Oscilator 3.1 MHz, jak udělat?
SupermanXXX
Založen: Dec 28, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 20:13    Předmět: Oscilator 3.1 MHz, jak udělat? Citovat
Ahoj jsem tu nováčak ale potřeboval bych co nejednodušší schéma abych mohl sbastlit oscilátor na pevné frekveni někde kolem 3.0 až 3.4 Mhz. Děkuju za každou radu i nápad !
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 20:23    Předmět: Citovat
Trochu více informací by neškodilo. Průběh výstupmího napětí, amplituda, požadavky na stabilitu...
Google jsi zkoušel?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Pokud ti to bude vyhovovat, tak se podívej např. sem:
http://ok1ike.c-a-v.com/
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Najjednoduchšie je medzi zem a vývody kryštálu zapojiť kondenzátory, a jeden vývod kryštálu pripojiť na vstup invertora a druhý vývod na výstup invertora.
Kondenzátory zvoliť rovnakej hodnoty medzi 10 pF a 30 pF tak, aby sa po zapnutí obvod spoľahlivo rozkmital. Namiesto invertora je taktiež možné zapojiť tranzistor, avšak to je už zložitejšie.
Podrobne aj s inými schémami je to tu (v odstavci "Microprocessor Clocks"; s tým rozdielom, že invertor je integrovaný v mcu).
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
SupermanXXX
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 20:50    Předmět: Citovat
chtěl bych aby z toho lezl sinus, na googlu jsem nasel s krystalem toto:
http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt045.htm
ale nemam tucha jak k tomu dopocitat hodnoty soucastek. stabilita neni kritická, může to tedy být klidně bez krystalu.. chtěl bych to použít jako nosnou vlnu pro nějaký jednoduchý tranzistorový amplitudový modulátor.
Eleman
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 21:11    Předmět: Citovat
Co třeba tento námět.
SupermanXXX
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 21:20    Předmět: Citovat
to je laditelny to nepotřebuju
SupermanXXX
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 21:27    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
to vypadá dobře, líbí se mi toto:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/vxo_pot.htm
asi koupim xtal a uvidim co z toho vyleze na oscilosopu Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 21:28    Předmět: Citovat
SupermanXXX napsal(a):
to vypadá dobře, líbí se mi toto..
Ale to je přece laditelný, to nepotřebuješ. Rolling Eyes
SupermanXXX
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 21:37    Předmět: Citovat
nad by stačilo vyhodit to C1. ještě jsem našel toto i s hodnotama součástek:
http://www.radio-electronics.com/info/circuits/transistor_crystal_oscillator/crystal_oscillator.php
netuší někdo jakou hodnotu by měl mít ten neoznačený vazební kondenzátor?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 11:42    Předmět: Citovat
Dal bych tak do 20% C2.
SupermanXXX
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 22:11    Předmět: Citovat
tak jsem to konečně zbastlil a snad to bude i funkční. jen se chci zeptat někoho kdo tomu rozumí více než já. když jsem to postavil s doporucenyma hodnotama kondenzatoru ( c1=150p c2=220p) tak byl signál degradovaný viz přiložený obrázek, když jsem hodnoty tměnil na c1=1n c2=22p tak byl signál krásný a stoupla amplituda, jakto?
Příště vkládej schéma oříznuté.
signal degradace
 Soubor:  signal degradace.jpg
 Velikost:  56.15 kB
 Staženo:  143 krát
signal ok
 Soubor:  signal OK.jpg
 Velikost:  57.71 kB
 Staženo:  151 krát
schema
 Soubor:  funkcni oscilator 3k3 MHz.gif
 Velikost:  7.17 kB
 Staženo:  164 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 22:38    Předmět: Citovat
Změnou hodnot kapacit jste zvýšil stupeň zpětné vazby a proto se napětí zvýšilo. V prvním případě bylo navíc výstupní napětí zkresleno vlivem V-A charakteritiky přechodu B-E. Ve druhém případě je napětí na krystalu odděleno od výstupního napětí velmi málo, vazební kapacita 1000 pF představuje na kmitočtu 3,1 MHz reaktanci jen 51 ohmů. Takže na výstupu máte téměř to samé co na krystalu - skoro čistou sinusovku. Ovšem není to příliš dobré, velmi se bude projevovat změna zátěže. Lepší by bylo použít první případ a přidat laděný oddělovací stupeň.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 23:04    Předmět: Citovat
To už bych tam rovnou dal Xtal, třeba ze staré FDD /3,58 MHz/, nebo z čehokoliv, nebo i koupit, jsou levné
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 23:05    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
na stabilitu kmitočtu . . .
