Divné spouštění PC
xyxa
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 4:11    Předmět: Divné spouštění PC Citovat
Zdravím mám problém z PC které když vypnu a odpojím od síťe a třeba po 10 hodinách ho znovu připojím do síťě tak se samo zapne (někdy ne)ale jen se roztočí ventilátory ale nenaběhne tak ho musím odpojit od síťě(na tlačítko zapnutí nereaguje) a třeba na podruhé potřetí se rozjede normálně a začalo mi to dělat už i druhé PC-nějaké nápady kde hledat závadu???Ještě dodatek když ho zapnu do síťě a nerozjede se sám tak tlačítko zapnutí reaguje a PC normálně nastartuje.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 6:01    Předmět: Citovat
Pravděpodobně je zdroj na konci sil. Vyzkoušej to s jiným (zaručeně dobrým a dostatečně výkonným) zdrojem.
Další možnost - vadné elyty na základní desce. Zkontroluj jestli nejsou nafouklé.
qwerty
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 7:53    Předmět: Citovat
Zkus zmeřit baterku od biosu.Mě to dělalo to samé baterka neudrzela nastavení biosu.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 10:15    Předmět: Citovat
To opravdu vypadá na to, že ti zdroj udělá pápá..
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 13:22    Předmět: Citovat
tiež mám skusenosť že kôli zlému zdroju sa roztočili vetráky a nič sa nedialo a samozrejme PC nereagoval
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 13:27    Předmět: Citovat
Ak zdroj nie je v zaruke, tak rozobrat a pozriet, ci nie su nafuknute elyty.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 13:41    Předmět: Citovat
Tohle často dělá vadný kondík ve zdroji, v pohotovostní větvi.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 14:06    Předmět: Citovat
Jeste se to da chvili zkouset a pak staci koupit novej PC... Zdroj sebou rad vezme do kremikovyho nebe i par kamosu.
xyxa
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 14:10    Předmět: Citovat
Díky za rady pánové budu to muset omrknout potom dám vědět co se stalo a kdyžtak i výrobce a stáří.
xyxa
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 14:14    Předmět: Citovat
PvvS napsal(a):
Nevím jaké máte stím zkušenosti vy ale dělá to už asi rok asi mám štestí,ono se to někdy hodilo když nešel spustit znáte děti když to přehánějí na PC.
PvvS
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 14:31    Předmět: Citovat
Bohuzel mam takovy zkusenosti. A proto zdroj leti z PC hned pri prvnich problemech a jisty znacky tam nesmej..
