Ahoj mám chatu hluboko v lese, kam rozvod 230V AC nesahá. Jelikož tam trávím mnoho času pořídil jsem si fotovoltaické řezy o celkovém špičkovém výkonu cca 160W. Přes den je vše OK a baterie se stíhají dobíjet, v noci samozřejmě nefungují a pokud se svítí celou noc a následující den je zataženo baterie se vybijí. Proto mě napadla myšlenka termoelekrického generátoru. A tak se ptám zda stačí koupit Peltierovy články (např. http://www.ges.cz/cz/peltieruv-clanek-tec1-12710-GES05600293.html) a následně je ohřívat a chladit + postavit DC/DC měnič a stabilizátor. Pokud máte nějaké zkušenosti poraďte. _________________ Qc2
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 14:13 Předmět:
Zkoušel jsem provozovat Peltiera v reverzním režimu (jako generátor) a dodávaný výkon je jen zlomek výkonu jmenovitého, takže bych šel asi jinou cestou.
Peltierovy články by samozřejmě fungovaly.Byl by jste první v širokém okolí kdo takto vtipně a draze vyrábí elektrickou energii.Už vidím jak chodíte přikládat pod kotel.Myšlenka strašná!Snad by bylo jednoduší topit,vyrábět páru,honit generátor!Moje rada:Benzinový agregát za pár tisíc vše vyřeší.
Naposledy upravil hosab dne pá prosinec 30 2011, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 14:23 Předmět:
Tyto Peltiery mají jeden zásadní problém a to rozsah pracovních teplot, křemíkové špalíčky jsou k meandru nakovenému na keramice pájeny a pokud se spoje přehřejí, Peltier se rozpadne. Takže pokud chceš topit ohněm, Peltiery přehřeješ jedna dvě. Řešení jsou spíš termočlánky, problém je, kde něco takového pro rozumný výkon sehnat. Viz starší vlákno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47382&highlight=termogener%E1tor Ten bazmek na petrolejku mě fascinoval už někde na základní škole Další alternativou je Stirlingův motor a točit generátorem, to už je ale náročností zase někde jinde.
Michal
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 14:33 Předmět:
Čím svítíš, že máš takovou spotřebu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 14:54 Předmět:
Sadamish:
Tebou uvedený peltier sa vôbec na výrobu elektriny nehodí, teplota horúcej strany môže byť max. 125°C, pri 135°C sa ti rozpadnú spoje. Na takéto účely sa vyrábajú špeciálne peltiery, ale cena ťa asi nenadchne:
http://www.termo-gen.com/pages/generators.html
Ak k tomu pričítaš účinnosť pod 2% (na 10kW prehnaného tepla peltierom vychádza pri ideálnom chladení pod 200W el. výkonu), je to zatiaľ skôr luxusná hračka, ako prevádzkový generátor elektriny. Omnoho účinnejší by bol malý parný stroj, naviac výstupnú paru môžeš kondenzovať v radiátore, čím zároveň pomáhaš kúreniu v chate. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Svítím pomocí LED diod ale provozuji na 12V veškeré spotřebiče ... např čerpadlo na vodu , nabíječky mobilů a ntb nebo TV. . jde jen o noc abych si mohl rozsvítit alespon světlo protoze vedení provozuji přes regulátor který při napětí tuším 10,7V vypne. Potřebuji generátor alespon 1A ...
Topím přes zimu v kamnech takže jen tak pod generátorem topit nebudu ...
Jde o zdroj jen na zimu který pojede i v noci..
elektrocentrála je mi k ničemu, kvůli provozu na 12V _________________ Qc2
Naposledy upravil sadamish dne pá prosinec 30 2011, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 16:45 Předmět:
Bývam podobne, takže pomery poznám. U mňa je len problém dostať vrtuľu nad stromy, čo u mňa znamená najmenej 15m vysoko... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
přes léto to stačí ... je to idealní protože je mám udělané pojízdné a tak pouze "jezdím" za sluníčkem a to co ztrácím na výkonu získávám na délce osvitu... _________________ Qc2
Strana 1 z 4
