Zdvojnásobení kanálů u pyrotechnického odpalovadla
AuHau
Založen: May 12, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 13:46    Předmět: Zdvojnásobení kanálů u pyrotechnického odpalovadla Citovat
Dobrý den/Ahoj,
potřeboval bych nutně poradit. Udělal jsem si elektrické odpalování pyrotechniky. Tento rok jsem chtěl rozšířit mojí výbavu o basu hmoždířů. Ale bohužel se vyskytl problém. Basa je pro 20 piv/hmoždířů, ale já mám jen 10 kanálový odpalování. Tak jedno řešení je že to budu odpalovat po 2, jenže to se mi moc nelíbí, proto jsem začal přemýšlet zdali by nešlo nějak "zdvojit" počet kanálů. Na něco jsem přišel, ale teď jsem zjistil (samozřejmě když jsem to dodělal Very Happy ) že to tak nelze. Jelikož používám 14 pinové konektory Centronix a moměntálně využívám 11 z nich (10 kanálů + zem), tak jsem si myslel, že když "rozdvojim" zem a budu mezi nima přepínat, tak získám 20 kanálů, to bohužel nelze Sad Přikládám schéma jak jsem to zamýšlel a jak funguje celý systém.
Potřeboval bych poradit jak teda udělat z 10 kanálů těch 20... Když jsem teď nadtím přemýšlel jak to udělat, tak mě jedině napadlo, vzít 10 reléček, který budou přepínat ty kanály přímo v tý base, jenže to se mi nezdá moc elegantní řešení...
Navíc zítra už odjíždím, tak už nemám moc času Sad
Budu rád za jakýkoliv návrhy...
Adam
Schéma mého systému
 Soubor:  schéma.PNG
 Velikost:  24.24 kB
 Staženo:  136 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 14:02    Předmět: Citovat
Nevidím důvod, proč by to "rozdvojení" země nemělo fungovat, akorát budeš muset kontrolu palníků provést na obou kanálech zvlášť.
AuHau
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 14:05    Předmět: Citovat
No v okamžiku kdy se propijí na tom jednom kanálu oba dva palníky, tak tím se propojí celý to zdvojení... Tudíž se z toho stane jedna linie...
Tam kde je v tom schématu přerušen obvod s nápisem "Palník" tak tam je ve skutečnosti zapojený malý odpor v podobě odporového drátu...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Nojo, to jsem si neuvědomil, tak dej ke každýmu palníku diodu a máš to.
AuHau
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 14:32    Předmět: Citovat
Nojo to je ono!!! Díky moc, to mě nenapadlo!
Mohl bych mít ještě jeden dotaz, jestli by na to stačila třeba tahle dioda?
http://www.gme.cz/univerzalni-a-rychle-diody-do-10-a/by550-1000-p221-029/
Osobně s diodami moc zkušenost nemám...
Jinak odpalovadlo napájím 18V (4*4,5V baterka) a proud při odpalu jsem teď naměřil kolem 2,5A, ikdyž nejsem si tím uplně jistý...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 14:41    Předmět: Citovat
Třeba by stačila i klasika 1N540X. Je na 3 A a je levnější. Spíš změř odpor palníku, tak budeš vědět maximální proud a budeš to moct patřičně dimenzovat.
AuHau
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 14:45    Předmět: Citovat
Ještě jedna malé ujištění, jak by měla být umístěná ta dioda? Já si myslím, že musí být umístěny podle varianty 2 viz. přiložené schéma.
Ještě jednou moc dík za pomoc!
 Soubor:  schéma.PNG
 Velikost:  24.15 kB
 Staženo:  95 krát
Naposledy upravil AuHau dne čt prosinec 29 2011, 14:53, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 14:52    Předmět: Citovat
2 je správně.
AuHau
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 14:54    Předmět: Citovat
Aha tak moc dík!
No já používám dva typy palníků. První se jedná o odporový (kantahlový drát), který má průměrně odpor kolem 20 ohmů a pak používám normální palníky (do kulovek), které mají kolem 4-5 ohmů. Což znamená že max. proud je kolem 3,6-4,5A. Takže by to asi chtělo spíš třeba takovouhle P600k ?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 15:11    Předmět: Citovat
V tom případě kup tu 6-ti ampérovou. I když mám pochyby, jestli plochá baterka těch 4,5 A vůbec dá. Už jsem dlouho žádnou neměl v ruce. Ale to je jedno, silnější diodou nic nezkazíš.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 17:05    Předmět: Citovat
palníky 4-5 ohmů to je asi nějaká čína .
pilule SO 0,48-0,52ohmů
pilule NO 1,5-1,9ohmů
jinak já to řeším že použiju (pokud je to u kulovek) pyrotechnický zpožďovač.na jeden odpal první koule jde okamžitě a druhá má zpoždění .(např 2,3,4,6,8sec.)
AuHau
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 20:08    Předmět: Citovat
forbidden: Tak ještě jednou moc díky! Už jsem to opravil a vypadáto, že vše funguje jak má! Takže Silvestr může začít!
scorpion: To neni čína, to je armáda Wink Jako jo, to je taky možnost, ale já nejsem moc žádnej profík, spíš takovej nadšenec, takže mě těší když si můžu mačkat ty čudlíky a ono to líta... Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 14:24    Předmět: Citovat
Ty diody krátkodobě snesou docela slušný přetížení, stačí se mrknout do katlistu. Ten palník přece nevede vteřinu.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 15:32    Předmět: Citovat
U manuálního pultu to může klidně vteřina být,záleží jak dlouho podržíš tlačítko.Né každej palník se při zážehu přepálí,zvlášť když máš měkej zdroj.Palník "odejde" ale vodivej zůstává.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 14:48    Předmět: Citovat
omlouvám se za ot
Jen by měl zajímalo jaké průměry pum používáte a kde to odpalujete ? Na netu jsem se dočetl, že od průměru 50mm se již jedná o 3třídu nebezpečnosti a na koupi takové pumy již Eshopy požadují průkaz odpalovače ohnostrojů.
