Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st prosinec 28 2011, 21:27 Předmět:
Na tých kondíkoch si vytvor jeden pájkovací veľký bod. K tomu bodu pripájaj hviezdicovito všetky GND, napájacie , aj vtupy a potenciometre.
Rozťahovať GND drôt z miesta na miesto je vo výsledku zdroj kmitania.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st prosinec 28 2011, 23:51 Předmět:
Jestli se ty tdačka moc nehřejou (asi jo, když to kmitá), tak bych je zkusil dát třeba na kousky plechu (provizorně), ale aby nebyly mezi sebou spojený a uvidíš. Bych řek, že ti ten chladič dělá pěkný zemní smyčky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 0:38 Předmět:
Zemní smyčka může bejt klidně i přes stínění na vstupech - jsou spojený ve zdroji signálu a je o prů*er postaráno... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 11:54 Předmět:
Pokud nechceš osazovat kondy na desky , tak bych ty kondy rozdělil do sekcí , společný zatáhnout pod střední desku , rozjet na obě strany , plusy od každé sekce ke každému konci . Stínění do vstupu táhnout jen jedním stíňákem ze středního konce a tty kabely táhnout pod(u) chladičem . Odpojit ty VU metry a ty připojit až po zjištění bezchybné funkce celku . Úrovně pro VU metry bych bral z konců dělené děličem alespoň 10ti . A zase zem jen ze středu .
Strana 2 z 3
