Časovač rakety
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 7:56    Předmět: Citovat
pokud tam nebude mít extra dlouhé vedení, a použil by NO (nízko odolný) palník tak to odejde.Palník reaguje na menší proud než,který udává výrobce.Mám to odzkoušené. Laughing
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 10:19    Předmět: Citovat
Fajn, že lidl ku ponúkanej silvestrovskej pyrotechnike, umiestnil na web videa efektov = nenakupovať mačku vo vreci
Arrow http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/lidl_sk/hs.xsl/offerdate.htm?offerdate=19624
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 10:51    Předmět: Citovat
Ono prezentační video může vypadat lépe než je skutečnost.
bastliar
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 12:38    Předmět: Citovat
del
 Soubor:  A.jpg
 Velikost:  99.3 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  B.jpg
 Velikost:  57.77 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  C.jpg
 Velikost:  104.69 kB
 Staženo:  54 krát
Naposledy upravil bastliar dne so červen 22 2013, 13:31, celkově upraveno 6 krát.
bastliar
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 12:42    Předmět: Citovat
del
Naposledy upravil bastliar dne so červen 22 2013, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 12:59    Předmět: Citovat
Jenom dotaz.To odpaluješ plamenem ,že pořizuješ takto betelnou přilbu?
Já pálím elektrikou z bezpečné vzdálenosti a přilbu mám spíš kvůli možné kontrole báňských úředníků.
bastliar
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 13:04    Předmět: Citovat
del
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 16:19    Předmět: Citovat
Z ktorého ústavu vás vypustili, kua?
bastliar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 7:42    Předmět: Citovat
To mohla napísať len úplna vanilka Razz
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 17:08    Předmět: Citovat
zatím nic z toho sortimentu nemám a neznám ani nikoho kdo by něco měl.
Zatím jsem to ani nepotřeboval.Jinak se zeptám jezdíš v květnu do Kroměříže na POZ.
bastliar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Na POZ som zatiaľ nebol, vždy len skuknem video.
Nepochybne super akcia, príležitosť na pokecanie s fachmanmi Cool
Raz by som rád absolvoval niečo ako na videu Cool
Arrow http://www.youtube.com/watch?v=txSpyG0nnPw&feature=related
Naposledy upravil bastliar dne čt prosinec 29 2011, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 17:34    Předmět: Citovat
ze SR tam jezdí (snad nezkomolím jméno) pan Masár z PRIVATEX PYRO
bastliar
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 13:40    Předmět: Citovat
Rád by som jednoduchý zdroj do vrecka a bez batérii.
Chcel by som uvedený pákový zdroj doplniť o VN menič s kondíkom, ako nadstavbu.
Mal by niekto pls jednoduchú schému meniča s niekoľkými sučiastkami z ktorého by som dostal cca. 150 - 300 voltíkov na nabitie kondíka a ním odpalil palník po drôtoch 10-ky metrov dlhých.
Ďakujem.
 Soubor:  pákový zdroj.jpg
 Velikost:  56.21 kB
 Staženo:  29 krát
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 21:01    Předmět: Citovat
Kup si jednorázovej foťák na kinofilm se 24 nebo 35 obrázkama (kdysi dávno se dělaly ještě se 16 políčkovým, ale už jsem je léta neviděl), po vyfocení filmu ho rozdělej a vykuchej z něj bleskovou elektroniku - výkonovej střídač poháněnej jednou nebo dvěma tužkovýma baterkama, trafíčko na feritu, usměrňovač a kondík pro napětí 300-350V včetně kontrolní doutnavky. Nakrm to na svorky pro baterie z tý mačkací baterky přes diodu a paralelně ke svorkám pro baterky připojenej kondík cca 1000uF/16V nebo 25V. Je to snadnější než kuchat normální starej kinofilmovej aparát koupenej někde v bazaru za 200,-, protože ten jednorázovej aparát je z tuhýho lakovanýho papíru...
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Měl jsem to udělaný z Megmetu, stačilo zatočit kličkou a zmáčknout tlačítko Wink
Strana 2 z 3
