Chlazeni LED
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 11:58    Předmět: Chlazeni LED Citovat
Mam tu velkoplosny supersvitivy Led cip LCOB25-05WO-NWX. Je to livanec prumeru 25 mm na keramicke podlozce na ktere jsou naparene vyvody. Chtel bych se zeptat cim a jak pajet privody aby se neodparily privody na te keramice. Cip se taky musi chladit. Nemate nekdo odzkousene nejake teplovodive lepeni keramika - hlinik?
Diky
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 15:06    Předmět: Citovat
no neviem...ale nepouzivaju sa na napajanie takeho niečoho pruzinky alebo naprucene dotyky...
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 0:24    Předmět: Citovat
Co som sa docital, tak sa to spajkuje:
Connection
Solder the part with a thermo controlled iron, (tip temperature 380°C), within 10 seconds per pad. Use a
backer material whose thermal conductivity will not radiate the heat from soldering.
Avoid touching the yellow phosphor with soldering iron.
http://www.cob-led.com/ceramic-cob-led-module/2011-catalogue-Ceramic-COB-LED-Module.pdf
