Sony Digital8 DCR-TRV270E
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 10:55    Předmět: Sony Digital8 DCR-TRV270E Citovat
Zdravím přítomné!
U této Sony kamery mám tento problém. Kamera zasouvá i vysouvá kazetu bez problému ale při zasunutí hlásí diagnostika -vložte kazetu znovu- indikátor rychle bliká.Provedl jsem podle návodu reset kamery,odpojení a znovu připojení zdroje,kazeta je nová,nic nepomáhá. Na co se ještě zaměřit? Díky.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 13:12    Předmět: Citovat
IR snímače prítomnosti kazety..... Nevím
Ďalej by som skontroloval flex káble,či sú dobre pozasúvané.(alebo studeňáky okolo konektorov)
Skús pozrieť aj do servisného manuálu,nie je taký istý model,ale mohlo by to pasovať, uložil som Ti ho sem
Pozdravujem Vás, Miro.
dufisek007
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 8:22    Předmět: Citovat
tato závada se mi objevila u vlastní kamery Sony hrd -fx1, pokud nebyla v poslední době vyčištěna ( nejlépe v servisu ), je na mechanice a v jejím okolí prach a nečistoty, stačí dokonale vyfoukat stlačeným vzduchem mechaniku, pokud závada stále trvá nebo se objevuje nahodile může být TAPE REEL SWITCH buď posunut, nebo je poškozen, u novějších kamer je už nahrazen elektronikou, asi pro jeho častou nespolehlivost ( stačí přeskočit zoubek a kamera nebo video si dělá co chce ),
Sonky byly těmito závadami pověstné... Laughing
