Zaslal: st prosinec 28 2011, 10:31 Předmět: Grundig Xephia 42PXW, i po naladění stále zrní
Potřeboval bych poradit s opravou TV Grundig Xephia 42PXW 110-6616.Po novém přeladění naladí 3 nějaké programy, jeden z nich je pojmenovaný NOVA ale i tak obraz jen zrní(ostatní také zrní)TV má pouze analogový tuner(u mě stale jestě vysílaji analog)Mohl by mě nekdo nasměrovat co bych měl kontrolovat.dík
1.Kontrola signálu na inom TV prijímači.
2. Ak je signál dobrý, tak pravdepodobne je vadný kanálový volič.
-skontrolovať dutinku vstupného konektora,hlavne či nie je ulomená.
signál je dobrý,kontrola na jiném tv.kontrola konektoru OK.asi to bude vadný kanálový volič.Myslíte že by se dal prohodit s druhým kanal. voličem,Tv má dva tunery ale kazdý je jiný a trochu jiné zapojení na desce
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19777 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 28 2011, 11:45 Předmět:
Nejjednodušší je nahradit ho druhým, oveřeně fungujícím, kanálovým voličem.
Ostatní způsoby diagnostiky více či méně přesahují možnosti běžnou technikou vybaveného servisu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 10:32 Předmět:
Nemusí to být tuner: jestli ti zvuk i PIP funguje čistě, může být v háji filtr OFW/SAW100 (K3958M) - zvuk se totiž odebírá před ním a jde přes vlastní filtr OFW/SAW102.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 11:51 Předmět:
PIP má vlastní tuner, vlastní filtr OFW/SAW101, vlastní OMF, čili pravděpodobnost současné poruchy se výrazně zmenšila.
Zkontroluj napětí +5V_MAIN_IF a +5V_PIP_IF: je tam skutečně +5V?
Pak chování napětí na TP102 a TP103, jak se mění podle toho, je-li na vstupu signál, nebo není - obě napětí by se při naladění téhož kanálu na MAIN i PIP měla chovat přibližně stejně.
Když tam budou zhruba 3-4V a s připojením signálu se nezmění, máš
- přerušený signál z antény nebo
- zkrat před rozbočením do obou tunerů nebo
- v háji vstupy obou tunerů.
Připojením signálu z antény musí dojít k poklesu řídicího napětí na TP201 a/nebo TP103. Jinak to bude zrnit.
