Pomoc se Speedfanem
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 10:59    Předmět: Pomoc se Speedfanem Citovat
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu s tímto programem. Jak udělat, aby se mi sám zapnul po spuštění PC, tedy Windows? Už jsem něco zkoušel, ale nyní se mi po zapnutí PC a najetí Windows spustí na ploše okno. Tam to musím ručně zapnout. jak to tedy udělat? Děkuji za rady.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 11:07    Předmět: Citovat
Nestačí normálně přidat zástupce do "Po Spuštění"?
O jaké jde Win?
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 11:43    Předmět: Citovat
pigeonit napsal(a):
nebo to pouštet automaticky jako službu . . .
varok
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 11:08    Předmět: Citovat
No právě toho zástupce do Po spuštění jsem zkoušel, ale vžycky to otevře okno a musím to stejně otevřít ručně.
A to spouštění automaticky jako službu neumím udělat.
pigeonit
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 19:19    Předmět: Citovat
Tak tomu uplně nerozumim. Spustí se "nějaké" okno, nebo prostě speedfan, jen tě štve že není minimalizovaný?
V hlavním okně zaškrtni "Automat rychlost" a pak klikni na "Konfigurace" a na kartě "Volby" zaškrtni "Spustit minimalizovaný"
Popisuji samozřejmě počeštěnou verzi.
Pak by se ti měl normálně spustit minimalizovaný z toho "Po spuštění"
varok
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 19:52    Předmět: Citovat
Nee, po spuštění Windows se mi otevře okno, kde jsou jednotlivé složky. Musím myší dvakrát kliknout na ikonku speedfanu a teprve potom se spustí. nevím jak to jinak popsat.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Tak nedávej spouštět při startu tu složku, ale rovnou Speedfan. Very Happy
varok
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 15:40    Předmět: Citovat
Já jsem to dělal v Servant salamandru. Překopíroval jsem do adresáře Spuštění po startu soubor speedfan.exe a dělá mi to tohle.
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 15:49    Předmět: Citovat
speedfan.exe nechej tam, kam ho instalátor fláknul, do složky "Po spuštění" patří zástupce, který na speedfan.exe odkazuje.
...A máte to zapojené v zásuvce?
varok
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 11:39    Předmět: Citovat
Aha, takže jenom zástupce. Děkuji vyzkouším.
varok
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Udělal jsem to podle vás a už mi to funguje. Po zapnutí PC a najetí Windows se mi ale spustí ten speedfan a vyhodí mi to okno s hlášením, že nelze otevřít soubor speedfan.cfg
Co to prosím znamená?
A ještě o teplotách. Dal jsem si to do češtiny, ale teploty jsou označeny anglicky. Zkoušel jsem si to přeložit, jelikož anglicky neumím a nějak mi to nedává smysl.
Navíc tam jsou moc vysoké teploty.
Local Temp- do 50°C, to mám jako procesor, ale asi není
Remote Temp- při zatížení až 80°C, co značí tato teplota?
Temp1- opět při zatížení až 80°C, co je tahle teplota?
Vím že u notebooků bývají vyšší teploty, ale není tohle už moc vysoko?
pigeonit
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 23:04    Předmět: Citovat
To že nenajde cfg by naznačovalo, že v "Po spuštění" nemáš zástupce, ale přímo exe soubor.
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 23:10    Předmět: Citovat
Alebo ze tam nie je nastaveny pracovny adresar...
varok
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 16:21    Předmět: Citovat
Tak to musím ještě pokoumat.
A co prosím ty teploty? Nejsou moc vysoké? A co které označení znamená?
