Funai 2100T MK8, nejde vertikálny rozklad
agrogold
Založen: Sep 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 9:09    Předmět: Citovat
Dnes to skúsim ale je to divné lebo šum reproduktorov na max je primeraný aj sa po stlmení štandardne stlmí prečo po tom z dvd nechce zvuk preniesť normálne?? čo može byť chyba?DVD?? musím ho skúsiť na iný tv.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Skus v menu DVD preverit ci mas spravne nastaveny vystup.
Aby si tam nemal nieco ako 5+1, .....
agrogold
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 12:00    Předmět: Citovat
Skúšal som aj to lenže nepomohlo a teraz sa schytil a ide a potom zas neišiel ale prejavuje sa to tak ako keby hudba išla normal a hovorove slovo išlo potichu. skúšal som cez cinče prepojiť aj video aj audio ale nepodarilo sa mi ani naladiť ich dokopy. nenašiel som ani žiadny studený spoj.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 14:19    Předmět: Citovat
problem ktory tieto telky maju je v sučiastke T 212,T213 JE TO cievka zvuku5,5mhz a6,5mhz v obale cievky je kondenzator a vedšine je chybny najlepšie ja dať cievky z inej obdobne starej telky. V cievke su použite male kondenzatory T212 47pf a T 213 68pf hodnota tichto kondenzatorou nemusi byť uplne presna vedšinou su tie kondenzatory pri zvuku odidene ale može to byť aj hoc čo ine.Neskušal si či cez kanalovy volič zvuk ide??prešiel by som trasu od scartu pomenil pripadne pomeral kondenzatory a sučiastky v tejto ceste audio či su dobre.Orginal kondenzatory vo vnutri cievky su asi 86pf
agrogold
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 18:15    Předmět: Citovat
Zatial som neskúšal nič nové lebo Telku mám na hasičskej stanici a nemáme tam zatial settopbox zatiaal zvuk ide ak bude robiť problem skusim vymeniť tie dve cievky a uvidíme len sa bojím že problém bude niekde v obvode scartu.Ked bude problém tak dám vedieť. divné mi bolo že som to dvd nenaladil cez audio video vstup. pri ladení som skúšal aj manualne aj automaticky a nič UHF VHF UUHF nič.
agrogold
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 20:33    Předmět: Citovat
akurát som sa vrátil z dop. nehody tak som skušal telku a nieje to ok zvuk kolíše raz hlasnejšie potom stíši zase sa zdvihne zvuk a tak to zosilnenie audio signálu nie v poriadku
fero7
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 21:11    Předmět: Citovat
agrogold napsal(a):
Divne by bolo, ak by si naladil.
fero7
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 21:12    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Vies o com pises?
agrogold
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 21:20    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
agrogold napsal(a):
Skúšal som všetky pásma a vstupy a nešlo to.Iba cez skart
fero7
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Ale ak to zapojis do scart, alebo cinch, tak nic nenaladis.
Musel by si to prepojit cez RF (antenny vstup). A o tom si nic nepisal.
agrogold
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Cez antenny vstup som neskúšal. Nemám tam po ruke settopbox. Len DVD
fero7
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 22:17    Předmět: Citovat
Tak sa zameraj na 4053 a nie na cievky. Nemaju s tym nic spolocneho. Signal cez nich uz neprechadza.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 23:19    Předmět: Citovat
Skontroluj kondenzator c724,c723,d705,d706 a celu tu trasu audio od vstupu scart po tu 4053 ak to bude tou 4053 tak neviem či ho zoženieš .
fero7
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 23:26    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
c724,c723,d705,d706
Obidva kanaly sucasne? Neverim. Tam sa nema co pokazit.
jopo166 napsal(a):
agrogold
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 8:44    Předmět: Citovat
A za tu TC4053B sa zohnat nahrada nedá ?
Strana 2 z 3
