Zesilovač TDA2050
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Na tých kondíkoch si vytvor jeden pájkovací veľký bod. K tomu bodu pripájaj hviezdicovito všetky GND, napájacie , aj vtupy a potenciometre.
Rozťahovať GND drôt z miesta na miesto je vo výsledku zdroj kmitania.
Temsi
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 21:48    Předmět: Citovat
nepomohlo
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 23:20    Předmět: Citovat
Máš ty TDAčka odizolovaný od chladiče? Tam se ti země takly spojujou Wink
Temsi
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 23:45    Předmět: Citovat
nemám, u ostatních TDA jako třeba 2005 mi to nevadilo... Shocked
Temsi
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 23:48    Předmět: Citovat
jako není problém odizolovat... jen jestli je to celkem velký roblém u kmitání
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 23:51    Předmět: Citovat
Jestli se ty tdačka moc nehřejou (asi jo, když to kmitá), tak bych je zkusil dát třeba na kousky plechu (provizorně), ale aby nebyly mezi sebou spojený a uvidíš. Bych řek, že ti ten chladič dělá pěkný zemní smyčky Wink
Temsi
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 23:52    Předmět: Citovat
no měly by vydržet chvíli i bez chladiče, nehřeje se to
Temsi
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 23:59    Předmět: Citovat
chladičem to není
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 0:06    Předmět: Citovat
Jestli ti samostatně hrajou všechny moduly OK, tak tam prostě nějakou zemní smyčku mít musíš Wink . Takže hledej šmudlo Laughing
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 0:38    Předmět: Citovat
Zemní smyčka může bejt klidně i přes stínění na vstupech - jsou spojený ve zdroji signálu a je o prů*er postaráno...
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 11:32    Předmět: Citovat
Neviem presne čo má na tom bastli v strede krabice (zosilňovač/invertor?), ale aj to musí byť uzemnené v tom jednom bode, detto reproduktory.
Temsi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 11:35    Předmět: Citovat
to nabastlené DPS je pokusnézapojení s OZ pro VU metry
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 11:54    Předmět: Citovat
Pokud nechceš osazovat kondy na desky , tak bych ty kondy rozdělil do sekcí , společný zatáhnout pod střední desku , rozjet na obě strany , plusy od každé sekce ke každému konci . Stínění do vstupu táhnout jen jedním stíňákem ze středního konce a tty kabely táhnout pod(u) chladičem . Odpojit ty VU metry a ty připojit až po zjištění bezchybné funkce celku . Úrovně pro VU metry bych bral z konců dělené děličem alespoň 10ti . A zase zem jen ze středu .
Temsi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 12:53    Předmět: Citovat
už jsme to rozjel
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 15:03    Předmět: Citovat
A čim to teda bylo?
Strana 2 z 3
