Zaslal: po prosinec 26 2011, 21:12 Předmět: LCD Samsung LE26R32B, nejde obraz
Dobrý den. Prosím Vás o radu ohledně výše uvedeného typu televizoru. Do nedávna se závada projevovala takto: Po zapnutí zvuk normálě naskočil, ale obraz se objevil až cca po 20minutách. Teď zvuk běží stále bez problémů, ale obraz nenaskočí. Co bych měl zkontrolovat, popřípdě na co se zaměřit? Předem děkuji za jakoukoliv pomoc
Mal si vyhladat opravara, ked zacal obraz blbnut a nie az teraz, ked uz obraz vobec nejde.
Nedokazem pochopit, preco niektori ludia nechaju telku trapit dovtedy az ked nejde vobec. Ved ked vidim, ze nieco nie je v poriadku tak preto nieco robim, aby nakoniec oprava nebola este drahsia.
Pre zaciatok to rozober a skontroluj zdroj - kondenzatory(C aj ESR) a studene spoje.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 28 2011, 14:07 Předmět:
Protože ví, že oprava bude drahá, tak radši počká, až bude ještě dražší. Dělá se to tak ve školách, v zaměstnání, na úřadech, tak proč ne doma...
V prvním servisu mu řeknou, že to opravit nejde, ve druhém mu budou tvrdit, že je to panelem, ve třetím ho okradou a jestli nakonec najde někoho, kdo to opraví, tak oprava bude stát víc, než je výrobní cena toho krámu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pánové. (zejména Habesan, Mysteri a vám podobní). Vidím, že namísto rady a pomoci jste se rozhodli jen kritizovat a házet klacky pod nohy. Ne všichni jsou tak dobří(?) a zkušení jako vy, ale to si asi neuvědomujete. Na co někomu radit a pomáhat, aby se také zdokonalil. To je lepší ho tu zesměšnit. Potom se ale tohle fórum míjí účelem. O víkendu zkusím přeměřit kondenzátory na ESR a pak si rozmyslím, jestli sem napíšu výsledek a poprosím o další radu. Všem, kdo se mi pokusí pomoct a poradit předem děkuji.
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 10:56 Předmět:
Tenhle styl znám, kdo napíše to, co jsi teď napsal ty, o dva příspěvky později někoho pošle do některého otvoru.
Ne, že bych ti nechtěl pomoct, jen už jsem mnohokrát radil lidem, kteří opravu nakonec nikam nedovedli.
1) Zjisti, jestli funguje podsvícení. V ostatečně temné místnosti je poznat pouhým okem, že ta černá je lehce našedlá. Někdo používá jemný poklep na plochu panelu, stlačené krystaly propustí víc světla. Po sejmutí zadního krytu by měla být na panelu vidět místa, kde podsvícení prosvítá dozadu. Někdy jsou vidět skrz chadící mřížky i bez sejmutí krytu.
2) Zjisti si chassis té telky a pokus se sehnat schéma nebo servisní manuál. Pokud možno jinou metodou než založením nového vlákna. Např.: Google, ElektroTanya.com, eServiceInfo.com, Monitor.ru...
3) Když už budeš mít alespoň představu, kde má být jaké napětí, změř ta na která máš vhodný voltmetr. Vyhni se vysokému, a s nízkým pracuj jen dle výše tvé kvalifikace. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Ako pisal Habesan, ale predsa inak.
Najprv skus zistit, ci NAOZAJ nejde obraz. Je mozne, ze obraz ide, ale NIE JE HO VIDIET. Skus na panel zasvietit z predu a zo strany, mozno nejake naznaky obrazu spozorujes.
Dobrý den. Tak jsem proměřil elyty na ESR. Vše bylo v pořádku, jen u dvou kusů byl ESR nižší, než by měl být. ( používal jsem ESRmetr z www.strasil.cz). Mohlo by to způsobovat nefunkčnost tv?. Zkusil jsem ji pak zapnout ( bez anteny) a na obrazovce se objevily vodorovné šedobílé pruhy, které cca po 20 sekundách zmizely a obrazovka zbělala. Na co bych se měl dále zaměřit??? Všem předem děkuji za poskytnuté rady.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7987 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 31 2011, 15:17 Předmět:
Především je potřeba změřit napětí zdrojů, často bývá u propojovácích konektrorů i hodnota napětí, nebo hledat schema. Pokud jede zdroj špatně a dává vyšší napětí, každým dalším zapnutím zkoušíš, co vydrží uPC nebo paměti. Nebo už co vydržely... pak sorry. Pochopitelně základy činnosti zdrojů musíš ovládat, pokud ne tak opět sorry. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: so prosinec 31 2011, 18:46 Předmět:
bitak napsal(a):
Tak jsem proměřil elyty na ESR. Vše bylo v pořádku, jen u dvou kusů byl ESR nižší, než by měl být. ( používal jsem ESRmetr z www.strasil.cz). ...
Tak jako tu dáváš odkazy, tak i zřejmě opravuješ - zkoušel sis ho vůbec otevřít?
Výmluvy typu: píšu rychle; nemám čas; apod. - neberu!
A neměl tu být, tak náhodou, přímý odkaz?
A že by nižší ESR ("než by měl být") bylo na závadu? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po leden 02 2012, 10:26 Předmět:
Údajně existují aplikace pro které je ESR keramických kondenzátorů příliš nízký.
Blížíme se ke šrapnelu...
Ten servisní manuál má Samsung zpracovanej docela pěkně, líp než jiné značky, až na pár chyb. V sekci 8-3 máš popsaná napájecí napětí a význam signálových pinů na konektorech, přeměř je všechny.
Když už ten panel svítil, tak to možná nebude problém s podsvícením. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
to KOKUN: Uznávám, moje chyba. Opravdu jsem si odkaz neověřil. Správně tam má být zajic.cz a ne strasil.cz. .
Proměřil jsem napětí všech zdrojů. Liší se jen o cca 0.2V. Mohlo by to mít vliv na funkci? Co bych měl dále zkontrolovat? Předem děkuji za ochotu a pomoc.
