Dnes to skúsim ale je to divné lebo šum reproduktorov na max je primeraný aj sa po stlmení štandardne stlmí prečo po tom z dvd nechce zvuk preniesť normálne?? čo može byť chyba?DVD?? musím ho skúsiť na iný tv.
Skúšal som aj to lenže nepomohlo a teraz sa schytil a ide a potom zas neišiel ale prejavuje sa to tak ako keby hudba išla normal a hovorove slovo išlo potichu. skúšal som cez cinče prepojiť aj video aj audio ale nepodarilo sa mi ani naladiť ich dokopy. nenašiel som ani žiadny studený spoj.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 14:19 Předmět:
problem ktory tieto telky maju je v sučiastke T 212,T213 JE TO cievka zvuku5,5mhz a6,5mhz v obale cievky je kondenzator a vedšine je chybny najlepšie ja dať cievky z inej obdobne starej telky. V cievke su použite male kondenzatory T212 47pf a T 213 68pf hodnota tichto kondenzatorou nemusi byť uplne presna vedšinou su tie kondenzatory pri zvuku odidene ale može to byť aj hoc čo ine.Neskušal si či cez kanalovy volič zvuk ide??prešiel by som trasu od scartu pomenil pripadne pomeral kondenzatory a sučiastky v tejto ceste audio či su dobre.Orginal kondenzatory vo vnutri cievky su asi 86pf
Zatial som neskúšal nič nové lebo Telku mám na hasičskej stanici a nemáme tam zatial settopbox zatiaal zvuk ide ak bude robiť problem skusim vymeniť tie dve cievky a uvidíme len sa bojím že problém bude niekde v obvode scartu.Ked bude problém tak dám vedieť. divné mi bolo že som to dvd nenaladil cez audio video vstup. pri ladení som skúšal aj manualne aj automaticky a nič UHF VHF UUHF nič.
akurát som sa vrátil z dop. nehody tak som skušal telku a nieje to ok zvuk kolíše raz hlasnejšie potom stíši zase sa zdvihne zvuk a tak to zosilnenie audio signálu nie v poriadku
Strana 2 z 3
