Zaslal: st prosinec 28 2011, 20:13 Předmět: Oscilator 3.1 MHz, jak udělat?
Ahoj jsem tu nováčak ale potřeboval bych co nejednodušší schéma abych mohl sbastlit oscilátor na pevné frekveni někde kolem 3.0 až 3.4 Mhz. Děkuju za každou radu i nápad !
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st prosinec 28 2011, 20:23 Předmět:
Trochu více informací by neškodilo. Průběh výstupmího napětí, amplituda, požadavky na stabilitu...
Google jsi zkoušel? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st prosinec 28 2011, 20:37 Předmět:
Pokud ti to bude vyhovovat, tak se podívej např. sem:
http://ok1ike.c-a-v.com/ _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Najjednoduchšie je medzi zem a vývody kryštálu zapojiť kondenzátory, a jeden vývod kryštálu pripojiť na vstup invertora a druhý vývod na výstup invertora.
Kondenzátory zvoliť rovnakej hodnoty medzi 10 pF a 30 pF tak, aby sa po zapnutí obvod spoľahlivo rozkmital. Namiesto invertora je taktiež možné zapojiť tranzistor, avšak to je už zložitejšie.
Podrobne aj s inými schémami je to tu (v odstavci "Microprocessor Clocks"; s tým rozdielom, že invertor je integrovaný v mcu). _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
ale nemam tucha jak k tomu dopocitat hodnoty soucastek. stabilita neni kritická, může to tedy být klidně bez krystalu.. chtěl bych to použít jako nosnou vlnu pro nějaký jednoduchý tranzistorový amplitudový modulátor.
Zaslal: st prosinec 28 2011, 21:11 Předmět:
Co třeba tento námět. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
tak jsem to konečně zbastlil a snad to bude i funkční. jen se chci zeptat někoho kdo tomu rozumí více než já. když jsem to postavil s doporucenyma hodnotama kondenzatoru ( c1=150p c2=220p) tak byl signál degradovaný viz přiložený obrázek, když jsem hodnoty tměnil na c1=1n c2=22p tak byl signál krásný a stoupla amplituda, jakto?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 18 2012, 22:38 Předmět:
Změnou hodnot kapacit jste zvýšil stupeň zpětné vazby a proto se napětí zvýšilo. V prvním případě bylo navíc výstupní napětí zkresleno vlivem V-A charakteritiky přechodu B-E. Ve druhém případě je napětí na krystalu odděleno od výstupního napětí velmi málo, vazební kapacita 1000 pF představuje na kmitočtu 3,1 MHz reaktanci jen 51 ohmů. Takže na výstupu máte téměř to samé co na krystalu - skoro čistou sinusovku. Ovšem není to příliš dobré, velmi se bude projevovat změna zátěže. Lepší by bylo použít první případ a přidat laděný oddělovací stupeň.
