguje bezchybně. To je součást nečeho většího? Pro rozchození komunikace po RS232 bych použil úplně nejjednodušší synchronní způsob - CreateFile, SetupComm, BuildCommDCB + SetCommState, SetCommTimeouts, a pak už rovnou WriteFile a ReadFile, případně ClearCommError.
To nakonfigurování RS232 ve vašem kódu nějak nevidím, je třeba si dát pozor na nastavení RtsControl a DtrControl.
Tohle je vyzkoušený úryvek kódu pro otevření portu a jeho nastavení. cfgdt jsou externí konfigurační data, musíte si doplnit proměnné, které jsou definovány jinde:
kód:
// ------------------------ OPEN COMM ----------------------
// Funkce pro otevreni serioveho kanalu na zarizeni.
1. Zkusil jsem přeložit tvůj kód pro Avr.
Výsledek je na obrázku. Hromada chyb a varování.
Takže nerozumím jak jsi s tím mohl něco zkoušet.
2. Po odstranění chyb a kompilaci jsem kód zkoušel na mé desce
s Atmega8 a krystalovým oscilátorem.
Funguje spolehlivě s terminálem v PC.
3. Doporučuji nejdřív zkoušet kód s terminálem a pak teprve s vlastním programem.
Pokud testuješ nevyzkoušený kód v mproc s nevyzkoušeným PC programem, tak je těžké najít kde je chyba.
4. Problém může být i v nepřesném interním oscilátoru.
To jde také zjistit pomocí terminálu a jednoduchého programu v mproc.
Oscilátor se dá doladit změnou registru OSCCAL.
Tak nad tím je třeba se zamyslet.
Posílat kód který jsi opravdu použil.
A přenést ho přes Cntrl-C Cntrl-V bez úprav.
Jinak tady bádáme nad něčím co není pravda.
zdravím, tak jsem to předělal, no pořád si to posílá zpátky nesmysly, navíc to pošle jeden znak dva znaky a pak se to nějak zasekne a už to nepošle nic, zkoušel jsem to na 3 portech a pokaždý se to chová stejně
if(m_bPortReady ==0)
MessageBox(hwnd,"StCommTimeouts function failed",
"Com Port Error",MB_OK+MB_ICONERROR);
CloseHandle(hComm);
return false;
return true;
LPSTR lpszArgument,
int nFunsterStil)
return 0;
NULL, /* No menu */
