Zaslal: po prosinec 26 2011, 10:59 Předmět: Pomoc se Speedfanem
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu s tímto programem. Jak udělat, aby se mi sám zapnul po spuštění PC, tedy Windows? Už jsem něco zkoušel, ale nyní se mi po zapnutí PC a najetí Windows spustí na ploše okno. Tam to musím ručně zapnout. jak to tedy udělat? Děkuji za rady.
No právě toho zástupce do Po spuštění jsem zkoušel, ale vžycky to otevře okno a musím to stejně otevřít ručně.
A to spouštění automaticky jako službu neumím udělat.
Nee, po spuštění Windows se mi otevře okno, kde jsou jednotlivé složky. Musím myší dvakrát kliknout na ikonku speedfanu a teprve potom se spustí. nevím jak to jinak popsat.
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 15:49 Předmět:
speedfan.exe nechej tam, kam ho instalátor fláknul, do složky "Po spuštění" patří zástupce, který na speedfan.exe odkazuje. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Udělal jsem to podle vás a už mi to funguje. Po zapnutí PC a najetí Windows se mi ale spustí ten speedfan a vyhodí mi to okno s hlášením, že nelze otevřít soubor speedfan.cfg
Co to prosím znamená?
A ještě o teplotách. Dal jsem si to do češtiny, ale teploty jsou označeny anglicky. Zkoušel jsem si to přeložit, jelikož anglicky neumím a nějak mi to nedává smysl.
Navíc tam jsou moc vysoké teploty.
Local Temp- do 50°C, to mám jako procesor, ale asi není
Remote Temp- při zatížení až 80°C, co značí tato teplota?
Temp1- opět při zatížení až 80°C, co je tahle teplota?
Vím že u notebooků bývají vyšší teploty, ale není tohle už moc vysoko?
