Zaslal: st prosinec 28 2011, 16:08 Předmět:
rigol mam je pravda ze knofliky prasskli ale zatial neodpadli, co sa tyka enkoderov, neviem zasa to kazdy den nepoizivam... inak na moje ucely staci 1052.
Pripadá mi to tak, akoby sa spomínaný Pico chcel podobať na bitscope, nad ktorým som uvažoval už pred časom.
Nie je mi však jasné, ako je u Pica riešené galvanické oddelenie od siete - u toho Pico osc. je písané, že je "usb powered". Myslíte si, že ak by som tento osc. používal s notebookom na batériu s použitím neizolovaného usb kábla, resp. aj s notebookom napájaného adaptérom, mohlo by to byť pre ten notebook resp. osciloskop nebezpečné? (myslím si, že adaptér notebooku je izolovaný, ale nemeral som) _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 14:32 Předmět:
Klasickej osciloskop je taky zemněnej na PE. Ještě, že vynalezli fíčko, jinak jsem už párkrát měnil sondy... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 15:03 Předmět:
izolacne trafo nemas ? (inak aj mne sa podarilo pri pojit kostru sondy na -ucc a sondu na vystup OZ hned isiel zdroj do obmedzenia prudu...) tak ze momentalne nepredpisovo som LABOratorny zdroj odzemnil.... na telku , invertor pouzivam oddelovacie trafo....
Naposledy upravil Atlan dne čt prosinec 29 2011, 23:03, celkově upraveno 1 krát.
Presne tak, na normálny osc. použijem oddelovacie trafo, ktorého parazitná kapacita (medzi primárom a sekundárom) je pri väčšine meraní zanedbateľná.
Avšak aj keď adaptér notebooku je izolovaný, má asi medzi primárom a sekundárom nejaký kondenzátor, ktorého kapacita už zanedbateľná byť nemusí - obzvlášť ak sa tieto ,,zemné prúdy" majú viesť cez usb kábel, mám z toho pocit minimálne odpálenia usb portov na notebooku...
Rád by som preto počul skúsenosť niekoho kto to reálne používa, alebo ako sa s tým vysporiadať.
V krajnom prípade to istí prevádzka nb na batériu. _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 19:11 Předmět:
V případě "živých" částí se používá diferenciální měření a dvě sondy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 23:03 Předmět:
no hej ...ale ma to nenapadlo ze sa to takto prepoji...myslel som na ine veci no tak z impulzneho zdroja notasa by som PE neodpajal... ked bude slahnuty nejaky kondik... tak nieco odide...
