Philips 32PFL3403D/12, nejde naladit
spen
Založen: Dec 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 17:35    Předmět: Philips 32PFL3403D/12, nejde naladit Citovat
Prosím o radu. Chtěl jsem si naladit TV a bohužel nemůžu naladit jeden multiplex. Jedná se o multiplex na 538 Mhz a tam je TV GIMI, PRIMA atd. Jedná se o lokalitu Č. Budějovice. Zkoušel jsem si dát test digitálního vysílání a ručně zadal tu frekvenci toho multiplexu a jde to. Bohužel automatickém vyhledávání tento multiplex TV vyřadí, jelikož Prima již běhá na jiném Sad Ručně to u této zadat nejde.... Existuje možnost to tam nějak dostat? Třeba v servisním menu něco zapnout apod. Dík
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 17:44    Předmět: Citovat
Tohle jsi zkoušel http://www.p4c.philips.com/files/3/32pfl3403d_12/32pfl3403d_12_dfu_ces.pdf do servis menu radeji nelézt...tedy pokud nejsi znalý tohoto.já bych pokud bych věděl jak se do něj dostat taky nelez.nehledě nato,že to neřeší tento problém.... Wink
Naposledy upravil FRANSIMOR dne čt prosinec 29 2011, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
spen
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 17:47    Předmět: Citovat
Manuál jsem si pročetl křížem krážem Wink
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Na netu parametry multiplexu Tvé lokality jsi hledal? případně nějaká diskuze-může tam bejt nákej zádrhel.... Příjmačem to totiž nebude-tím narážím na to servisní menu.
spen
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 17:53    Předmět: Citovat
To jsem již hledal. V multiplexu žádný zádrhel není, je to v TV. Prostě vidí ještě jednou Primu a vyřadí celý multiplex Sad
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 18:25    Předmět: Citovat
spen
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Ano tam se řeší to samé, co tady. Já už to tu mám týden a prostě ne a ne chytit tento multiplex: http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/regionalni-multiplex-tv-gimi.html
A to jen proto, že tam je ta Prima a TV vyřadí celý multiplex, jelikož jí chytá již na tomto multiplexu: http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vysilaci-sit-2.html
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 19:13    Předmět: Citovat
spen
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Tak do servisního menu se umím dostat, jde mi spíše o to, co bych tam měl zadat, aby to nevyřazovalo již jednou nalezené kanály.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Tak uplný servisní manuál tu staženej mám-ale jestly k něčemu-to nevím-není pochopitelně v češtině...
spen
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Servis manuál jsem taky našel, ale je to spíše o tom, jak to rozebrat. Mě spíš zajímají funkce jednotlivých zkratek v servisním menu Wink
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 20:39    Předmět: Citovat
To chápu.Pokud to máš z el. tanya tak asi to samý.Ale z těch tabulek mne to tak vyznívá jako SM-nastav. Ale ten jazyk....
spen
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 21:10    Předmět: Citovat
Tak jsem tam zkoušel nastavit původní Option code overview: Group1 33280 04111 04171 45160 a Group2 10140 00098 00000 00000;
Moje jsou: Group1 33280 04111 06219 45168
Group2 26285 00098 00004 00000
A nešlo to už vůbec naladit Sad Tak nevím, kde jinde bych mohl hledat...
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 9:48    Předmět: Citovat
V servise .
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 10:01    Předmět: Citovat
Můj názor je ten že do servis menu nezasahovat-tedy pokud tomu člověk nerozumí.Neví kde co a proč měnit.Já osobně bych ho ani neotvíral Smile .A problém je uplně jinde.A podle toho co jsem pročítal na různých forech o této tv tak to je její divná vlastnost.Nebo sem to alespon tak pochopil.
