Zaslal: út prosinec 27 2011, 18:32 Předmět: Whirpool AWE9723, zalomený šroub v ose bubnu
Dobrý den, poprosím touto cestou o radu.
Při ždímání se ulomila hlava šroubu držící hnací kolo, na kterém je nasazen řemen a hnací kolo spolu s řemenem spadlo. Tělo šroubu zůstalo v ose (viz. foto). Lze sehnat novou osu a kolik asi stojí? Pokud ano, jakým způsobem se osa vyměňuje? Podle toho co vidím, když pračku odstrojím, tak mám pocit, že ji budu muset rozebrat snad celou.
Předem děkuji za reakce.
Pokud není hřídel kalená není problém odvrtat,vyříznout nový závit o stupeň větší. S kalenou už vznikne problém pokud se nepodaří zbytek šroubu "vytočit" levým závitníkem a nebo podobným nástrojem.
Naposledy upravil hosab dne út prosinec 27 2011, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
Je tam hodně "zapasovaný" někdy jde jemným klepaním ostrým sekáčem za hranku pootočit a pak vykroutit. Někdy se nařízne pilkou aby byla v něm drážka a pak šroubovákem jde vykroutit. pak jsou vytahováky. navrtáš ho menším průměrem a do něl zakroutiš vytahovák - on se zakroucí proti smru takže vlastně vykroucíš původní šroub. Nebo pak odvrtat.
Není to nic nereálného vše je o vybavení. Demontovat kříž by se mi fakt nechtělo. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 27 2011, 19:13 Předmět:
Sežeň/vypůjč si vytahováky zalomených štroubů. Navrtej do zalomeného šroubu odpovídající díru, natoč vytahovák, zaber vratidlem (hřídel podrž nasazenou řemenicí a když se zadaří tak
rezis mne předběhl
Edit: Při šikovném odvrtání pěkně ve středu šroubu vrtákem jen o nějakou desetinku menším než "malý" průměr závitu šroubu, lze potom závitníkem při troše opatrnosti původní závit vyčistit a opravit. Není třeba řezat závit větší. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne út prosinec 27 2011, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 27 2011, 19:16 Předmět:
Eleman napsal(a):
rezis mne předběhl..
No mě taky...
kajmid: než to zkusíš, doporučil bych napřed nakydlit brzdovkou nebo MD sprejem na noc. A pozor, pokud se ti tam ten "levák" utrhne, už ho nevyvrtáš.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
"wirpulky" v tých modeloch sú na toto veľmi náchylné. Obecne mám skúsenosti, že pri podobnej poruche pomôže len nový(iný) bubon. Usadzuje sa tam prášok a časom celý odliaty blok uloženia bubna nahnije a ostane nepoškodený len nerez. Rozober aj vaňu bubnu nech zistíš, v akom stave to je. Pri odstreďovaní to na tom odhnitom mieste povolí. Prenitovať nové uloženie robí problémy s vystredením a vyvážením. Skús od niekoho čo mu odišlo niečo iné na podobnej pračke zohnať druhý zachovalý bubon. Úplne nový sa kupovať asi neoplatí. Pýtajú zaň v servise cez 100€. Pokiaľ však je len zalomená skrutka, tak do toho.
Mne sa to ulomilo tu:
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18716 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 27 2011, 20:41 Předmět:
Pokud jsi ten šroub ukroutil s tím , že je zarezlý či zalepený závit , nemáš a zvláště vytahovákem šanci ho ven dostat . Protože jak zbereš , tak se zeslabená stěna toho utrženého závitu roztáhne do stran a je definitiva . Pokud se po zkoušce sekáčem nepootočí , tak zablokuj buben a vrtej . Nemáš co pokazit , když nebude šroub úplně kolmý a ve středu neva , je jen pojišťovací .
To: BOBOBO
Šroub se ulomil sám od sebe. Neměl jsem důvod s ním kroutit. Pračka slouží 6-tým rokem a stále vypadá celkem dobře. Už jsem sehnal potřebný nářadí (malé vrtáky, vytahováky, atd). Zítra se na to vrhnu.
Díky všem za rady. Opět jsem utrpěl trošku víc vzdělání z jiného oboru...
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út prosinec 27 2011, 23:47 Předmět:
nam sa tak isto ulomil, ked sme ho skusali vybrat vytahovakom tak ten to neprezil a zostal v srube a kvoli tomu to uz neslo ani odvrtat a menili sme cele to uchytenie.
Založen: Dec 02, 2018 Příspěvky: 91 Bydliště: Brno - střed
Zaslal: po květen 03 2021, 15:13 Předmět:
Zdravím, čeká mne oprava LG, také ulomený šroub, pokud to nepůjde vyvrtat, zavařím na hřídel podložku, jen trochu, aby to šlo odbrousit při případné výměně ložisek. Řemenice je plastová, je to u těch LG pěkně ošizené, motory mají vinutí z AL, hrůza, co ti Ťamani ( Made in PRC) pouštějí do světa. Nějaká Ádova Uhnije prý bude vyžadovat po výrobcích elektroniky kvalitní součástky spotřebičů a rozebíratelné obaly, to chci vidět, ta tlama draka už toho nakecala.... _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 04 2021, 11:11 Předmět:
Jestli je to zalepené závitovým lepidlem tak to nahřej a pak zkus ten vytahovák.
Když to nepůjde tak odvrtat a nový závit, moc namáhané to není tak bych se toho nebál. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
