Zaslal: čt prosinec 29 2011, 16:09 Předmět: Výroba symetrizačního členu
Prosím Vás můžete mi někdo poradit jak mám zhotovit symetrák 21-69k?potřebuju ho na zítřek a a dnes jsem ho nikde nekoupil.
jde mi jen o to,jeslti je tam nějaká cívka nebo něco.Kupoval jsem jednou symetrák 21-69 kde byl čístě plošňáček bez jakýchkoliv indukčností atd. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8920 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 16:33 Předmět:
555: Kecáš - ty "indukčnosti" byly vyleptány na tom plošňáčku
Dvojděrové (krátké!) ferit. (nebo plexitové) jádro a protaženo páru závity minidvojlinkou - toto jsi ještě nikdy neviděl
A ty nemáš žádný vadný polský ant. předzesilovač, z kterého bys ten mini-mini symetrák kuchnul?
Před časem jsi je přeci "přehazoval lopatama", když jsi je třídil na dobré a špatné
Tady už se nepoužila ani ta minidvojlinka, ale pouze smaltdrát (ve dvou barvách: červený a zelený - kvůli jednodušší identifikaci "začátků a konců", při zapojování)
Na některých je zase použit pouze ferit. prstenec, protažený tou minidvojlinkou. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 630 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 18:34 Předmět:
555 napsal(a):
Prosím Vás můžete mi někdo poradit jak mám zhotovit symetrák...
Potřebuješ to mít nutně širokopásmový? Pokud ne tak stačí symetrizovat smyčkou délky lambda/2 * v. v je činitel zkrácení pro pěnový koax 0,81 a plný 0,66. Smyčku doporučuji dělat z koaxu s plným dielektrikem PE.
Na výrobu toho symetrizačního členu na dvouděrovém jádře (délka 8mm) musíš mít spec. dvoulinku 150ohm.
