Založen: May 18, 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st prosinec 28 2011, 4:11 Předmět: Divné spouštění PC
Zdravím mám problém z PC které když vypnu a odpojím od síťe a třeba po 10 hodinách ho znovu připojím do síťě tak se samo zapne (někdy ne)ale jen se roztočí ventilátory ale nenaběhne tak ho musím odpojit od síťě(na tlačítko zapnutí nereaguje) a třeba na podruhé potřetí se rozjede normálně a začalo mi to dělat už i druhé PC-nějaké nápady kde hledat závadu???Ještě dodatek když ho zapnu do síťě a nerozjede se sám tak tlačítko zapnutí reaguje a PC normálně nastartuje.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st prosinec 28 2011, 6:01 Předmět:
Pravděpodobně je zdroj na konci sil. Vyzkoušej to s jiným (zaručeně dobrým a dostatečně výkonným) zdrojem.
Další možnost - vadné elyty na základní desce. Zkontroluj jestli nejsou nafouklé. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
